Тем: 4,588, Сообщений: 360,919, Пользователи: 159,896
На форуме: 30
Старый 05.11.2024, 11:12   #341
Serg_ir
Ресивер: orton 9600
Serg_ir пока неопределено
а вы считаете за такие деньги хороший мультиметр? большие сомнения,
дешёвое всегда было плохим
продают перепродавцы и потом доказывают что покупатель не умеет пользоваться и спалил дерьмовый мультиметр за 150 грн
такая-же басня и с алиэкспресс,дешёвое как обычно дерьмо
А я десь щось стверджував про якість того мультиметру?
Я не настоящий "сварщик", мультиметр для домашнього використання.
Як на мене чудовий агрегат. Повний автомат, спалити майже не реально, має автовимкнення, підсвітку екрану, пошук фаз, звукове та візуальне підтвердження короткого, NCV (говьоний але таки є) ну і всі стандартні фічі мультиметра, працює від двох АА батарейок.
Брав у кума професійний мультиметр, звіряв виміри з цим, розбіг був в тисячних показників (правда кондьори, діоди і т.д. не перевіряв, дома не має такого добра).
Зрозуміло щ не true rms... але й ціна була 140 грн...
Із недоліків - малий екран та робота від батарейок.
Serg_ir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2024, 11:22   #342
Serg_ir
Ресивер: orton 9600
Брали на ОЛХ з безкоштовною доставкою.Були в Київі по 165 гр.Зараз правда щось не бачу.А Це (скр..)-Чернівці.На 30 гр. дорожче,дійде за 3 дні.
Дивіться акції по Київу або Харків.
А ось скрин...з Алі (на сьогодні).Там є і по 120 але з негативними відгуками.
Ви почитайтеопис до тієї об'яви з LOX.UA
Цитую: "Мультиметр Aneng M118A Auto - ціна 325 грн"
По скрынам з Ali, я ж недаремно писав, кращу ціну потрібно моніторити і "ловити"
Якщо брати "прямо щас" то звичайно що за 3,6$ взяти скоріш за все не вийде.
Старый 25.11.2024, 18:43   #343
Сказал(а) спасибо: 7,877
Поблагодарили 17,599 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
Мультиметры -ручки Aneng сер.A3005-3010.Разновидности и отличия.
Сделал небольшой файл-сборник по данной серии мини-мультиметров.
Краткий обзор с фотографиями и техническими характеристиками.
(см.файл)
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 94.7 Кб 23
Тип файла: docx Отличия между моделями А3005A и А3005B.docx 1.08 Мб 15
Старый 30.11.2024, 15:21   #344
Вес репутации: 86
Приобрёл A3005 за 250 гр.
Посчитал,что нет смысла брать A3006 или A3008 только из-за добавленной ф-ции измерения частоты сети.Тем более что стоимость их на 250-300 гр.выше.
Аппарат понравился,во-первых питанием, не "Крона" а 2 " мизинца" ААА по 1,5 вольта.
Калибровка с завода на высоком уровне,особенно по измерениям сопротивления и напряжений.Конденсаторы можно проверить непосредственно на плате.
Это всё в режиме "Авто".Не нужно ничего дёргать и переставлять.
Особенно понравилась ф-ция определения скрытой проводки .Кстати ,очень хорошо проверять провода от катушек зажигания к свечам на этой же ф-ции.
Есть подсветка дисплея,ф-ция автосохранения измерений,подсветка рабочей зоны.
Вообщем Меня лично устраивает во всех отношениях,особенно как "карманный" вариант.
Старый 01.12.2024, 20:20   #345
Вес репутации: 86
Дополнение к п.343 Мультиметр -ручка Aneng сер.A3005.
Инструкция по эксплуатации (на русском,но перевод сделан несколько "коряво").
И краткое описание функций:
1:
Мультиметр выполнен в виде щупа/ручки удобен в работе, не надо переводить взгляд на экран с объекта измерения, сильно ускоряет работу по поиску неисправности. У мультиметра есть скоба для ношения в кармане.
Мультиметр работает в автоматическом режиме и имеет всего 3 кнопки:
NCV/Live функция поиска фазы или магнитного поля,
Hold/LED для включения фонарика и функции HOLD,
Вкл. включения/выключения мультиметра.
Детектор напряжения NCV -бесконтактное определение напряжения в проводнике.
Aneng A3005 позволяет находить скрытую проводку под 3-х сантиметровым слоем штукатурки. Детектор фазы/нуля
Aneng A3005 позволяет определять где находится фазовый проводник H, а где нулевой LIVE.
ТТХ:
Напряжение постоянного тока 4 В/40 В/600 В
Напряжение переменного тока ACV 4 В/40 В/600 В
Сопротивление 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4 мΩ/40 мΩ
NCV
Бесконтактное измерение последовательности фаз
Определение фаза / ноль
Автоматическое отключение
Фонарик освещения
Быстрая проверка целостности цепи/диод
Размер 183.5*24*29мм
Вес 58 г.
Тип файла: rar aneng-a3005.rar 611.1 Кб 8
Старый 01.12.2024, 20:38   #346
Сказал(а) спасибо: 3,192
Привет!
Самое главное что устраивает
Както прикупил автомат,не понравился,пришлось подарить
Старый 08.12.2024, 15:09   #347
Вес репутации: 86
Хотел посоветоваться,кто в курсе цен.
Есть мультиметр DT-9205A.Купил 2 года назад.Пользовался "от силы" раз пять.Единственно-залил клеем щупы для укрепления.
Выставил на продажу,предлагают 230 гр.
Стоит ли отдавать за такую цену?
Тип файла: jpg Screenshot_11.jpg 71.5 Кб 13
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg 92.3 Кб 9
Тип файла: jpg Screenshot_13.jpg 90.1 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_14.jpg 60.5 Кб 10
Тип файла: jpg Screenshot_15.jpg 26.8 Кб 4
Старый 08.12.2024, 15:27   #348
Посмотрел в инт. маг. такой зоогрн
Старый 08.12.2024, 15:28   #349
Сказал(а) спасибо: 2,245
Поблагодарили 3,276 раз(а) в 1,642 сообщениях
На промі 239,00. https://prom.ua/ua/p2346493120-tsifr...etr-9205a.html
Є за 270,00 https://matrix1.com.ua/ua/p161907894...etr-9205a.html
Навіть за 4,2$ (180 uah)_не знаю на скільки то правда_ https://lmar.com.ua/ru/multimetry/50...-dt-9205a.html
Старый 08.12.2024, 15:31   #350
Это не такой мультиметр
Старый 08.12.2024, 15:42   #351
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,273
Вес репутации: 65
Думаю за 300 его не купят, тем более Б/У.
Старый 08.12.2024, 17:34   #352
Вес репутации: 86
Спасибо за ин-фу.Продам за 230.
А то уже скоро склад приборов будет.Тем более,что как-то к Этому не прижился.Больше "прикипел" к старичку DT830В (уже более 15 лет работает и лучше из всех откалиброван).Иногда полугодичным DT832 (Из Авроры).Последний несколько "врёт".
Начал привыкать к новому Aneng А3005."Прикольная" моделька. И места занимает мало и ничего не нужно переключать.
В отличии от мегатестеров сер.LCR-T4(3) измерения делает мгновенно,лишь задумывается при проверке конденсаторов секунды на три.
Старый 08.12.2024, 17:51   #353
Вес репутации: 86
Рейтинг мультиметров для дома и работы в 2024 г. по данным интернет опросов (см.скр)
Тип файла: jpg Screenshot_16.jpg 90.7 Кб 28
Старый 10.12.2024, 12:01   #354
Вес репутации: 86
DT-9205A "ушёл".
Снял с него Акумулятор "крона" 9v 1000mah 6F22 с зарядкой через USB (типа такой как на скр.) и установил в DT832 (Из Авроры).
На пределах измерений от 20 Ком и выше и при измерениях пост.напряжения постоянно начал тихо жужжать.Если поставить обычную"Крону"-всё нормально.
Я думаю,что это скорее всего какая-то наводка от преобразователя аккумулятора.Видимо в нём установлен модуль "Стэнд-Ап",вот он и даёт наводки.
На измерения самих показателей не влияет.
На DT-9205A такого не наблюдалось.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 43.2 Кб 9
Старый 10.12.2024, 12:36   #355
Вес репутации: 65
Последние модификации M328 KIT.
Уже встроен энкодер,измерители частоты,генератор,вольтметр,добавлена ф-ция измерений IR_decoder и др.
Новая версия.
Заказал на Али уже в дороге. Новая версия на Али продается как английская и она дороже, русская версия дешевле и имеет урезанный функционал, так что не стоит гнаться за дешевизной.
Прийдет отпишусь.
Старый 10.12.2024, 16:14   #356
Вес репутации: 86
У Меня подобный с цветным дисплеем уже давно.Там и частотомер и вольтметр уже функционально установлены.Но экран поменьше, чем в старых Атмега 328.Я его так и не поставил в корпус, "руки" не дошли.
А так моделька неплохая.
Новая версия.
how much is ?
Старый 10.12.2024, 16:34   #357
Вес репутации: 65
how much is ?
На скрине все видно, за монеты на 1 американскую гривну, дешевле.
Есть ещё дешевле но там нет бесплатной доставки.
Старый 10.12.2024, 17:02   #358
Вес репутации: 86
Да,цены на всё измерительное поднялись здорово.Я в своё время CLR Atmega 328 брал за 120 гр.,а с цветным лисплеем за 160.Сейчас выходит более 400 гр.
Я уже больше пока брать ничего и не буду.Как-то уже потерял интерес к "творчеству".
У Меня цветной такой-см.п.146 этой же темы,на скр.обведен.
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 100.7 Кб 14
Старый 10.12.2024, 17:57   #359
Вес репутации: 65
Я черно белый ESR тестер покупал за 260, но он лежал и я им не пользоваться очень долго, понадобился включил а он не работает, попробовал ремонтировать а там все очень мелко, решил не портить нервы и зрение. Отложил до лучших времен. Цены в долларах остались на прежнем уровне, это гривна упала.
Творчеством я давно не занимаюсь ESR измеритель нужен иногда для ремонта, по этому решил взять не много с другим функционалом, хотя мне хватило бы только измерения конденсаторов.
Старый 12.12.2024, 18:28   #360
Вес репутации: 86
Там "больное" место -шлейф к плате.Я на своём старом сразу же после покупки залил его компаундом чтобы не лопался и не пересыхал.
Менять проц на нём не имеет смысла по себестоимости.
Ещё "больное " место -(ремонтировал родичу)-Это стабилизатор.После замены заработал.
Кстати, на ОЛХ продают GM328a с безплатной доставкой тоже за 400 гр.(см.скр.).По курсу 42 выходит 9,5 $.
Экономия- аж 2 стаканчика Кофе"Американо"!
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg 74.2 Кб 9
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
