Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,962
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > Схемы
Схемы БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Старый 11.05.2016, 19:51   #341
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
Нужна схема Стронг 8012,если есть буду признателен!
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 11:45   #342
anaconda
Ресивер: Globo 7010A,Континент CHD04IR,ASR3202MACI,WV S18 IR,HS7700,GI MATRIX-LITE
anaconda пока неопределено
Где взять схему ресивера Континент СHD 04 IR,весь интернет перекопал,неужели никто с ним дел не имел?
anaconda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 11:54   #343
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от anaconda Посмотреть сообщение
у меня такого небыло и название ниочём не говорит,пишите состав железа
Старый 24.06.2016, 12:45   #344
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Это тюнер Континента с 85Е,чисто ихнее произведение искуства,точнее чисто для них сделанное.
Старый 24.06.2016, 21:57   #345
anaconda
CPU STi7111
Тактовая частота 450 МГц
Flash-память 16 Мб
SDRAM 128 Мб
Система условного доступа
1 слот для установки смарт-карты Irdeto с поддержкой функции Secure Silicon
Старый 24.06.2016, 21:59   #346
anaconda
Тюнер
Частота входного сигнала 950 ~ 2150 МГц
Частота выходного сигнала через разъём Loop out 950 ~ 2150 МГц
Входной уровень -65 ~ -25 дБмВт
Входное полное сопротивление 75 Ом
Протокол DiSEqC DiSEqC 1.0, 1.2
Процессор и память
CPU STi7111
Flash-память 16 Мб
SDRAM 128 Мб
Параметры декодирования
Стандарт DVB-S EN300 421 DVB-S2 ETSI TR102 376
Демодуляция QPSK 8PSK
Символьная скорость 2.0~45MСим/с для DVB-S
10~30 MСим/с для DVB-S2
Демультиплексирование
Стандарт ISO/IEC 13818-1
Декодирование аудио
Декомпрессия MPEG-1 layer I и II, MPEG-2 layer II
Дискретизация аудио 32, 44.1 и 48 кГц
Выходы D-Audio, Left, Right, Stereo
Декодирование видео
Стандарт MPEG-2 MP@ML
MPEG-4 AVC main profile level 3.0
MPEG-4 MP@L4
Формат ТВ изображения 16:9, 4:3
Стандарт ТВ PAL, NTSC
Разрешение изображения 1080i, 720i, 720p
Питание
Входное напряжение 100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность 25 Вт
Условия эксплуатации
Габариты 280 мм(Д) ? 180 мм(Г) ? 40 мм(В)
Вес (нетто) 1.33 кг
Рабочая температура 5°С ~ 40°С
Влажность не более 93%
Старый 24.06.2016, 22:23   #347
anaconda,из всей инфы по составу железа только проц написан
Нужны названия микросхем,а то что выложили никому не нужно
Старый 03.07.2016, 14:46   #348
Lapu-Leen
Ресивер: GI s8120 и SkyWay Nano2
Lapu-Leen пока неопределено
Доброго времени суток. Нужна схема на SkyWay Nano 2 или клон на материнке HS7119-V11. По инфе из инета проц. STI7110, но JTAG коннектиться и пишет, что установлен STI7111, U-boot через гипертерминал тоже выдаёт STI7111. ОЗУ две Hynex H5PS1G63JFA, флэш Hynex H27U2G8F2C.
Lapu-Leen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:07   #349
sonic53
Ресивер: openbox s9 hd pvr
sonic53 пока неопределено
Очень нужны схемы IpBox 91HD(CubeRevo 200HD) и OpenBox S9 HD PVR у обеих проблемы с HDMI, первый без подключенного HDMI не включается. Буду признателен.
sonic53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 15:11   #350
Сообщение от sonic53 Посмотреть сообщение
схем нет,пользуйся теми что имеются тут в наличии
Старый 29.07.2016, 08:12   #351
vova-30
Ресивер: satintegral 1223 r
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
vova-30 пока неопределено
У кого есть дайте схему блока питания стар трак 550 супер вер.(smps 220 ver 1.1)
vova-30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 16:59   #352
Сообщение от vova-30 Посмотреть сообщение
зачем схема?неужели такой сложный БП?
схем БП в разделе много,вторичка примерно во всех одинакова;первичку,из схем, подберите на чём собрано.
Старый 27.08.2016, 11:29   #353
Mamadamin
Ресивер: Skybox F4
Mamadamin пока неопределено
Здраствуйте всем! Ресивер XTORM 3800 на выходе антенна вместе 13/18v выходить 24v переоброзовател Dc-Dc собран МС 34063 микросхема поменяли нет результат,нужен схема хот фрагмент от другого ресивера тоже поедет прошу помощ!
Mamadamin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 11:34   #354
Сообщение от Mamadamin Посмотреть сообщение
с Х80 можно взять
Старый 27.08.2016, 12:55   #355
Mamadamin
Ресивер: Skybox F4
с Х80 можно взять
ссылкой поможете?
Старый 28.08.2016, 14:23   #356
leonid59
Ресивер: U2C S+
leonid59 пока неопределено
Нужна схема на Sat-Integral 1210HD Aron.
leonid59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 18:46   #357
fits
Ресивер: Gi hd mini
fits пока неопределено
Ресивер GI HD Mini, не реагирует на пульт, фотоприемник и пульт исправные, может кто ткнет носом, где найти схему...
fits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 19:52   #358
Сообщение от fits Посмотреть сообщение
схемы нет
мультиметром прозвони сигнальный до проца и напряжение замеряй
Старый 13.12.2016, 12:46   #359
vlad261
Аватар для vlad261
Ресивер: Openbox S%
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 128 раз(а) в 67 сообщениях
vlad261 на пути к лучшему
Помогите пожалуйста найти схему электрическую принципиальную универсальной платы картоприемника на базе микросхемы ST8024. Такая плата используется в ресиверах Openbox S5, Openbox S6, Gs и других. Кто поможет, то передаю большое спасибо, а также желаю удачи, любви и много денег.
vlad261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 15:24   #360
sattel7
Аватар для sattel7
vlad261 насколько я помню, то ST8024 используется в GI8120(амико 8900).
Схемы спутниковых ресиверов Admin Схемы 182 18.06.2024 12:37
Поиск инструкций openbox Литература: Документации / Инструкции / Журналы 63 25.05.2023 21:05
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Поиск проблема adam_2000 Openbox X-730/750/770/790 1 21.10.2018 16:28
Инструкции для спутниковых ресиверов на русском HIM Литература: Документации / Инструкции / Журналы 5 25.06.2011 12:57
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
