Тем: 4,590, Сообщений: 361,107, Пользователи: 159,938
На форуме: 34
Старый 31.03.2016, 21:31   #321
pavelzed
Ресивер: Orton GL8 Tiger x80 HD
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
pavelzed пока неопределено
что конкретно не работает.???? если есть возможность проверь на другом ресивере. или скинь свои конфиги в личку я проверю что за картина.
не работает то что и на G шаре. Другого реса нет
pavelzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 00:18   #322
goldinvestor
Аватар для goldinvestor
Ресивер: u2c
goldinvestor пока неопределено
Сообщение от 12ALI1974 Посмотреть сообщение
вот пробуи
спасибо за прошивку
goldinvestor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 18:57   #323
turksat
Ресивер: Openbox S2, X-800, SI-1227
turksat пока неопределено
Здравствуйте. Ребята, нужна консультация. Скажите пожалуйста, вот в меню тюнера есть опция настройка серверов, посчитал там их 40 штук, это случайно не для Кардшаринга? (Адрес, Логин, Пароль, Порт.) Если это и есть тетя шура, значит все ОК???
turksat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 18:59   #324
pavelzed
Сообщение от turksat Посмотреть сообщение
Да это для неё.выбирай шаравода и вперед
Старый 05.04.2016, 19:12   #325
turksat
Сообщение от pavelzed Посмотреть сообщение
Большое спасибо за подтверждение . Шаравод уже есть, в настройках я в курсе, у самого Опен S2 давно на тете шуре сидит. И еще впрос, G-шара что на 3 месяца дается после покупки, что уже не работает?
Старый 05.04.2016, 20:38   #326
pavelzed
G шура включается после первого подключения к интернету и активации эмулятора. Можно проверить в настройках серверов она должна стоять 40 там написано срок от какой даты и до какой
Старый 06.04.2016, 21:16   #327
сергей-
Ресивер: Tiger x 80
сергей- пока неопределено
Что за проблема на хотберде транс 12597 V 27500 где орт и ост не берет, на другом ресе все показывает,дисек менял то же самое, головки твин, дисек 1.1 и 1. 0 в связке, прибором сигнал норма
сергей- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 18:32   #328
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Mihajlov пока неопределено
Не могу настроить не G шару ,ни обычную. Статус сервера нет соединения. Вроде все сделал правильно.В ютуб тоже не заходит.В чем может быть проблема. Антенна amiko wln860
Старый 07.04.2016, 19:20   #329
vasya1971
Ресивер: Tiger x80
vasya1971 пока неопределено
По умолчанию Шара
Можна продовжити G шару за 24 бакси в рік ,шукай на форумі Г шари ,продление funcamd
Подскажите пожалуйста,как продолжить шару и куда забивать настройки с пульта.
Шару купил на месяц,настройки есть пробую забивать без результатно, куда писать идент?
vasya1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 19:27   #330
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Вставил эту антену в gi8120 настроил и она замигала голубым,в x80hd не происходит ничего,хотя модем нашло
Старый 07.04.2016, 19:43   #331
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от Mihajlov Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, какую антену?
Старый 07.04.2016, 19:53   #332
topol9
Аватар для topol9
Сообщение от анатолий_св Посмотреть сообщение
ПРЕДОСТАВЛЯЮ НЕСТАБИЛЬНЫЙ КАРДШАРИНГ НЕМНОГО ЛЕТ.
vip 12$
ntv+ 10.25$
ОЧЕНЬ ДОРОГО!!! ГАНЬБА!!!
Старый 07.04.2016, 19:57   #333
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
ошибся,естественно в тюнер. Вобщем в gi она мигает,в ч80 не мигает.
Старый 07.04.2016, 20:08   #334
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Более-менее разобрался.Подключил к WIFI с телефона,все пошло. А к Huawei от укртелекома подключается,но толку ноль,в чем может быть проблема? Настройки модема вот http://s05.radikal.ru/i178/1604/a5/0be4def36a8e.jpg
Последний раз редактировалось Mihajlov; 07.04.2016 в 22:09.
Старый 07.04.2016, 20:29   #335
валдусь
Ресивер: tiger x 80 hd
валдусь пока неопределено
тюнер tiger x80hd згарел за две неделi
тюнер tiger x80 hd згарел за две неделi работи нерекомендую.
валдусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 23:05   #336
vasya1971
Ресивер: Tiger x80
Старый 08.04.2016, 18:37   #337
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
В общем вчера весь день колупался,озвучиваю результат. Начну сначала. Модем Huaewei HG532e от укртелекома,антенна Amiko wln 860,шифрование по вай-фай выключено. Эта антенна прекрасно работает и мигант на моем GI 8120.
На x80 точку доступа нашло,ютуб при этом не работает,платный шаровоз не работает,но зато работает G шара . Пробую раздавать вай-фай через телефон,работает все и ютуб,и платный шаровоз и G шара. Подключаюсь обратно к укртелекомовскому модему,подключаю G шару,она работает как и раньше,остальное нет,но при этом,до этого отсоединил от модема провода к компу и другому тюнеру,подключаю их и вылазит сообщение в винде - Обнаружен конфликт IP адресов Windows/D сети уже есть компьютер с этим именем. Что посоветуете?
Старый 08.04.2016, 20:50   #338
topol9
Аватар для topol9
изменить на одном из девайсов ip адресс . (статика)...... днс выключено.
зрозумiло???
Старый 09.04.2016, 06:42   #339
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
зрозумiло???
не очень,как понять какой именно ip и где выключается днс?
Старый 09.04.2016, 09:52   #340
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
виложите пож свежий список каналов со всеми изменениями Спутники 4w-5e-13e-36e-75e-85e-90 зарание благодарен...
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
