На форуме: 18
Старый 30.04.2014, 19:13   #321
Vopvin
Аватар для Vopvin
Ресивер: Skyway Nano2,Gi8120
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Vopvin пока неопределено
kreshnot предложил протереть контакты проца с отключенным акумом, я полагаю он выдвигает версию окислению нескольких контактов проца, я хз конечно но вместо протирания спиртом есть альтернатива пропаять все эти контакты, как вариант можно попробовать, но тут какаято наверно другая хрень, меня например очень удивила твоя трабла
Vopvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 19:16   #322
egor72
Аватар для egor72
Ресивер: DM 800
egor72 пока неопределено
Я сам в шоке.аппарат на гарантии но нужно везти в Киев.А я там буду только через месяц.А установки почти каждый день. Не удобно очень.
egor72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 19:30   #323
Vopvin
Аватар для Vopvin
вези тогда по гарантии, потому что спалят они вмешательство внутрь, есть еще вариант, попробуй зарегаться на форуме немецком, если прибор с гарантией то возможно и там он будет легальным, там на форуме при обращении в службу поддержки они просят серийный номер, если номер находится на их балансе то они помогут тебе удаленно, если нет то вези в киев, а если откажут то жди месяц, ссылка на форум есть в этой ветке
Старый 30.04.2014, 19:51   #324
Сообщение от Vopvin Посмотреть сообщение
серьезно предлагаешь промыть спиртом проц??? а что это даст?? там что шестеренки клинит? опишите хоть примерную причину его проблемы
Шестерёнок там нет,а вот тараканы начали бегать не в ту сторону.
Сообщение от Vopvin
Всё верно,как один из вариантов
Старый 30.04.2014, 22:41   #325
egor72
Аватар для egor72
Ресивер: DM 800
Не поверите специально разрядил батарею и при минимальной зарядке случайно нажал кнопку EXIT и о чудо всё встало на свои места.Это какой то глюк или барабашка
Старый 01.05.2014, 08:54   #326
egor72
Аватар для egor72
Ресивер: DM 800
сегодня с утра после полной зарядки опять та же хрень с изображение
Старый 01.05.2014, 17:22   #327
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Мой список каналов для Satlink WS-6908 на базе ПО v 2.3
от 1 мая 2014
Отсканировано 26 спутников, из каждого взяты только необходимые каналы для настройки
Тип файла: rar Каналы SATLINK WS-6908.rar 21.9 Кб 241
Старый 02.05.2014, 19:36   #328
vadiaravolk
Ресивер: dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 24
vadiaravolk пока неопределено
Список каналов подойдет под прошивку v-2.7a-rda?
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Спутники:4.8e, 13.0e, 19.2е, 36.0e,75.0е, 85.2е, 4.0w, 5.0w
vadiaravolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 19:56   #329
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от vadiaravolk Посмотреть сообщение
Не могу сказать (не пробовал лить в v-2.7a-rda)
Старый 02.05.2014, 22:08   #330
vadiaravolk
Сообщение от sa3500 Посмотреть сообщение
не прокатило. ошибка контроля заголовка. check header error
Dimansion, можете сбросить список каналов?
sa3500,в чем различия прошивок v-2.7a-rda и v 2.3?
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Старый 02.05.2014, 22:24   #331
sa3500
Аватар для sa3500
По ходу железо Сатлинков немного изменили ,вот старые прошивки и каналы не подходят .
Различий в прошивках думаю больших нет (если не сказать вообще нет)
Правда слышал что в v-2.7a-rda есть какие то проблемы с отображением кириллици .
У меня стоит v 2.3 - ничего подобного не наблюдал . У кого стоят прошивки v-2.7a-rda на v 2.3 перейти наверно не получится без ковыряния в софте .
Старый 02.05.2014, 23:01   #332
vadiaravolk
ты имеешь ввиду проблема кирилицы с отображением каналов на русском языке?
а то пришел прибор только с поднебесной. разбираюсь, да и список каналов не могу отредактировать. да и какие то конверторы присутствуют. буду разбираться потихоньку
есть программы
1. CTK DB TOOL
2. SSU to CRD
3. Super SSU Converter
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Старый 02.05.2014, 23:06   #333
sa3500
Аватар для sa3500
Ну да . Где то писали (может и здесь) что толи буквы вылазят ,толи не корректный перевод на русский . Утверждать не буду ,не видел эту прошивку.
У меня эта программа так и не заработала - CTK DB TOOL
Тупо все с нуля вручную завел (под себя) и слил настройки пользователя на флешку
ТУТ info по редактированию каналов вручную
Старый 02.05.2014, 23:09   #334
vadiaravolk
есть такое. на английском все вмещается и отображается нормально. ставишь русский слова некоторые не влазят.
А что за проги, которые я выложил выше?
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Старый 02.05.2014, 23:24   #335
sa3500
Аватар для sa3500
С моим шла эта программа - CTK DBTool Setup 1.2.5 build 1217 1016
После установки которой прописались :
CTK DB TOOL
SSU to CRD
Super SSU Converter
(типа редактора каналов и конверторы чего то там)
Провозившись с нею битый час ,бросил эту затею ,так как она у меня толком не заработала
Старый 02.05.2014, 23:29   #336
vadiaravolk
так и у меня хрень какая то с ней
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Старый 02.05.2014, 23:31   #337
sa3500
Аватар для sa3500
Брось ее. Не теряй время . Я так понял она для оригинальных аппаратов
Старый 02.05.2014, 23:40   #338
vadiaravolk
да она работает по ходу через кабель, только какой он нужен?
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Старый 02.05.2014, 23:42   #339
sa3500
Аватар для sa3500
Могу ошибаться , с кабелем работали - SATLINK WS-6906
SATLINK WS-6908 - уже через флешку
Старый 02.05.2014, 23:49   #340
vadiaravolk
ну возможно это прога не только для 6908, поэтому и присутствует в меню настройки для порта
вроде с добавлением и редактированием транспордеров и спутников разобрался. с каналами бы еще разобраться
dreambox 800 se
openbox 820 ci
globo 7010 a
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
