На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 75.0°E ABS-2
Результаты опроса: что нужно сделать для роскодировки(стс+2)
новый код biss 60 51.72%
ключ(irdeto) 56 48.28%
Голосовавшие: 116. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.03.2015, 23:01   #321
tarko7
Ресивер: GI HD Micro
tarko7 пока неопределено
Завтра попробую еще раз. Не понял что такое тип DVB-S или двб с2, где его прописывать
tarko7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 23:06   #322
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Прописывать его не надо это трансподеры с такой модуляциейDVB-S DVB-S2 они сами про пишутся после сканирования
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 23:19   #323
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
DVB-S и DVB-S2 они сами не про пишутся их надо выставлять когда прописываешь транспорд.,
пропишеться сам при слепом сканировании спутника но у тебя будет много мусора
Старый 20.03.2015, 23:25   #324
GUK
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
Микры не шшупал, но на 8120 (как и на Аватаре) при неправильном выставленном вместо S2 просто S сигнала не увидите. Бывает в списке забитых трансов несоответствие. Поэтому, как правило - проверить частотный план по Лингсату и сверить с ресивером. Обычно забил (проверил) весь список (или только нужный) и полный поиск. Но это ПРИ ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОЙ АНТЕННЕ.
Старый 13.04.2015, 17:36   #325
tarko7
День добрый. Вернулся к настройке 75*. Поменял прошивку. Такой вопрос - спутник ловится на двух каналах дисекса, то есть на 2/2 и 2/4, или наоборот на одном канале - два спутника. А на другом спутнике есть сигнал когда дисекс вообще откл. Что это - накрылся дисекс или это связано с прошивкой?
Старый 13.04.2015, 19:38   #326
GUK
2/2 и 2/4 это практически одно и то же. Но у вас дисек на 4 входа, не так ли? Так и ставьте как надо. Любой канал можно прописать на любом из спутников в списке, главное условие - совпадение частот и соответствие портов - физически и в ресивере.
Старый 16.04.2015, 08:26   #327
tarko7
День добрый. Наконец то поймал 75*. Как только поменял прошивка - за минуту нашел сигнал. Сам понимаю, что прошивка не должна играть роль, но как видно дело было в ней. Намучился пипец. Спасибо всем, кто принимал участие в решении моей проблемы, без вас я бы не справился.
Старый 16.04.2015, 15:56   #328
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Я два раза брал с собой на установку amiko mini hd, самый маленький из имеющихся у меня, и оба раза ресивер упорно не видел сигнала на заранее отсканированных каналах. В обоих случаях бегал домой за старым добрым 4100с, с ним за пару минут всё настраивалось, с амикой больше не настраиваю
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 06:16   #329
tarko7
День добрый. У меня на этом спутник уже неделя, как отсутствует сигнал (некоторые каналы пробиваются ) - это у них, или у меня сбилась антена?
Старый 22.05.2015, 08:02   #330
yura1962
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
yura1962 пока неопределено
Сообщение от tarko7 Посмотреть сообщение
на каких транспордерах ???
yura1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 17:39   #331
tarko7
Например - на 11665 в 4492, 11605 в 4320 вообще отсутствует, на 11104 г 4320 картинку рвет, уровень 47%.
Старый 22.05.2015, 17:47   #332
Fedor2015
Аватар для Fedor2015
Ресивер: Open-Box-S6HD
Поблагодарили 62 раз(а) в 44 сообщениях
Fedor2015 пока неопределено
В Москве стаит плохая пагода и по этому у вас такой сигнал наберитесь терпения как уйдёт анти цыклон с плахой пагодой и гразой так у вас сигнал прийдёт в норму
Fedor2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 17:50   #333
tarko7
Будем ждать.
Старый 17.07.2015, 22:44   #334
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Обнаружил канал ani при сканировании.
Тип файла: jpg ani.jpg 21.0 Кб 35
Старый 22.07.2015, 22:54   #335
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Идёт ли сейчас с 75гр. канал НТВ в открытом виде для просмотра на глобике?
Старый 22.07.2015, 23:16   #336
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Да,идёт.11105 | H | 43200 | 5/6,НТВ(MPEG-2).
Последний раз редактировалось disega; 22.07.2015 в 23:43.
Старый 22.07.2015, 23:20   #337
svlk
параметры напишите, если не трудно
Старый 22.07.2015, 23:35   #338
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Скористайся цим сайтом і завжди будеш знати де шукати частоти flysat.com
Старый 23.07.2015, 06:05   #339
mai
Аватар для mai
Ресивер: Skyway classik 2,3 ,Gi-s780crci,Matrix Lite ,GiHDmini,Globo4060cx ,
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 138 раз(а) в 52 сообщениях
mai скоро придёт к известности
NTV 11104 H 43200, NTV (+3h) и NTV (+4h) 11472V22500 без кодировки и много др....
Formuler 4K UHD S Turbo Pro, Formuler F4, ,Skyway Classik 4 (L8.15, DP v3.02.75 (CI+))
mai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 07:20   #340
disega
Аватар для disega
Сообщение от mai Посмотреть сообщение
НТВ (+3)(MPEG-4), НТВ (+4)(MPEG-4),a svlk спрашивал для просмотра на глобике!Глобик mpeg-4 не поддерживает.Будьте внимательны!
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
