На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 18.02.2014, 13:07   #321
Хорошо,как же флеш перезаписывается при смене ПО? Если алгоритм записи в тюнере остается неизменным.
Если подключить через EJTAG_TT -то безусловно,но мы ведь используем программу SPI Flesh. JTAG работает в режиме программатор. В моем программаторе ID флеш определяется автоматически,и если в настройках устанавливаю игнорировать ID Например выпаял с Ортон 4100 (родная обычно EN25F16) установлена флеш другова изготовителя без разницы, программирую ее как EN25F16 и все ОК.
Поясню суть,при одном и томже ПО программатора разное железо будет работать по разному.В более дорогих моделях стараются это всё учесть,поэтому и прогер что у тебя, стоит 1000 $ а не 1000 грн.
Уже писал:
Для некоторых микросхем даже есть рекомендации в низу окна программатора если прогер отказывается писать, стирать, определять.
Например:куда и что допаять,тоесть своего рода доработка железа прогера(тех моделей что подешевле)
SPI Flesh неплохой программатор,но некоторые микрухи отказываеться шить без ошибок или определять.При небольших изменениях в железе можно устранить этот недостаток.
А с fa1978 разговор шёл об SPI_TT,который тоже не доработан как по железу так и програмно.
Давайте без обид,
Проехали
Старый 18.03.2014, 10:05   #322
sasha2066
Ресивер: разные
sasha2066 пока неопределено
Добрый день.Вопрос к спецам.Принесли не рабочий ORTON X80 PVR ( светодиод светится в пол накала) со следами пайки флешь 25q16bv.Самодельным программатором,на резисторах,через LTP порт микросхема не определилась.В закромах нашлась флешь 25X16AVS,которая определилась программатором и зашилась дампом от X80 PVR.Однако после замены флешь тюнер так и не заработал.У меня вопрос,- возможна ли такая замена? Возможно нужен другой программатор?Может есть у кого схема от ORTON X80 PVR?
sasha2066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 11:33   #323
raf1502
Ресивер: DRE 5000 Globo x80
raf1502 пока неопределено
кондеры сначала желательно поменять , может из за них не запускаться
raf1502 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 11:57   #324
sasha2066
Ресивер: разные
Питание - 1,8: 3,2:5,3:12,8:27,9 вольт. Кондеров вздутых нет
Старый 18.03.2014, 12:35   #325
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от sasha2066 Посмотреть сообщение
Да все равно, вздутые - не вздутые, вам же сказали - менять. Потому как высохшие кондёры могут успешно быть невздутыми, потеряв при этом свою ёмкость. Вы бы матчасть подучили, милейший.
Старый 18.03.2014, 13:53   #326
sasha2066
Ресивер: разные
тюнер принесли с мастерской после заливки дампа, скорей всего не того, так как на корпусе тюнера написали - JTAG, то скорей всего конденсаторы и мать часть здесь не причём. JTAG не помог.По этому я и обратился к специалистам,возможна ли замена флешь 25q16bv на 25X16AVS. Так как программатор, флешь 25q16bv, которая стояла в тюнере не определил, а 25X16AVS прошил без проблем.Однако после установки прошитой микросхемы тюнер не ожил.
Старый 18.03.2014, 14:06   #327
Эта флеш подойдёт.Проблема может быть и с озу и с ошибками при записи во флеш,содержание флеши нужно проверять.
Старый 18.03.2014, 14:18   #328
sasha2066
Ресивер: разные
kreshnot, СПАСИБО за основательный ответ.Флешь я после записи сравнивал,всё один к одному.Буду пробовать "колдовать" с озу
Старый 21.03.2014, 15:56   #329
sasha2066
Ресивер: разные
Ну что же,тюнер запустил.Благодаря форумам флеш 25q16bv удалось зашить до состояния старта с com порта.Тюнер заработал только с оригинальным дампом.
Старый 06.10.2014, 15:12   #330
slavik_d2005
Ресивер: Optnbox S1, Eurosky ES-4050, ORTON X80PVR, TechnoBox (Satintegral) T-910
Сказал(а) спасибо: 13
slavik_d2005 пока неопределено
Подскажите где копать????
FileVersion = 1.0.6.15
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
RegData = 0x00000000
Версия процессора Ali = 3329
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
CFI = я, ,
Флешь не поддерживает CFI
Считываем парамеры из файла
Flash ID нету в *.ini файле
DevID = 0002; ManID = 0000
Готов
jtag на резисторах.
slavik_d2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 16:06   #331
BOBI
Ресивер: LUMAX DV-698
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 49 раз(а) в 18 сообщениях
BOBI пока неопределено
Счастье
Вот здесь ответ же:
Править ini-файл нужно.......\
Какая флешь установлена в ресивере?
BOBI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 17:37   #332
Сообщение от slavik_d2005 Посмотреть сообщение
Режим работы флешь = AMD 16 bit.
- Реально рес с такой флешкой? Не SPI/ALi?
Byte mode access
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300 .
- Первые 16 байт неверны, задан неверный базовый адрес...
CFI = я, ,
- И не будет...
Старый 06.10.2014, 19:32   #333
slavik_d2005
При выборе флеши spi (ali) выдаёт это
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 235869
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0002; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
Готово
Старый 06.10.2014, 19:37   #334
Этот адрес меняй на AFC или BFC.
Старый 06.10.2014, 19:48   #335
slavik_d2005
А как его сменить???
Старый 06.10.2014, 19:56   #336
BOBI
Flash Base адресс = 0x00000BFC
Да нет же........
Поставьте 0xBFC00000......
Старый 06.10.2014, 20:03   #337
slavik_d2005
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1BFC0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
RDPDWN NOK
DevID = 0000; VendorID = 0000
Готово
с AFC тоже исамое
мож из за того, што один ноль убираю што бы вставить "А" или "В"
Старый 06.10.2014, 20:09   #338
slavik_d2005,напиши название флеши и приложи скрин с настройками проги
Старый 06.10.2014, 20:12   #339
BOBI
Разве я так писал?
Старый 06.10.2014, 20:39   #340
slavik_d2005
флеш 25 серии точнее сказать немогу очень мелко написано
Тип файла: rar 2014-10-06_202011.rar 22.9 Кб 44
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI fa1978 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 523 11.12.2018 20:44
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
Вопросы/ответы по редактору каналов Новичок Opticum 4xx0с (ALI3329C) 14 09.07.2015 22:19
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
