Тем: 4,588, Сообщений: 361,022, Пользователи: 159,918
На форуме: 46
Старый 03.11.2008, 22:05   #321
sla5975
Аватар для sla5975
Ресивер: Openbox X-800, GI S8120
Поблагодарили 143 раз(а) в 28 сообщениях
sla5975 скоро придёт к известности
по симптомам похоже, что очень длинный нуль-модемный кабель (да еще и не экранированный). пробуй коротким, если не получится - не мучайся, - лей всю прошивку целиком (эдитором или лоадером)
sla5975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 15:53   #322
андрес
Ресивер: глобо 6000
Поблагодарили 154 раз(а) в 21 сообщениях
андрес может только надеятся на улучшение
у меня usb-rs232 переходник, 0-модемный 70 см.я этим шил опен х800--
---идеально и победитом работал. где посмотреть схемку чтоб заикранировать 0-модемный?
андрес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 21:47   #323
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Привет всем.. переходники Usb-rs-232 на них; почемуто не Вы один,нарекали..Я думаю что,если ваш кабель тупо взять на др. комп (где есть,9pin выход)то всё должно получится...А на счётAlieditora, то опишите сначала как-всё делаете...?! Я толком не смог разабрать что хочет сохранится >>>(Save Bin File("abs))!!??? ВОБЩЕТО...вобще-то,,,! Я писал об этом что кода сливаеш каналы.,,Этим Alieditorom,(я его назывю медвижонок Июды Трумана) -=Фаил каналов схороняется--НИКАК!-Только потом давать правельное расширения abs bin (Так,что Пишим доходим до истины)
satmania
Старый 04.11.2008, 23:04   #324
андрес
Ресивер: глобо 6000
ход моих действий:
1. рес отключен от сети кабелей,соединеений.
2.соединяю ноут-рес открываю "мишкину"програму
3.порт1-ок-Process- выбераю UpLoad(STB->PC)-выплывает окно с надписью СОХРАНИТЬ КАК-ВВОЖУ ИМЯ ФАЙЛА(ЛЮОЕ)-НОЖИМАЮ СОХРАНИТЬ И ВКЛЮЧАЮ РЭС далше становлюсь зрителем:
на экране надписи чтото вроде --поиск порта--найденно--->
и ПОШЛА ШКАЛА ЗАГРУЗКИ=========
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОПИСАНО РАНЕЕ.
Старый 05.11.2008, 00:48   #325
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию alieditor bad mind
Сообщение от андрес Посмотреть сообщение
ход моих действий:
ПОТОМ "usser-андрес даёт рассширения файла *abs --!!!!>не закрывая программы гадкого трумановского медведя,берёт новый (для новых софтов загружатель) Opened new soft, делает в нём allcode+......der ;жмёт неХст и становится зрителем после того как,сеанс заканчивается, снова прибегает к мишкиной програме (которую я думаю "андрес"не закрыл!) открывает схоронённый *.abs data anders и в строке жмёт Upload PC> to RESS! lдолжно всё получится !!!! НО если у андрес на на НОУТ ставленн кой-то типа Sp3 zver...! то может и не получится с долбанным иудовским медведем.! потому как сам Медведь писан SI а не Delff om//! и Вот надеюсь терь понятно что медведь> Иуда ТрумаН! (береш тотал команд смотриш куда положил дату каналы и периименнововаеш abs OK)
Тип файла: rar 3329B_C_Upgrade_1.0.11-20080925t.rar 162.6 Кб 59
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 05.11.2008 в 00:55. Причина: 1
Старый 05.11.2008, 01:19   #326
taurus
Аватар для taurus
ВОт у меня пробл.
КЛЮЧИ то НЕЛЕЗУТ в НОВЫЕ софты от 1 2 55 3329С.В серий... (Я понимаю можно Бисс в ручную прибацать..! в кую-то из кодировок в МаНю 9339,=resset сделать..Но,,,А зачем..? Должен быть AliKeyUpgrad.,и должно всё работать как и в прежних софтах,по 1 2 49 версий..!) Не один декомпилл не может выгребсти тот адресc что, записан Erasseboot^______тоисть; стереть исход=записать флеш adr?=FFFFFFF! и Опа -ВОт те иТрумПан..!< понятно примерно...С уваженьем...я в шоке..!
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 05.11.2008 в 01:23.
Старый 05.11.2008, 13:36   #327
Xelam
Э
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЕСЛИ ПРОШИВКУ СТАРШЕ ВЕРСИИ 1.4.01 ЗАЛИТЬ В НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕСИВЕР, ТЮНЕР ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ И ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЖТАГ!!!
Это что, значит если эту прошивку залить в startrack 550 super plus, то он умрёт?
А что порекомендуете для данного(startrack 550 super plus) тюнера?
Старый 08.11.2008, 22:49   #328
Tedos
Ресивер: World Wision Force 1+, Worl Wision Foros Ultra
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Tedos пока неопределено
ну не знаю. сегодня залил 1.4.08 в skytech 7010 - работает как положено. сверху заливал список каналов свой старый - всё пашет. :d
Tedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 01:37   #329
андрес
Ресивер: глобо 6000
Zheka, помогите пожалуста где скаать Extractor" чтоб менять тип файла bin=abs
Старый 15.11.2008, 11:27   #330
Сказал(а) спасибо: 2,251
тип файла с abs на bin и наоборот меняется поростым переименованием файла,точнее его "розширения" (очень удобно это делать в тоталкомандере и т.п. ) Например qwerty.abs = qwerty.bin
Старый 28.11.2008, 22:37   #331
Вася Р
Ресивер: Strong SRT 6125
Сказал(а) спасибо: 20
Вася Р пока неопределено
У меня тоже была такаяже проблема.Прошил YUMATU-IQ с прошивки 1.3.99 на 1.4.01 При первом включении все было просто чудесно, все работало, но после, при втором включении, увидел какое-то сообщение, что, якобы не соответствует HW и все черный экран,Востановил jtag,второрой раз залил 1.4.01,тоже самое.Только 1.3.99 работает.Попался второй UMATU-IQ с прошивкой 1.4.01,рискнул залил 1.4.8,работает.Все прошивки с каналами и ключами, проверение рабочие.Встречал на сайтах етиже проблеми с глобо 7010А.Ранше в первом UMATU-IQ меняли флеш-память.
Последний раз редактировалось Вася Р; 29.11.2008 в 22:55.
Вася Р вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 08:57   #332
Shusha
Shusha пока неопределено
По умолчанию Загрузчик Yumatu iq.
После прошивки у меня появился загрузчик 3329B SMT 01---0.9.9. С другово ресивера пробывал не меняет загрузчик.Что делать кроме jtag. Спасибо.
Shusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 13:01   #333
Сообщение от Shusha Посмотреть сообщение
берете свежую прошивку, в загрузчике выбирате Allcode+Bootloader, и после загрузки софта поменяется и загрузчик
Старый 06.12.2008, 11:51   #334
Vadim2000
Vadim2000 пока неопределено
пошил / truman_1.4.03_zheka_(30.09.08)_(FAV_4W,5E,13E,75E, 80E)_ua.rar
прошивка пошла, ключи есть, но ни какаих сетингов. пробовол залить свой список, и еше кучу из upl.frocus.net, i viaccessfree.com. ничего не идет.
Vadim2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 22:47   #335
Сообщение от Vadim2000 Посмотреть сообщение
такого неможет быть! скачало 700 посетителей, а каналов нету только у Вас! Для загрузки прошивки выбирайте allcode+bootloader. И кстати после перепрошивки можете сделать сброс на заводские настройки, каналы по умолчанию тоже есть!
Старый 13.12.2008, 00:09   #336
dvn-vetal
Zheka. Подскажите плиз чайнику.(
У меня Glibo 7010a.
прошил / truman_1.4.03_zheka_(30.09.08)_(FAV_4W,5E,13E,75E, 80E)_ua.rar
просканировал по одному sirius(1/4)+amos(3/4)+hot bir(2/4).
В списке каналов есть все что хотелось посмотреть. И "Нет сигнала!"
(если закачиваю другие прошивки, то есть хоть что-то).
Что нужно чтобы смотреть укр+рус програмы ?
Старый 13.12.2008, 00:23   #337
Сообщение от dvn-vetal Посмотреть сообщение
zheka. подскажите плиз чайнику.(
у меня glibo 7010a.
прошил / truman_1.4.03_zheka_(30.09.08)_(fav_4w,5e,13e,75e, 80e)_ua.rar
в списке каналов есть все что хотелось посмотреть. и "нет сигнала!"
что нужно чтобы смотреть укр+рус програмы ?
ищите проблему либо в настройках (возможно неправильно выставили порты дайсика), или в антене, кабеле (проверте в то ли гнездо вкручан кабель)
Старый 14.12.2008, 16:50   #338
dvn-vetal
Zheka, спасибо за ответ!
Выставлено:
sirius на1/4
amos на 3/4
hot bird на2/4.
Подключение всего коаксиала не изменялось с момента установки антены.
Поиск не находит РТР.., Sarafan, REN-tv,motors-tv,ТБН, K1,K2,и др.
Мне очень важен любой совет!
Последний раз редактировалось dvn-vetal; 14.12.2008 в 16:52. Причина: орфо
Старый 14.12.2008, 22:06   #339
Выставлено:
sirius на1/4
amos на 3/4
hot bird на2/4.
а все остальные каналы показывает?
вместо REN-tv вроде РТР идет,motors-tv помоему вообще не идет
поставте другой ресивер и посмотрите будут ли ити эти каналы
Старый 15.12.2008, 16:17   #340
Александр KULIBIN
Хочу прошить свой 7010а ресивер! Скачал прогу АлиАпгрэйд, прошивки 1.3.97_zheka_(15.07.08)_(4W,5E,13E,75E,80E)_ua.abs , truman_EMU_1.3.84_AMSTAR_TPS+key+data(4,5,13,75,80 ,90).abs, globo_EMU_1.4.02_AMSTAR.abs, мануал по ра боте с прошивальщиком (всё с этого сайта) что мне ещё нужно сделать что-бы прошить ресивер и в нём появились новые каналы????????
Подскажите пож!!!
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 7010a cramor Globo 7xxx (ALI3329B) 485 28.12.2019 14:42
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
