На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 26.06.2013, 11:57   #321
pavel_horol
Ресивер: evo infinity
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
pavel_horol на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, данная прошивка Обновленный дамп 1.2.63С 4+5+13 с фаворитами Xtra-TV для PVR
pavel_horol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 11:43   #322
romablk2
Аватар для romablk2
Ресивер: globo
romablk2 пока неопределено
есть что нибудь на GLOBO Х-90?
romablk2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 11:18   #323
Flatt
Кто - то может подсказать,как в Х80PVR загнать, отредактированный на киррилицу,список каналов.Непомню,как раньше у меня получалось(редкий рес - у клиентов),но после редактирования и загрузки каналов в ресе нет,приходиться обратно загонять прежний сохранённый на англ.список!
Старый 08.07.2013, 13:22   #324
kalenda
Ресивер: GI HD Mini
kalenda пока неопределено
Прошивал PVR c флешки прошивкой Software patch X80PVR V1.1.18C PVR 2012-04-06 key db new, режим все коды, стояла версия 1.1.17, дошло до 100% и экран потух, что я не так сделал?
kalenda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 13:43   #325
Сообщение от kalenda Посмотреть сообщение
Причин много.Пробуй прошить через rs232
Старый 09.07.2013, 00:20   #326
kalenda
Ресивер: GI HD Mini
Не видит ресивера - Target not connect or target is error status! На пульт реагирует, но не вкл не выкл нельзя, свечение не меняется.
Старый 09.07.2013, 05:32   #327
derak1129
Аватар для derak1129
Ресивер: orton x80pvr,openbox s1 pvr.Sat-Integral T-9100 HDBOX S4K COMBO
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 118 раз(а) в 41 сообщениях
derak1129 скоро придёт к известности
Перепрошить и Все будет нормально.
derak1129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 09:40   #328
kalenda
Ресивер: GI HD Mini
С флешки с автозапуском, какой прошивкой?
Старый 20.07.2013, 20:02   #329
Nickalli
Ресивер: Orton x80 pvr, Eurosky 3023S.
Nickalli пока неопределено
Аналогичная ситуация. Всё один к одному. На одном из уважаемых сайтов модератор посоветовал эту же прошивку, правда с рекомендацией прошивать через RS232. Не думаю, что прошивки отдельно пишутся для RS232 и для USB. Так как RS232 в комп. отсутствует,прошил через USB и... см. выше.
Получается какая-то прошивка кривая, а не руки. Ну и что дальше делать? Ресивер только вчера купил.
Kalenda, как ты вышел из этой ситуации? И что это за фокус с флэшкой с автозапуском? Проходит этот номер или нет?
Сообщение от derak1129 Посмотреть сообщение
А перепрошить каким способом?
Nickalli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 20:29   #330
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Сообщение от Nickalli Посмотреть сообщение
Для того чтобы прошить ресивер автоматически надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему ресиверу.
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и авто перезагрузки.
Режимы обновления:
-для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя auto.
-для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя auto1.
-для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя auto2.
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 20:29   #331
Nickalli,через RS232 нужно пробовать.Если загрущик цел, то тюнер должен прошиться .Не поможет,тогда Jtag или прогер.
Старый 20.07.2013, 20:34   #332
vityaschilow
если не пайдет джитаг.уменя было что спартии с реса на рес шил и п...ц не тюнер а г..о.удачи.
Старый 20.07.2013, 20:50   #333
Nickalli
Час от часу не легче. Jtag или прогер для меня хоть и не тёмный, но всё-таки лес. С флэшкой вроде попроще. А какой режим обновления выбрать, посоветуйте, и каким софтом обновить(проверенным, так сказать). Неужели после смены названия файла обновление само запустится?! Файлы ассоциируются по расширению вроде бы как-то, а не по названию. Нельзя ли на примере показать как будет выглядеть этот файл?
Старый 20.07.2013, 21:05   #334
vityaschilow
Nickalli фарматни юсбишку фат32 чтоб чистая была фйал спрашивкой распакованный переименуй auto2.и пробуй шить.выше пост что икак.
Старый 20.07.2013, 21:26   #335
Nickalli
Сообщение от vityaschilow Посмотреть сообщение
А если попробовать дамп залить, как его назвать? На всякий случай перед прошивкой я дамп заводской прошивки сохранил. Есть ещё левый дамп с эму. Это auto, auto1, auto2?
Старый 20.07.2013, 21:34   #336
vityaschilow
держи прашивка с оф сйта.дам савет исбався от него и вазми другой.
Тип файла: rar auto2.rar 1.12 Мб 35
Старый 20.07.2013, 21:41   #337
vityaschilow
с дампа каналы зальеш или для джитага пригадится.пробуй чет палучится,я умудрипся в спешке целую неразархивираваную папку загнать от смеха было.
Старый 20.07.2013, 21:45   #338
Nickalli
Пойду пробовать. Позже отпишусь.
Старый 20.07.2013, 21:50   #339
vityaschilow
не забудь папку разархивировать а патом на флешку скинуть
Старый 20.07.2013, 22:13   #340
Nickalli
А расширение .abs оставлять после названия?
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
JTAG для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI /вопросы-ответы/ seit Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 390 14.07.2018 09:55
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
FAQ по ресиверу Opticum (Orton) X80, X80 HDMI Admin Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 7 19.05.2014 19:21
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
