Тем: 4,590, Сообщений: 361,076, Пользователи: 159,931
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 15.02.2014, 14:20   #321
warrcraft
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
warrcraft может только надеятся на улучшение
мои координаты
51°01'58.5"N 25°45'50.9"E
на фото стою под тарелкой, как видно преграда приличная,высокая и близко,на фото видно что тарелку можно поднять повыше[IMG]http://s020.radikal.ru/i717/1402/89/5232dd2414c7.jpg
http://i057.radikal.ru/1402/15/7234b5b2b3cd.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1402/f1/6efeeb291e38.jpg
http://i017.radikal.ru/1402/57/2a05ebb550de.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1402/cf/2c749bd35c42.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1402/32/b95424193c20.jpg
http://i056.radikal.ru/1402/f9/faefd3cd4ba3.jpg[IMG]
Последний раз редактировалось warrcraft; 15.02.2014 в 15:42.
warrcraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 14:27   #322
vitalik777
warrcraft-Да,сарай серьёзно мешает. Может его разобрать?
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:38   #323
warrcraft
думаю вариант с поднятием тарелки попроще
Старый 15.02.2014, 19:26   #324
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от warrcraft Посмотреть сообщение
А размер тарелки какой у вас ? Карту покрытия смотрели? Если тарель 0,9 то мало вероятно принять его.
Старый 15.02.2014, 21:58   #325
vitaliy89
warrcraft, если стоишь за антенной и смотреть со стороны казахстана то разворот будет от 75е в право 85е и 90е как раз дом уходит ,а если с вашей стороны смотреть то разворот может быть как раз влево и так по подает на дом дом мешает точно , выход один ставь её вот сюда куда я отметил красным кругом тогда дом уйдёт и ты его выловишь свободна ! http://fotohost.kz/image/b5EI
Старый 16.02.2014, 09:53   #326
warrcraft
я так и хотел изначально, поднять тарель повыше.
Старый 16.02.2014, 09:55   #327
warrcraft
кстати да,тарель вроде 90. покрытие есть, в фокусе думаю должен поймать
Последний раз редактировалось warrcraft; 16.02.2014 в 10:28.
Старый 16.02.2014, 10:44   #328
rik405
Аватар для rik405
На 0,9 думаю нечего не получится у меня на 1,10 сигнал не очень.
Старый 16.02.2014, 16:40   #329
vitaliy89
подымай на самый верх где я отметил ! и пробуй выловит 90Е поставь частоту 11093 v 26470 должно паймат если вы входите в зону покрытие ,а вообще не трудно жи узнать в вашем городи принимается ямал 90Е или нет чтоб уже знать стоит нет заниматься настройкой !
Старый 16.02.2014, 20:11   #330
korneoll
Ресивер: GI Matrix2
korneoll пока неопределено
warrcraf:
Ваше местонахождение Спутниковое данных Блюдо установки данных Посмотреть блюдо выравнивание линии в Google Планета Земля
Широта: 51,0336 °
Долгота: 25,7619 °
Расстояние: 40883 км
Высота над уровнем моря : 7.2 °
Азимут (истина) : 110.6 °
Азимут (magn.) : 104.3 °
LNB перекоса [?]: -36,1 °
Поверните против часовой стрелки, стоя за блюдо
korneoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 09:01   #331
korneoll
Ресивер: GI Matrix2
warrcraf для тебя:
Детали приема
90 ° E - Ямал 300K (Ямал-300К)
Ку-диапазона Норд луча
Расстояние до спутника: 40726.5km
Расположение: 51.03 ° N 25.76 ° E
Угол возвышения: 7,2 °
LNB наклона (перекос): 36.1 °
Правда азимут: 110,5 °
пустой Магнитный азимут : -
Далее Sun
Детали приема
90 ° E - Ямал 201 (Ямал 200 КА-1, Ямал-201)
Ку-диапазона широкий луч
Далее Sun
азимут матч на: 4:50:17 ( GMT )
6:50:17 ( время ПК )
Старый 17.02.2014, 09:08   #332
korneoll
Ресивер: GI Matrix2
http://www.satbeams.com/footprints?beam=5907.Warrcraft взято от сюда.Твоей антенны хватает для приема,уровень приема 48-51дБВт,диаметр 55-70 см,соответственно по спутникам.Удачи.
Старый 17.02.2014, 09:43   #333
warrcraft
на днях попробую, результат напишу
Старый 23.02.2014, 19:09   #334
john.-76
Аватар для john.-76
Ресивер: Openbox S9(китай),GI S8120
john.-76 пока неопределено
Люди,у кого сколько каналов показывает в Кu-дапазоне?
john.-76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 19:27   #335
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от john.-76 Посмотреть сообщение
Я насчитал у себя 37 каналов, в том числе 3 турецких канала на 11584 V 12800
Старый 24.02.2014, 20:00   #336
john.-76
Аватар для john.-76
Привет.Не подскажешь,как прописать транспондеры в Опенбокс с9 Китай?
Уже голову сломал,только 12 каналов выходит и всё
Старый 24.02.2014, 20:52   #337
vitaliy89
дабавить ! там надо в ручную в самом низу есть добавит т\п нажимаешь зелёную кнопку добавит ,добавляешь т\п и потом когда добавишь нажимаешь синию кнопку будет поиск ..и дальше можешь передти мульти сканирование либо чуть выше поиск выбераишь поиск должен найти всё а если нет то тогда дело в настройки антенны !
Старый 25.02.2014, 18:31   #338
john.-76
Аватар для john.-76
Дык это понятно.Там две строчки.Что куда вставлять не пойму,хотя бы с того же лингсата.Какие цифры,в какую строку не въезжаю...
Старый 25.02.2014, 18:35   #339
vitaliy89
ямал 90си или ку у вас какой спутник настроен щас ? не где добавить спутник настройка антенн а в самом низу добавить т\п строчка пред-паследния или последния точно не помню нет ресивера под рукой так бы сказал сделайте фото загрузите что где не получается легче понят будет !
Старый 25.02.2014, 19:49   #340
john.-76
Аватар для john.-76
Ямал 90Е,ку-диапазон.Если добавлять с таблицы лингсата,что писать в строку:"Частота"?
И что писать в строку:"Symbol Rate"?С Поляризацией мне понятно.
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 669 13.03.2025 13:19
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
