Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 8
Старый 11.06.2011, 15:08   #321
GUK
Рвет по чем? НЧ? Или с модулятора по ВЧ?
CD4053, С4558 и их обвязка (подбой транзистора).
Старый 11.06.2011, 18:20   #322
А при чем тут С4558? Звук ведь нормальный
Старый 11.06.2011, 19:25   #323
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
подключал через тюльпан, скарт,ВЧ - все равно искажения . Если включить "меню" то пропадает изображение
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 23:32   #324
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Если рвет и по VCR скарту то с 34 вывода процессора проверь CV5 и
режимы QV2 B QV1.В эмиттере QV1 должно быть не менее 2.5в
Тип файла: zip Схема ресивера GLOBO 5000.zip 398.6 Кб 50
Последний раз редактировалось duman; 12.06.2011 в 20:12.
Старый 12.06.2011, 15:22   #325
92002007
Ресивер: openbox820
"duman" подскажи чем заменить транзистор s9014
Последний раз редактировалось 92002007; 12.06.2011 в 16:00.
Старый 12.06.2011, 19:53   #326
duman
s9014 это транзистор n-p-n проводимости у которого
Uce - 50v Ic -150ma B - 100...1000
Отечественный аналогичный КТ3102е а импортный BC546b или с
Если это по видео то любой n-p-n транзистор из *донорного* тюнера
Старый 12.06.2011, 20:05   #327
GUK
В эмиттере QV1 должно быть не мнее 2.5в
Да и крен-ку на 9в проверить не мешало бы - что у нее на выходе. При пробое на нем 12 в и отседова проблемы с видео.
Старый 12.06.2011, 21:00   #328
92002007
Ресивер: openbox820
на эмиттере QV1 напряжение 2.8в , на выходе крен-ке 8.9в подозреваю на процесор
Старый 12.06.2011, 21:02   #329
92002007
Ресивер: openbox820
Сообщение от 92002007 Посмотреть сообщение
заменил на с9014
Старый 12.06.2011, 21:42   #330
duman
*рвет картинку по вертикали* ???
А на другом телевизоре не проверял?Горизонтальная яркая полоса не перемещается по вертикали (пульсации по сетевому выпрямителю в телевизоре или тюнере).Проверь RV2 RV83 по 75ом -один часто уходит в обрыв.Выложи режимы QV1 QV2.Цоколевки S и C могут не совпадать.
Процессор врядли .При высыхании переходных кондесаторов наблюдается подрыв-заворот снизу и срыв синхронизации.Осцилографа нет?
Последний раз редактировалось duman; 13.06.2011 в 07:56.
Старый 13.06.2011, 12:30   #331
92002007
Ресивер: openbox820
Спасибо за помощь , тюнер восстановил, проблема была в обрыве rv72-22k ,rv73-18k скорее они окислились , после замены изображение стало нормальным .
Старый 13.06.2011, 13:20   #332
duman
92002007 поздравляю.Ибо хто ищет ....Настойчивости и терпения в
нелегком деле ремонта!Да и сними режимы
на выводах транзисторов ибо все у нас еще
впереди.
Старый 23.06.2011, 12:00   #333
bosskoverd
Ресивер: openbox-800
Поблагодарили 24 раз(а) в 1 сообщении
bosskoverd пока неопределено
Глобик 7010А бп поменял все при подключении антенны зависает пока не даю нагрузку на 22 волт все работает что за хрень?
Другой бп подставляю работает без проблем.
bosskoverd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 13:00   #334
andrej3124
Ресивер: ALEN8900
Сказал(а) спасибо: 80
andrej3124 пока неопределено
подкинь ёмкость 47мф400v по певичке она скорей сего подсохла . мне лично похожая неисправность помогло.
andrej3124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 01:03   #335
And&rei
And&rei пока неопределено
Пожалуйста помогите! рес globo 5000,при первом включении грузится и работает сколько угодно ,стает на дежурку с нее запускается,НО СТОИТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ и сразу включить РЕС ПЕРЕСТАЕТ ГРУЗИТСЯ (ПОКА НЕ ОСТЫНЕТ).напряжения БП в норме.на ка317 входное ок,виходное йок(КОГДА НЕГРУЗИТСЯ) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Последний раз редактировалось And&rei; 24.07.2011 в 10:56.
And&rei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 17:58   #336
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Проверь цепь сброса .Транзисторы QS1-QS2, обвязка,124 нога STi5518
Старый 28.07.2011, 21:59   #337
And&rei
спасибо Koder за совет,транзистори вроде впорядке,я так понимаю шо транзисторы коротят 124 ногу на определеное время на масу,но по схеме так и не понял ,ШО является времязадающим елементом (кроме как обвязки транзисторов по 100n я ничего не увидел) может шо вч блоке(схемы нет) линия сброса пошла туда.буду благодарин если просветиш.
Последний раз редактировалось And&rei; 28.07.2011 в 22:02. Причина: ОПЕЧАТКА ИМЕНИ СОБЕСЕДНИКА
Старый 29.07.2011, 11:22   #338
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
На цепь сброса (124 нога проца ,26 ВЧ блока) напряжение при включении, должно подаваться с небольшой задержкой, относительно общего. Пробуй увеличить номинал емкости конденсаторов.
Тип файла: jpg GLOBO 5000.jpg 43.5 Кб 58
Старый 29.07.2011, 21:54   #339
And&rei
доброго времени суток.Помоему я поспешил с выводами нащот БП?,вроде все в порядке,но решил поексперементировать с кулером от ПК,подсоеденил в цепь 12v.Холодний работает,а прогреется с карлсоном ни-ни,а без карлсона грузится.Напряжение в мертвом состоянии по цепи 12v падает до ~10v.кандеры поменял,может увеличевается утечка в гарячем диоде?промеряю все напряжения в обеих состояниях,отпишу.
Старый 29.07.2011, 22:11   #340
GUK
Ну так меняй все емкостя, чтобы не вводить всех в заблуждение, а может и диоды во вторичке. Про цепь сброса, думаю, еще рано...
еще не показатель нормальной работы оного. Чем проверял? Ц-шкой? Ну-ну.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
