Тем: 4,593, Сообщений: 361,187, Пользователи: 159,956
На форуме: 44
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 16.12.2021, 21:42   #321
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Ну конечно руки чухаются
Вот нашел интересный ресурс тыц
Можно посмотреть по конкретному городу, по всем операторам сколько базовых станций и на какой частоте работают.
Старый 04.01.2022, 17:33   #322
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Наскільки реальний роутер, який покривав би на відстань 20-30 метрів, але через кілька стін? Мається на увазі, що це приватний будинок і потрібен потужний роутер, щоб "добивав" через 3-4 перестінки до іншої будівлі, яка поруч розташована від будинка десь на відстані 10 метрів. Чи не городити дурнЮ і дешевше до основного роутера провести мережу в цю будівлю з підключенням ще одного додаткового роутера? Просто хотілось знати, чи є сенс в тих дорогих роутерах (за 2-3 тис.грн)? Чи в них покриття вай-фая вартує тих грошей?
Старый 04.01.2022, 17:44   #323
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Лучше к основному патчкордом добавить еще один роутер.Дорогой особо вас не спасет.
Старый 04.01.2022, 17:50   #324
Сказал(а) спасибо: 2,258
...Просто хотілось знати, чи є сенс в тих дорогих роутерах (за 2-3 тис.грн)? Чи в них покриття вай-фая вартує тих грошей?
Потужність Wi-Fi в любому роутері для використання всередині приміщення обмежена нормативними документами і на ціну роутера мало впливає. Роутери за 2-3 тис так вартують зовсім через інші характеристики.
...Чи не городити дурнЮ і дешевше до основного роутера провести мережу в цю будівлю з підключенням ще одного додаткового роутера?...
Дешевше чи ні сказати важко (все залежить від паршивості кабеля і умов монтажу), але що краще - то 100%
Старый 04.01.2022, 17:55   #325
vviktorgygo
Кстати счас попробовал у себя Наностейшен Локо М2 то пробивает 4 стены,при том расстояние 20 м В бок от центра то скорость 50 м бит.А если направить куда надо то больше будет.Если в дом завести то бомба будет,у меня на арке на улице ,как точка доступа подключен.
Старый 04.01.2022, 19:55   #326
Кстати счас попробовал у себя Наностейшен Локо М2 то пробивает 4 стены...
Вона ще й тих хто поруч з нею знаходиться пробиває...чи прибиває, не знаю як точніше сказати. Дорослим бовдурам може й всеодно, а дітей якось шкода наражати на небезпеку.
...Если в дом завести то бомба будет,у меня на арке на улице ,как точка доступа подключен.
...реально може виступати в якості бомби сповільненої дії Хто правий а хто ні Якщо взяти дві три крайності, то одні кажуть що їм на це випромінювання начхати, інші шарахаються від самої згадки про СВЧ, третім навіть якась радіація мариться.
Старый 04.01.2022, 20:15   #327
NanoStation -Это совсем другой класс аппаратуры и кстати оффициально запрещённый к использованию в пределах жилых зон.
Конечно,в Украине на надзорные органы по частотам уже давно никто внимания не обращает,поэтому и продают.По сути-Это тот же Радиоудлинитель.
Вопрос был по роутеру.
Правильно написал kotiaj,что роутеры имеют соответствующие технические нормативы и для них установлены определённые рамки мощности.Я Лично не встречал роутеров пробивающих 4-5 железобетонных стен,будь у него хоть 5 или 6 антенн.Кол-во антенн на мощность роутера ну уж никак не влияют,просто увеличивается направленность и отсюда увеличение зоны покрытия.
Старый 04.01.2022, 20:45   #328
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Если уж заговорили об этом, то надзорным органам вовсе не начхать на все эти радиолинки и прочее. Просто пока от лицензионного пользователя, который башляет за пользование частотой, не поступит жалоба на помеху в канале никто ничего делать не будет. А те кто пользует такие штуки легально имеют лицензию на пользование определенной частотой например с формулировкой "без предоставления телеком услуг" но перейти на свободный канал без переоформления не могут потому могут подать жалобу на "хулигана".
Старый 06.01.2022, 12:21   #329
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Ні ну, між роутером з однією антенкою і роутером з 4 антенками так точно є різниця по покриттю)
Старый 06.01.2022, 12:29   #330
vviktorgygo
Вот его можно настроить, и в режиме роутера.Есть они и всенаправленные.
Старый 06.01.2022, 21:31   #331
Якщо візуально, то безперечно є - в одного 4 штиркі, а в іншого тільки 1 . Якщо по "дальнобійності" wi-fi - то далеко не факт. В основному різниця по "антенках" покриття на девайсі (телефон, ноутбук, прланшет ...) практично й непомітна. У випадку коли одноантенний роутер явно недобиває до потрібного місця, то навіть і десати-антенний наврят чи допоможе. Це суто імхо, з особистої практики.
Старый 06.01.2022, 21:42   #332
Пікостейшени всенаправлені, або наноси з зовнішньою антеною. Але треба бути обережним і оцінити ситуацію.Всенаправлена точка - це в деякій мірі джек-под для укрчастотнагляду, якщо дійсно хтось накапає або проявлять ініціативу самі і зафіксують документально. Тоді світить конфіскація обладнання і не маленький штраф. На приватну територію все ж не повинні влізти.
Старый 04.02.2022, 10:22   #333
Astalavista1
Ресивер: U2C Denys H.265
Astalavista1 пока неопределено
Таке питання та проблема.
Є роутер в одній квартирі. В мене Вай-Фай лове і робе добре. В сусідній квартирі живуть родичі. Цей роутер і модем використовуємо разом. В них WiFi робе на телефонах і ноутбуках. А телевізор глючить. Що можна зробити, щоб новий роутер чи щось інше (ну можливо щоб не дорого) не купувати?
Astalavista1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 11:39   #334
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Кабелем от роутера подключить попробуйте телевизор.
Старый 04.02.2022, 11:54   #335
Astalavista1
цей варіант поки не розглядається
Старый 04.02.2022, 15:45   #336
Moisha85
Ресивер: Amiko 8900 SHD Alien
Сказал(а) спасибо: 87
Moisha85 пока неопределено
поставить в другую квартиру роутер и подключить паравозом
Moisha85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 15:50   #337
vviktorgygo
Патчкордом дешевле будет к тв напрямую.
Старый 04.02.2022, 17:34   #338
serbaurij5
Сообщение от Astalavista1 Посмотреть сообщение
Майбуть тому, що сусід ще не знає, що його інетом всі на шару користуються. Для iptv не вистачає швидкості, бо велика можливо нагрузка. Залежить від ресивера, тв, а краще свій провести.😊😁😊
Старый 04.02.2022, 20:57   #339
Ну як і завжди в нас . Нормальні варіанти не розглядаються, а те що в принципі не здатне вирішити задачу - береться за основу. Вимагати від wi-fi мережі самого бюджетного роутера нормальної роботи з ott і т.п. контентом на декількох пристроях одночасно - це те ж саме, що москвичом-412 возити причіп з 5т піску.
Старый 04.02.2022, 21:03   #340
...Що можна зробити, щоб новий роутер чи щось інше (ну можливо щоб не дорого) не купувати?
Якщо питання впирається тільки в wi-fi і щоб не дорого, то думаю за 200...400 у.о. - цілком реально організувати і по wi-fi. Це тільки передачу з точки в точку. А ще бажано оновити і клієнтське мультимедійне обладнання, щоб воно відповідало можливостям мережевого обладнання. Це ще декілька сотень.
Выжимаем максимум из Wi-Fi-роутера. RW011 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 47 22.11.2023 19:32
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
Роутера SLAVASAM Бытовая техника 12 09.11.2018 18:00
выбор роутера для Sat Integral 9100 Hd sat78 Sat-Integral / Technosat 5 19.03.2013 23:40
Самодельный кардсервер из роутера Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 19 08.01.2012 20:42
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
