На форуме: 20
Старый 07.09.2018, 09:06   #321
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от kurodef Посмотреть сообщение
через настройки листы загрузил,но они не обновляются,пишет что список обновляемых плейлистов пуст
а вы прописали ссылки откуда и куда скачать плейлисты? если нет то нечего ему обновлять - список пуст.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 07.09.2018, 09:15   #322
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Настройка обновления плейлистов!
Для того чтобы плейлисты откуда-то скачивались - нужно прописать ссылки на эти файлы. Смотрите скрины (ссылка вымышленная).
Тип файла: jpg l1.jpg 50.2 Кб 158
Тип файла: jpg l2.jpg 48.3 Кб 138
Старый 07.09.2018, 09:15   #323
HeadShot
Ресивер: Amiko SHD8900
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
HeadShot пока неопределено
Ничего не ясно. Давайте для "чайников" - что нужно печатать в 1 пункте, во 2 что выбирать, какой диск, 3 - конкретный адрес ссылки????
HeadShot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 09:17   #324
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от HeadShot Посмотреть сообщение
Там же написано "Нажмите ОК для ввода имени сохраняемого файла с расширением (.xml, .csv, .m3u (txt))" - значит туда имя файла, под которым будет сохраняться скачанный список.
"Нажмите ОК для ввода ссылки" - значит туда ссылку на файл из интернета. Что же тут непонятного.
Если есть флешка - она отобразится как Disk C (если флешек несколько (usb hub) или сетевой диск - то и они отобразятся) - лучше использовать флешку. Если ее нет - внутрення память тюнера. (многократное перезаписывание плейлистов в память тюнера приводит к износу встроенной флеш памяти - nand)
Старый 07.09.2018, 09:32   #325
HeadShot
Плейлистов 1. Обновлено 1. Ошибок 0. Я так понимаю правильно?
Старый 07.09.2018, 09:44   #326
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
один плейлист скачало. зайдете в раздел "Плейлисты" и там он должен быть под именем, что ввели в настройках. Если правильно указали расширение файла и ссылку - то откроется.
(а если вместо ссылки на файл ввели ссылку на страницу где ссылка на файл - то скачается страница без самого файла плейлиста. что ввели то и будет загружаться)
Старый 07.09.2018, 09:49   #327
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Обновление плейлиста по синей кнопке происходит только в том случае, если новый файл больше по размеру старого (ну или старого нет).
Старый 07.09.2018, 12:01   #328
BOBAH
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
BOBAH на пути к лучшему
Так тогда не проще старый удалить, и нажать синюю кнопку?
BOBAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 12:05   #329
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от BOBAH Посмотреть сообщение
Подключиться к тюнеру по ftp или забрать флешку и воткнуть в комп, удалить файл. НО ЗАЧЕМ?
Представьте ситуацию - запустили обновление а сайт не работает - скачалось 0байт или страничка с текстом ошибки сервера. Все - плейлиста больше нет (в нем ничего или текст странички об ошибке). А так если скачалось меньше чем старый файл - обновление не произойдет.
Старый 07.09.2018, 12:12   #330
BOBAH
Ресивер: Fulan
При таких раскладах да, есть риск остаться без плейлиста!
Старый 07.09.2018, 12:27   #331
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
вот по этому риск минимизирован.
Старый 07.09.2018, 12:36   #332
serj75
Ресивер: Gi 8120
serj75 пока неопределено
Через ftp ввел данные в файл ini. После синей кнопки пишет, плейлистов-6 обновлено-0, ошибок-6
Вот:
/storage/c/playlists/GO_films.xml|http://go.ub/название.xml
файлы на флешке.
Если зайти через настрйки управления плейлистами, и выбрать плейлист, пишет: диск не найден, выбрано NAND. Хотя плейлисты выдны, и запускаються.
Последний раз редактировалось sikoko; 07.09.2018 в 12:46. Причина: не надо публиковать адреса
serj75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 12:37   #333
umberto
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 30 раз(а) в 14 сообщениях
umberto пока неопределено
Как настроить плейлисты пользователя http://i64.tinypic.com/ml34zp.jpg
Последний раз редактировалось umberto; 07.09.2018 в 22:02.
umberto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 12:43   #334
umberto
serj75 Потеряли разделители (по три вертикальных черточки) ?
Старый 07.09.2018, 12:51   #335
serj75
Ресивер: Gi 8120
Добавил, пишет: Плейлистов-6, обновлено-0, ошибок-0
Имя файла на флешке должно быть таким же как и на сайте?
У меня разные, на флешке например GOfilms.xml, на сайте films.xml
Старый 07.09.2018, 12:55   #336
umberto
serj75 могут быть разные имена (расширение обязательно одинаковое)
в личку отправил свой образец
Старый 07.09.2018, 13:01   #337
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от serj75 Посмотреть сообщение
Обновлено-0 и ошибок-0 - значит файлы на сайтах такие же как и имеющиеся у вас.
Чтобы плеер смог понять какой тип списка ему дают, расширение файла должно соответствовать. Если на сайте он xml - то файл должен оставаться xml. Исключение: csv=txt и txt=csv
Старый 07.09.2018, 13:11   #338
serj75
Ресивер: Gi 8120
У меня было все нормально, но не правильно читался файл (правил через Total), поправил через Notepad, вроде бы читается.
Плейлистов-6, обновлено-1, ошибок-0
Спасибо.
Старый 07.09.2018, 13:26   #339
kosmatik
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 80 раз(а) в 11 сообщениях
kosmatik на пути к лучшему
Добрый День!
Вчера попробовал скормить UOP-у плей листы, так и не захотели они читаться с сетевого диска на котором хранятся файлы UOP, хотя на мой взгляд это логично было бы их оттуда читать и туда обновлять.
И еще Баг, у меня нет ни одной iptv-ссылки, и при попадании в iptv (кстати получается произвольно почему-то) выйти из него можно только перезапуском UOP.
sikoko -Спасибо за труды и терпение!
У меня файлы UOP хранятся на сетевом диске, я его монтирую как W, но плейлисты с него не читаются пробовал и и в корень и в /playlists, не подхватывает UOP, я думаю что искать плейлисты рядом с конфигой и историей было-бы правильно.
И БАГ, немогу выйти из iptv, если там нет ссылок, только перезапуск UOP, а попадаю туда почему то постоянно, видать задваивается нажатие на кнопке ОК
Последний раз редактировалось sikoko; 07.09.2018 в 14:04. Причина: объединение двух сообщений в одно
kosmatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 13:56   #340
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от kosmatik Посмотреть сообщение
плеер не увидел плейлистов из папки playlists в корне (расшаренной папке) на сетевом диске? или не смог их открыть?
в iptv нет ссылок - сами они там не появятся и я не предоставляю плейлистов и услуг iptv - ищите провайдера iptv. (списки iptv не должны быть в папке playlists - она для других списков)
попадаете в iptv (я так понимаю вместо плейлистов) - это меню из двух пунктов тормозит - буду делать оптимизацию всей навигации для ускорения отклика на пульт.
если в iptv не настроен плейлист - открываются настройки iptv. выход из настроек предусмотрен в iptv (логично ведь), а так как настроек неправильные (не проходит проверку) - замкнутый круг. для выхода перезапуск плеера кнопкой запуска плеера Домик на пульте.
PS: парка ".uop" скрыта для unix систем на подобии скрытых системных папок в винде.
Последний раз редактировалось sikoko; 07.09.2018 в 14:43.
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
