Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
В принципе ,если н\ж тонкая то можна обычной солянкой с цинком .
Я вот тоже несколько раз паял.И даже баки от старых стиралок /толщина +площадь/ обычным /100вт/ паяльником без проблем.А вот паяльная кислота или /в народе протравленная цинком-не помню.Возможно вторая!Сейчас не получается.Или н/ж такие /их сортов ...../Даже 60 вт погревает .Но -не то пальто
Из того что пробовал /фото -слева/ это пока лучшее./но все равно как то не то
/.Кстати.Может кто то знает как его дразнят ? ФИО
Смоленский химзавод так и выпускает.
Еще есть Ф-38н. Кто нибудь пробовал.У нас его нет,а покупать пизырек как то ??- одни почтовые расходы и время.
55.7 Кб
8
04.03.2024, 14:44
#324
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 446 раз(а) в 214 сообщениях
17
Ведра можно паять с помощью кислотных флюсов без опасений.
Паял поливалку для огорода древнюю.Ремонт LNB ВЧ блоку тюнерів тоже тоже пропаял кислотой openfox x6 combo.
04.03.2024, 14:48
#325
87
Да вся ЭТА "фигня" делается на основе разных кислот .
Те что на первом фото (п.323) "универсальное" для пайки люминия, меди, латуни все на основе БУРЫ.
Я когда раньше варил газосваркой, то просто растворял немного буры в воде, полученной кашицей смазывал поверхность и небольшой температурой просто соединял металл. Латунь (медь) ложилась на металл как масло на хлеб.
В н.вр. запросто можно так паять обычной китаёзной горелкой со сменными баллогами.Главное, чтобы газ был хороший, побольше Пропана и Бутана.
Сейчас домешивают Метан и наступает не пайка , а полная жо... а.
04.03.2024, 16:25
#326
28
Ну предварительно как то так.
"Поругания" принимаются
38.7 Кб
21
04.03.2024, 18:43
#327
Сказал(а) спасибо: 517
30
А шпильку металическую обпаять вокруг к дюралевому картеру двигателю неполучится что-бы масло не подтекало?
04.03.2024, 19:04
#328
87
sgtr3w6_6845
Есть Алюминиевые сварочные стержни с порошком . Я брал на Джуме к-т из 10 шт.Запаивал в прошлом году радиатор. Понравилось. Главное хорошо зачистить поверхность и обезжирить.
Флюс не нужен.Он внутри.Главное при покупке не нарваться на контрафакт.(просто кусок проволоки
).Мне повезло.
Картинки для ознакомления:
44.6 Кб
10
46.6 Кб
6
37.2 Кб
6
04.03.2024, 19:10
#329
87
электрик21
Та за що? Зроблено добре. Я так розумію, що
ЦЕ- саморобний тен.Мабуть для підогріва вуликів? Або чогось іншого.
04.03.2024, 20:43
#330
28
Та за що? Зроблено добре. Я так розумію, що ЦЕ- саморобний тен.Мабуть для підогріва вуликів? Або чогось іншого.
"Верным курсом идете товариши"-....
---Да для пчел,только немного другое назначение.Нагреватели когда то делал /многоразовые/ такие (фото). Наверное лет 15-20 уже и не помню.Все устраивает.Когда то у одного пчеловода увидел подобное.Правда у него керамические.Где то в прибалтике делали.Очень хорошие.Долго искал, но так больше нигде и не видел.
---По пайке, может кому нибудь пригодится. Получилось так.Сначала на место пайки нанес простую паялную кислоту.Жесткой кистью /художесвенная или как там ее.../ протираю (втираю) место пайки."Грязи" оказалось прилично.Хотя перед этим зачищено "нулевкой" до блеска.Потом быстро стираю на сухо и наношу флюс.И дальше как обычная пайка без всяких неприятных моментов. Просто получается флюс не убирает пленку /грязь/,А в нем ведь тоже есть кислота ! Флюс использовал тот который на моем фото выше указан стрелочкой.С другими не проходит
Век живи,век учись и........
05.03.2024, 10:54
#331
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
электрик21
А подскажите, кто какой флюс использовал при низкотемпературной пайке Н/Ж.
Второй раз пытаюсь , не получается. Вопрос наверное в н/ж, или??
Пользуюсь флюс пастой SF-OR/AL-28, одна из паст которая паяет алюминий и его сплавы, а так же нержавейку. Хорошо зачищаем и обезжириваем металл до пайки.
4.9 Кб
14
06.03.2024, 23:30
#332
28
Anke
Вот видете не всегда зачиска помогает.Получается какая то "пленка" остается все равно.И флюс просто так не работает в данном случае.А вот после обработки кислотой паяется прекрасно /на фото лучше видно чем глазом/.
Всем Спасибо! Цели поставлены- результаты достигнуты.
07.03.2024, 10:22
#333
16
электрик21
Если это сухой ТЭН нет смысла паять его оловом так как его температура выше плавления припоя, а мокрый можно паять и кислотой, только чтобы кислота не попала между электродом и корпусом ТЕНа. Обычно фланцы к ТЕНам припаиваются газосваркой латунью, а в качестве флюса применяют буру.
07.03.2024, 10:53
#334
87
Anke
Хороший метод,полностью согласен
Мне в своё время очень пригодился этот метод ремонта, когда в начале 90-х купил машину в Германии. Были незначительные участки коррозии дверей и заднего багажника. Так как "мастера" за
сварку полуавтоматом в
то время брали астрономические суммы, некоторые дефекты на машине устранил путём применения
запаивания латунью с помощью обычной газосваркой с карбидом . Буру просто немного смачивал водой и наносил "кашку" в места работ. При таком методе металл "не ведёт", а качество спайки великолепное, тем более, что в этом месте коррозии уже никогда не будет. Кстати, автомобиль до сих пор на ходу, служит для хоз. целей.
В тех местах, где варил, всё "ОК" .
В н.вр. имеется полуавтомат, варю в основном без газовой сваркой
флюсовой проволокой . Но при сварке тонкого металла менее 1 мм начал применять "типа заменитель
TIG -сварки.
Графитовый стержень с батарейки, заострить конец, вставлять вместо электрода. Ток где-то 10- 15 Ампер. Кусочек проволоки распаивается в несколько секунд.Металл не прожигается.Можно применять проволоку металл,латунь,медь.
Алюминиевую не пробовал , так что не знаю.
Пользовался только алюминиевым стержнем с флюсом (писал об этом выше).
07.03.2024, 12:59
#335
28
Anke
Смысл есть во всем.
1.Мокрого тэна такого подходящего не нашел.Мощность, площадь прогрева и тд. Диаметр трубки,а тем более размер штуцеров не устраивают.
2.Стоимость с креплением /штуцер/ на порядок выше цены без крепления.
3.В случае замены тэна, штуцера легко меняются.А заваренные??
4.Я ведь не писал для чего тэны./т.е -условия эксплуатации/В одном случае поддержание температуры "раствора" около 50 градусов, во втором не более 86 градусов.Старые запаянные кастрюли под "тех.нужды" еще годами ходят
А тут и 100гр. нет.Так что пайка в самый раз.
Посмотрим, эксплуатация покажет.
07.03.2024, 13:32
#336
87
электрик21
В одном случае поддержание температуры "раствора" около 50 градусов, во втором не более 86 градусов .
При таких температурах можно запросто использовать
клей Эпоксидный «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» смешав его с каким либо наполнителем для объёма.
Можно использовать мелкий песок, алюминиевую пудру и пр.
Я использую асбестовый порошок, завалялся с незапамятных времён.
Не нужно только писать, что Это канцероген и пр. Сейчас даже продукты в магазине наверное больше приносят вреда.)
Описание:
1 :
По своей консистенции он занимает промежуточное положение между жидкими эпоксидными клеями и композитными клеями. Гарантированно прочно склеивает металлы (сталь, алюминий, медь, свинец, цинк, никель, серебро, кадмий, железо), стекло, дерево, твердый пластик, керамику, фарфор, резину и другие материалы. Заменяет сварку и пайку . Время схватывания – 4 минуты, время отверждения – 10 минут. Отлично заполняет пустоты и трещины в литых деталях. Не изменяет объем, не дает усадки, не ломается и не деформируется. Обладает высокой стойкостью к вибрации и механическим нагрузкам. Эпоксидный многоцелевой компаунд «Холодная Сварка» IMG устойчив к агрессивному воздействию кислот, щелочей и растворителей. После полимеризации обладает превосходной стойкостью к воде, бензину, дизельному топливу, антифризам, растворителям, моторным, трансмиссионным и гидравлическим маслам. Не вызывает коррозию металлических деталей.
Имеет широкий диапазон рабочих температур от – 50°С до +149°С (при кратковременном воздействии до +177°С). Не требует нагревания деталей. Эпоксидный многоцелевой компаунд «Холодная Сварка» IMG широко применяется при ремонте и восстановлении бензобаков, радиаторов, глушителей, корпусов аккумуляторов, поддонов картера, стенок блока цилиндров, корпусных и кузовных деталей, мебели, сантехники, трубопроводов горячей и холодной воды, инструментов, стекла и зеркал, садового инвентаря и многого другого.
07.03.2024, 14:17
#337
16
электрик21
Смысл есть во всем.
Вы не писали в каких целях используются ТЭНы. В сухих ТЭНах оболочка не сварная, а холоднокатаная поэтому нет герметичности, по этому во влажной среде часто *пробивают* на корпус. При погруженном ТЕНе в воду желательно измерить сопротивление изоляции мегомметром на 500-1000В, сопротивление должно быть не менее 500Ком. Обычно сухие ТЭНы идут без фланца и с маркировкой на корпусе С дальше в цифрах мощность.
07.03.2024, 15:04
#338
28
Anke
---У меня таких тэнов десяток разных /новые-старые-еще с ГДР/ Буквы С нигде не видел.
---Значит не пойдут?.- а более подходящего я просто не знаю что применить.
---Значит риски на корпусе это шов ? Помоему это просто рски при изготовлении.Специально один изолятор сломал.Никакого стыка сварного/шва/ не вижу и близко.Может конечно слепой, отрицать не буду.
45.6 Кб
8
07.03.2024, 16:12
#339
16
электрик21
На ТЭНах с ГДР совсем другие обозначения. Сухие ТЭНы обычно меньшей мощности чем водяные при одинаковой длине. Маркировка сухого S бывает С, водяного Р. Опустите в воду запаянный ТЭН часов на 6 и изьмерьте сопротивление изоляции, если в норме (больше 500Ком) можно включать. Чтобы не рисковать установите УЗО.
07.03.2024, 18:12
#340
28
Anke
Красиво все прописывают.... А по факту-напряжение и мощность и хвати..Потребителю хватит
Ну вот напр.
ТЭН-103 А8 /1.25 Р 220 Ф2 R30 А по факту /фото/. Ну и кто ОН ? С или Р ?
А как гнуть Вы знаете?
Текущее время: 07:06 . Часовой пояс GMT +3.
