На форуме: 3
Старый 11.09.2016, 14:36   #3241
zvasl
Ресивер: Openbox
zvasl пока неопределено
Подскажите почему у меня не идет ни один канал триколор по шаре? Спасибо
Вот мои настройки викарда
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.2:514
#Log_size = 300
syslog = 3
debug = 3
daemon = 0
[webif]
active = 1
port = 8081
[dvb]
type = STAPI
filter = dvb
dre_fix = 1
rerequest_not_decoded = 1
debug = 1
ecm_info = 0
[reader]
name = all
type = newcamd525
account =***********@*************
multiport = 55001,55011,55006,55024,55003,55020
debug = 3
[filter]
name = dvb
rule = caid=4ae1;ident=11,02;ident:=0;accept ## trikolor
rule = accept
debug = 1
[reader]
active = 1
type = emu
file = /var/keys/SoftCam.Key
debug = 3
zvasl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 15:28   #3242
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Добавте в фильтр:
rule = caid=4AE0;ident=0,15;ident:=0;accept # trikolor
Старый 11.09.2016, 15:42   #3243
zvasl
Ресивер: Openbox
Добавте в фильтр:
прежний вытереть или оставить?
Спасибо
Старый 11.09.2016, 16:50   #3244
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Можете оставить. Но еще у вас в фильтре rule = accept (вместо rule = reject), так что фильтр и так не работает. Возможно причина в другом.
Старый 12.09.2016, 08:05   #3245
zvasl
Ресивер: Openbox
Прежнею оставил и дописал под ней ту которую вказали, все заработало
Спасибо
но открылись лишь гдето 30 каналав триколора и все
так и должно быть?
Старый 12.09.2016, 12:26   #3246
bela
Ресивер: openbox sx6 hd
Поблагодарили 205 раз(а) в 89 сообщениях
bela пока неопределено
все правильно
bela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 13:51   #3247
serg5
Ресивер: Amiko SHD8900, U2C Denys, Eurosky ES-19
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 100 раз(а) в 34 сообщениях
serg5 на пути к лучшему
Сообщение от krasilov Посмотреть сообщение
На 36 или 56
36 градус
Amiko 8900, U2C Denys, Eurosky ES-19 (4w-5e-13e-36e-75e), DVB-T2 T23
serg5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 21:23   #3248
veremi
Ресивер: Amiko SHD-8900
veremi на пути к лучшему
Добрый день, Amiko 8900, Spark, wiccard 1.19
Подскажите с настройками конфига. Прописал два шародателя, всё ли правильно, оптимально?
Раньше никогда 2 не использовал, нахватался по инету инфы. Конфиг то работает, но как то с одним сервером "было лучше"...
Ко всему вчера вечер поработал, и начали подтормаживать каналы.
Сегодня закоментил #log_size и #log_rb_size, х.з оно ли, но пока работают
Код:
[global]
syslog = 1
#log_size = 1
debug = 3
#log_rb_size=50
[dvb]
active = 1
emm_filter_mode = 1
type = auto
filter = dvb1,dvb2
debug = 1
ecm_info = 2
sdt = 1
[filter]
name = dvb1
rule = caid=0500;ident=040620,060A00;accept #NTV+36
rule = accept
[filter]
name = dvb2
rule = caid=0628;ident=000000;accept
rule = caid=0500;ident=041700,043800;accept
rule = caid=0500;ident=041200;accept = shara2001 #Football (4.8E)
rule = caid=0B0F;ident=000000;accept = shara3037 #XTRA
rule = caid=2600;accept #Biss
rule = reject
[reader]
active = 1
name = server1
type = newcamd525
account =  login1:pass1@server1
multiport = 4501
filter = dvb1
debug = 1
activity_timeout = 0
[reader]
active = 1
name = server2
type = newcamd525
account = login2:pass2@server2
multiport = 3037,3016,2001
filter = dvb2
debug = 1
[reader]
active = 1
name = biss
type = emu
filter = dvb2
debug = 0
veremi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 09:03   #3249
Zmej74
Ресивер: GM 990SR, Orton 4100C, OpenBox 820CI
Zmej74 пока неопределено
veremi, а зачем тебе два шародателя?
И еще - чтобы был толк от фильтров в твоем конфиге, первый фильтр нужно прописать так:
[filter]
name = dvb1
rule = next
Zmej74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 10:56   #3250
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
voyager пока неопределено
Сообщение от exitrain Посмотреть сообщение
Evg77734
УРА, спасибо вам большое, все заработало. Целый день голову ломал, а оказалось все так просто
А по-подробнее, что получилось?
Vita sene libertate nihil! Жизнь без свободы - ничто!
Мои спутники: 4,0°W;0,8°W;5,0°E;9,0°E;13,0°E;36,0°E;39,0°E;42,0° E;49,0°E;53,0°E;60,0°E;75,0°E;80,0°E;85,2°E;90,0E Все стационар
voyager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 20:32   #3251
veremi
Сообщение от Zmej74 Посмотреть сообщение
[filter]
name = dvb1
rule = next
Прописал rule = next работает. А если в первом фильтре accept прописано, то оба одним списком идут, или как?
(просто у одного из шародателей в рекомендованых настройках, между двумя фильтрами accept)
Подскажите ещё плиз по секции [dvb]
один шаровод пишет
ecm_info = 1 это я так понимаю создавать файл /tmp/ecm.info
второй
ecm_info = 2
Нужен ли этот ecm.info для работы шары, точнее зачем он нужен?
ещё один добавляет
emm_filter_mode = 1
Как мне лучше прописать для Amiko 8900 , Spark, чистая шара, без никаких au ee?
На первом шарю за 24 грн нтв+, без затыков всё ок. Но на трёшку 4,5,13, пакеты, что отдельно, что на весь горыныч - отстой, причём полный.
Поэтому для 4,5,13 беру у другого шародателя: вся порнуха и XtraTV (футболы) обходится в 0.24 $. Шародатель с репутацией ниже плинтуса (всем известный), затыки на порнухе переживу , а футбол вчера на удивление на HD ок, дёрнулся раз два за матч (но лучше его не видить было).
Старый 14.09.2016, 20:47   #3252
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от veremi Посмотреть сообщение
В один фильтр можно прописать не более 16 строк (правил). Если строк нужно больше, то делаем второй (третий и т.д фильтр) с уникальным именем.
Все промежуточные фильтры заканчиваем строкой rule = next, а последний фильтр строкой rule = reject и нужно обязательно имена фильтров прописать в секции [DVB], как у вас.
За остальное не заморачивайтесь)) У меня три шародателя, при чем с разными логинами и портами + фильтрация по сидам кое чего... - все работает.
Викард предоставляет широкие возможности для настройки согласно вашей фантазии, но конечно в рамках его возможностей...
Для справки:
ecm_info = 1 #создавать файл /tmp/ecm.info
#1 - формат WiCard
#2 - формат mgcamd
emm_filter_mode = 1
#0 - вычитывается весь EMM PID, фильтруется WiCard
#1 - вычитывать EMM PID с настроенными фильтрами для linux DVB API
Старый 15.09.2016, 17:58   #3253
veremi
#1 - формат WiCard
#2 - формат mgcamd
emm_filter_mode = 1
Единственное понял, что надо мне выставить ecm_info = 1, наверно А вообще и не понял, ecm_info и emm_filter_mode хоть работают в моём конфиге?
Тут другой вопрос возник, на втором таком же тюнере, Амико 8900, 1.83, wicardd 1.19, wicardd.conf с одним шароводом, сеть по wi-fi,
похоже то ли инет пропадает, то ли wi-fi, и wicardd затыкается, брат лечит тупо перезагрузкой.
Пока не определим с причиной (время нужно, тюнер в Вышгороде), если поставить в [Reader] типа
reconnect_delay = 10
поможет? или что другое прописать на время?
Старый 15.09.2016, 18:03   #3254
Evg77734
Аватар для Evg77734
Те параметры второстепенны...
Стандартный ридер:
[reader]
active = 1
name = Shara
type = newcamd525
account =логин:пароль@сервер
multiport = 1,2,3
debug = 1
reconnect_delay = 20
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
Если затыкается - снимайте лог работы эмулятора и показывайте - в логе 95% ответов на все вопросы: не работает, работает плохо, затыки и т.д....
Старый 19.09.2016, 12:36   #3255
iskinder
Ресивер: gi s8120
iskinder пока неопределено
добрый день.скажите трикалор по wicardd халява сейчас работает.какая халява имеется расскажите.какие каналы.
iskinder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 15:19   #3256
tokarev7777nik
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 10,593
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
tokarev7777nik скоро придёт к известности
3 канала:
12226/Н/27500
Первый; НТВ; SHOP24
tokarev7777nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 17:16   #3257
iskinder
Ресивер: gi s8120
как можно прошить чтоб показывали каналы все халявные трикалора.карты есть же такие до 2022 года прошитые
Старый 19.09.2016, 19:21   #3258
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сообщение от iskinder Посмотреть сообщение
Говорят, на базаре кур доят, да и то периодически подкармливают!
А тем более "три кал ор"!
Старый 20.09.2016, 15:53   #3259
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
Зря смеетесь...
...карты есть же такие до 2022 года прошитые
Все возможно. iskinder, ныряйте на глубину - там ответ на ваш вопрос. Но там никто за вас ничего делать и разжевывать не будет, нужно много читать, разбираться и делать самому... "Дайте" или "выложите" там не проходит..
И ресивер, что у вас в подписи не годится, нужна карта и официальный ресивер от триколора (серии и модели - там есть вся информация, что годится, а что нет).
Старый 20.09.2016, 21:53   #3260
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 371
serg. пока неопределено
Уведомляем Вас о том, что на серверах в пакетах НТВ+ были добавлены новые иденты 060A00 и 060C00
В связи с переходом на новые иденты , просмотр по иденту 040620 будет невозможен. Приносим извинения за неудобства.
Метки
плагины
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
