На форуме: 48
Старый 07.12.2013, 21:15   #3221
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
vitaliy89--- на роутере есть ззади кнопка возьми иголку и скинь на заводские а потом соеденись и настраивай
berimor вне форума
Старый 07.12.2013, 21:16   #3222
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
привет всем! помогите проблему решить ( прошил свой роутор ) начал настраивать и что то изменил в настроиках , теперь пишу ип адрис 192.168.1.2 маска подсити 225.225.225 основной шлюз 192.168.1.1 dhs сервер 192.168.0.1 набераю в браузере по всякому не доступно и всё что ещё можно сделать чтоб попасть в интернет без связи не как не выходит в настройки роутора интернета !
IP роутера и DNS сервера не совпадают.
Ptandrew вне форума
Старый 07.12.2013, 21:17   #3223
vitaliy89
я только сброс делал через морду но теперь не могу попасть туда а кнопка не работает у меня на роуторе вот что плохо !
Старый 07.12.2013, 21:19   #3224
vitaliy89
а как правельно прописать может подскажите ?
Старый 07.12.2013, 21:19   #3225
berimor
на каждих роутерах есть маленькая дирочка где иглой сделай сброс
berimor вне форума
Старый 07.12.2013, 21:23   #3226
vitaliy89
сломона у меня эта кнопка на роуторе где делается сброс вот в чём дело не как я не сброшу а исброс я делол всегда в настройках роутора а теперь не как!
Старый 07.12.2013, 21:27   #3227
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Попробуйте получить IP по DHCP. В случае успешного присвоения IP подключиться к шлюзу.
Ptandrew вне форума
Старый 07.12.2013, 21:32   #3228
vitaliy89
прописать ип 192.168.1.1 и шлюз оставит как есть 192.168.1.1 маска 225.225.225. а в браузер выходит 192.168.1.1 я так понял щас попробую!
Старый 07.12.2013, 21:37   #3229
vitaliy89
плохо дело недоступно не выходит не как в настройки 192.168.1.1
Старый 07.12.2013, 21:39   #3230
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
А роутер какой модели?
Ptandrew вне форума
Старый 07.12.2013, 21:44   #3231
vitaliy89
да он китайский был потом я ставил прошивка подходит 3020 он у меня год работал ну и потом я его сегодня перепрошил этой же прошивкой прошится он прошился а вот в браузер не как не выходит недаступно и всё я внастройках поставел не туда галочку ну и перегрузил в кампьютер и после этого не могу в настройки зайти чтоб изминит !
Старый 07.12.2013, 21:56   #3232
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
У TL-MR3020 по умолчанию IP 192.168.0.254. Компьютер же должен получить IP по DHCP. Или придется сбросить на заводские настройки.
Ptandrew вне форума
Старый 08.12.2013, 10:37   #3233
Почитай Мои ответы по твоему Роутеру в предыдущих постах.Я же тебе сбрасывал настройки....
RW011 вне форума
Старый 08.12.2013, 10:42   #3234
vitaliy89
не как не получается писал ип адрес не доступно и вся ..у меня появилось мысль что если на этом роутере замкнуть тут идёт 3 контакта но какую замкнуть не знаю контакт может подскажите ? какие нужно замкнуть получается может получится сбросит ! http://fotohost.kz/image/ByFk здесь оторвалось кнопка
Старый 08.12.2013, 11:03   #3235
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Проследите дорожки от контактных площадок. Как правило из трех контактов используются только два. Третий "в воздухе".
Ptandrew вне форума
Старый 08.12.2013, 11:07   #3236
vitaliy89
это что получается ! правую и левый дорожку если замкнуть может будет сброс вообще происходит как когда кнопка например работает какие та кантакты смыкаются и происходет сброс я так думаю и сдесь тоже самое если замкнуть правую и левую дорожку будет нет толк ?
Старый 08.12.2013, 11:31   #3237
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Если на плате видно, что один из трех контактов никуда не идет, оставшиеся два и надо замыкать.
Ptandrew вне форума
Старый 08.12.2013, 11:37   #3238
vitaliy89
пробовал я замыкал 2 контакта ну даже лампочка не загорается что с роутором случилось походу на сваём пробовал другом ноутбуке на 7 винде прописал автоматом ип адрес не видит а на винде ихр видит но не доступен ну а может сбросило я просто не замечаю а после сброса в браузере вообще какой ип водить нада или что делать не ясно ?
Старый 08.12.2013, 11:55   #3239
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Если этот роутер аналог TL-MR3020, то для сброса в заводские настройки нужно удеживать кнопку сброса (замкнуть контакты) на время не менее 10 сек.
После сброса в настройках протокола TCP/IP поставить галочку "Получить IP автоматически". После подключения посмотреть в "состоянии сетевого подключения" IP шлюза и набрать его в строке браузера.
Ptandrew вне форума
Старый 08.12.2013, 12:00   #3240
vitaliy89
После сброса в настройках протокола TCP/IP поставить галочку "Получить IP автоматически". После подключения в свойствах сетевого подключения помотреть IP шлюза и набрать его в строке браузера.
у меня почему то автоматоа ип адрес не прописывается если в ручную только пробовать а на роутере 2 кнопки ношёл там даже написано + - вот их замыкаю что но фото выкладывал красным выделил вот 2 дорожке замыкаю но лампочка не загорается синия серавно даже удерживаю кнопку что если препаять думаю к этому плюсу и минусу проволочки и замкнуть может получится сброс ?
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
