На форуме: 8
Старый 05.12.2015, 12:41   #1
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Подивися ще цю схему типового БЖ на AZ7500BP.
http://www.radioamator.ru/publ/ehlek...t_2/46-1-0-755
Старый 05.12.2015, 21:12   #2
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
RW011! Схема з радіокота конструктивно типова для більшості БЖ, але в ній теж немає цього резюка, котрий мав би бути в розриві провода від плюса діодного моста (B1...B4) до до точки з'єднання елементів джерела чергового режиму R18, R19 та трансформатора Т1.
У моєму випадку ДЧР конструктивно інше та на Q1 C5027S та Q4(у мене Q2) C945. Мережеві електроліти С1 та С2 ємністю по 330 мкф на 200вольт кожний і позначені у мене на платі дзеркально від позначень на схемі радіокота(С1 як С2 і навпаки). Ось така каша.
P.S.
Може це як мережевий фільтр працює?
Та ні, не схоже.
Старый 06.12.2015, 13:03   #3
Вес репутации: 86
Сообщение от Bodia Посмотреть сообщение
Так попробуй без него.Или сбрось хотя бы наглядную схему ЭТОГО "резюка",посмотрим,что за зверь влез в БП.
Старый 07.12.2015, 00:18   #4
Bodia
RW011! Ось найбільш наближена до моєї схема вхідних кіл БЖ, яку мені вдалось знайти. Місце розташування проблемного резистора я домалював сам. Відразу ставити перемичку не буду, а почну з установки змінного опору та покрокового зменшення опору.
Тип файла: jpg JNC_SY-300ATX.jpg 78.7 Кб 16
Последний раз редактировалось Bodia; 08.12.2015 в 14:20. Причина: виправлення орфографічної помилки
Старый 08.12.2015, 13:40   #5
Вес репутации: 86
*** скрытый текст ***
Похоже на ограничительно-разделительный резистор.Проволочный или обычный?Приблизительная мощность по размеру(на вид,хотя бы?)
Старый 25.01.2016, 00:46   #6
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Доброго дня!! Подскажите, имеется роутер на который приходит интернет, по wifi подключаю нему другой роутер (режим WDS типа мост) - будут ли на втором роутере приходить интернет на Lan порты или только по WIFI и нужно ли на первом роутере тоже влючать режим WDS и прописывать данные сети второго роутера.
По кабелю оба работают без проблем а по wifi соединению второй роутер интернет не раздает - DHCP включал-отключал. Как по wifi подключить роутер чтоб он раздавал интернет по кабелю? Оба Tp-link 1 Wr1043nd 2 WR740n. Спасибо.
Wondergod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 12:31   #7
Вес репутации: 86
Берём два роутера (не обязательно одного типа и фирмы,как пишут).Первый подключаем обычным способом (WAN,USB) к ин-ту,в режиме ТОЧКА ДОСТУПА ,устанавливаем в настройках галочки на WI-FI,шифруем(чтоб сосед не п...л траффик).
Второй роутер -входим через браузер ПК: сначала сброс на заводские настройки,перегрузка,в WI-FI включаем режим "Только клиент" или "Повторитель"(зависит от прошивки),ищем сеть первого роутера(если применялось шифрование,то вводим пароль)Номера сетей должны быть одинаковые!!!(иначе второй Р.не будет видеть первый),сохраняем,перезагружаем,Для проверки подключаем второй роутер(клиент) по LAN к ПК.Проверяем ин-т.
Теперь второй роутер принимает WI-FI и идёт разлача ин-та по LAN.
.Не забывать включать в рессивере DHCP!
Всё.
Старый 25.01.2016, 01:28   #8
rasm
Аватар для rasm
обычно, как делаю я, второй роутер перепрошиваю в опенВРТ(стоковая прошивка-какашка), и уже он подключается к ведомому роутеру...сети -- должны быть различны.....в гугле МОРЕ ответов и решений, как сделать на опенВРТ такое соединение...
ЗЫ...опенВРТ -- это уровень выше в роутерх, но проще...
Старый 25.01.2016, 12:38   #9
Вес репутации: 86
OpenWRT-неплохая альтернатива обычным прошивкам,но не на всех Р-рах работает корректно,часто тормозит.Неплохие альтернативки (если одинаковое железо!!!) пишет Keenetik.
Старый 25.01.2016, 12:55   #10
rasm
Аватар для rasm
В опенВТР не один десяток, а может и сотня роутеров было перепрошито именно из-за того, что со свистками к тюнерам была проблема....стоимость свистка, была соизмерима со стоймостью тогда роутера 740(741)...ещё и получал для телека и других устройств лан через вай-фай....по поводу тормазнутости -- не скажу, всё работает у многих клиентах и до сих пор....у самого дома 1043 с опенврт -- проблем нет...всю входящюю скорость отдаёт клиентам, ничего не режит...
по поводу кинетика -- особенно у перепрошитых длинках 620, перегрев и слёт прошивки...сам таких несколько штук восстанавливал...так что лучше опенврт, чем кинетик....на 620 я ставил вместо кинетика опенврт...и модемы с ним получше работают....
ЗЫ...щас роутеры обрезаные идут с маленькой флешкой и не на все можно поставить опенврт....перед тем как покупать и прошивать, зайдите на сайт опенврт и проверте роутер на совместимость...
Старый 25.01.2016, 13:29   #11
Вес репутации: 86
Это точно,флэш более-менее сейчас в дорогих роутерах.В бытность(лет так 10 назад) Я в Дире-320 увеличивал флэш с 32 до 64 (брал модуль с планки памяти ПК).А по поводу подключения Рессиверов по WI-FI,ТУТ и спору нет.Лучше роутера по устойчивости и совместимости нет.(Я об этом как раз писал в другой теме ранее).
Задобаешься под каждую новую модель рессивера подбирать только СВОЙ свисток.
Старый 27.01.2016, 18:20   #12
Gigor
Аватар для Gigor
Ресивер: глобо7100а
Gigor пока неопределено
Добрый вечер помогите подобрать звуковую карту для материнки ASUSTeK Computer INC.P5L1394
Gigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 18:25   #13
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Имеете ввиду звуковой драйвер?
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 18:40   #14
Gigor
Аватар для Gigor
Ресивер: глобо7100а
нет отдельную звуковую карту
Старый 27.01.2016, 18:49   #15
petj83
А в чем особенность вашей материнки, берите любую дискретную звуковуху и всего делов
Старый 27.01.2016, 18:51   #16
petj83
А какая операционная система у вас?
Старый 27.01.2016, 20:54   #17
Gigor
Аватар для Gigor
Ресивер: глобо7100а
системаХР
Старый 27.01.2016, 22:36   #18
petj83
любую с поддержкой драйверов под XP
Старый 11.05.2016, 09:34   #19
Вес репутации: 86
Выкладываю неплохой курс для ознакомления с ПК.Советую ознакомиться.
Тип файла: zip 62_repair4user.zip 637.9 Кб 39
Старый 11.05.2016, 19:26   #20
Вес репутации: 86
Забыл добавить:ЭТО Электронный учебник-справочник.Подробно изложены настройки ПК,BIOSа,изложены правила ухода за ПК,его сборка и ремонт.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
