#1 |
![]() Регистрация: 04.03.2009
подскажите, пожалуйста, чем отличается запись от фоновой записи. заранее спасибо.
#2 |
Вес репутации: 80 ![]() |
запись - это запись канала и одновременный просмотр его, фоновая запись - это запись одного канала, а просмотр другого.
но дело в том что если и фоновая запись существует, то применяется она только в пределах транспондера, что не очень актуально и удобно.
#3 |
AndreyUA правильно подметил, обращался я не к Вам, а к king-sg.
Если процесора действительно одинаковые то нужно обращатся непосредственно к разработчикам, может они смогут помочь. Кстати какой софт лили 7800 или 7810?
#4 | |
![]() Регистрация: 02.03.2009
радует... извените... убрал...
![]() Пробовал обе версии, но не для тех что с vfd экраном. Обе не пошли. Цитата:
И да, очень надеюсь на разработчиков и на их помощь... ![]() |
#5 |
мы тут пол топа описывали работу даной линейки космосатов, а что вы можете сказать по поводу вашего апарата? (как с записью, что читает через юсб, работает ли шара и т.д.)
#6 |
![]() Регистрация: 03.03.2009
Ресивер: gi-8120
Star Track SRX-500USB PVR
Технические характеристики сабжа: Диапазон входных частот: 950….2150МГц Чувствительность: -65…. -25dBm Частота управления LNB 22кГц Скорости потока: 1….45 Msps/SCPC,MCPC Модуляция: QPSK (SCPC, MCPC) Питание конвертора 13В/18В (500мА Max) Поддержка DiSEqC 1.0/1.2, USALS Полная MPEG2/DVB совместимость Формат Видео: MPEG-2 MP@ML Формат Аудио: MPEG-1/2 Layer 1/2 Формат экрана: 16:9, 4:3, Aвто Режим звука: Stereo, Joint Stereo, Dual Channel, Mono Видео разрешение: 720x576(PAL), 720x480(NTSC) Многоязыковое меню Поддержка расширенного EPG Запись видео на USB Запись аудио на USB Запись по таймеру на USB Просмотр аудио,видео,фото с USB Фаворитный список каналов Родительский контроль, блокировки Быстрая смена каналов Игры, запускаемые с USB-носителя Быстрый поиск из списка каналов Вход спутниковой антенны: тип F (цифровой) Выход (LOOP) спутниковой антенны: 950…2150МГц RS232: serial port 1 разьем SCART (RGB, CVBS, стерео) Аудио: STEREO RCA USB 2.0 Переключатель напряжения: 0/12 В ВЧ Moдулятор: ДМВ 21-69 каналы Питание: Напряжение питания: 100…250В, 50/60Гц Мощность потребления: Макс. 15Вт USB-порт, работающий по протоколу USB2.0, позволяет: записывать видеопрограммы на лету, а также по таймеру, выбрав из EPG списка; просматривать MPEG-4 видео, JPEG фотографии; запускать игры с USB носителя (в комплекте входит мини компакт-диск с 58 играми для маленьких детей); обновлять ПО, сохранить/восстановить списки каналов и кл*чей. http://forum.frocus.net/viewtopic.php?t=4534&start=0 |
#7 |
Ресивер: gi-8120
Всё очень похоже на космосат 7810,но прошивка от него не лезет!Шара работает,но туго,идут не все каналы плюсов!Пользовался прогой от космосата!Предполагаю,что это из-за очень старого софта!Последний найденный софт на него от 3 сентября!
Было бы очень здорово,если бы удалось залить в него софт от космосата! ![]() С usb всё в порядке,записывает и читает как и заявлено! |
#8 | |
#9 |
Ресивер: gi-8120
#10 | |
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=908
#11 | |
Есть ли другой способ заливки софта кроме как через USB? Например через компорт... Может есть "аварийный метод" востановления прошивки, который поможет обойти проверку ID?! |
#12 |
![]() Регистрация: 08.01.2009
Ресивер: Cosmosat 7800
Доброго дня.
Модель 7800 не бачить по USB зовнішній контейнер STLab s-190 для HDD 3,5" (диск WD 500GB, SATA). 1-й розділ на диску 120GB з FAT32. Комп'ютери і DVD-плеєр (BBK-412SI) працює з контейнером (і диском) нормально. Тюнер пише "No USB device". Зрозуміло, що питання недостатнього живлення відпадає, бо контейнер має свій блок живлення. Флешки читає/пише нормально, тобто USB в цілому працює нормально. (Якщо це важливо для справи удосконалення моделей CosmoSat 78xx, я міг би підвезти диск в групу супроводження цих моделей для дослідження питання). |
#13 |
Ресивер: CosmoSat 7810
Вес репутации: 17 ![]() |
У меня cosmosat 7810 на нем стояла Cosmosat7810SW08_12_2008.rar прошивка затем я поставил Cosmosat_7810_SW_02.02.2009.rar и у меня повисли спутники ABS
,YAMAL и HARTBIRD делал откат но изменений нет и на старой прошивке помогите решить проблему,заранее благодарен |
#14 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
проверьте настройки портов дайсеков и 0/12 в. посмотрите как было в предыдущей прошиве и сделайте так же.
#15 |
а разработчики с новым софтом не торопятся....
#16 |
Недождался я ответа от CosmoSAT да и прошил SRX-500USB PVR прошивкой от 7810 (Cosmosat_7810USBPVR_SW_02.02.2009.bin).
Теперь всё выглядет так: Model: CS-7810USB PVR CPU: SPS 1002 SW: v-1.0.1 HW: BMUS-101 Loader: V 1.0.3 Date: 2009.02.02 16:47 Настроил всё - нормально пошло. Порадовало новое меню и хороший перевод. Пока тестирую. Были некоторые глюки после прошивки, которые навели на идеию что прошивки не ставятся нормально, и нужно прошивать дважды. Я бы посоветовал katzmv прошится ещё раз той же самой прошивки. Мне это помогло. Благодарен всем кто пытался помочь мне! ![]() Тестирую дальше... Будет что то новое отпишусь... |
#17 | |
![]() Регистрация: 12.06.2011
Ресивер: Openbox S1
Приемник пишет нет сигнала, все питания в порядке, хочу попробовать прошить, плата соответствует написанному автора SS_SS. |
#18 |
Ресивер: gi-8120
да прошилось,всё отлично!и шара идёт,правда хотелось бы пошустрее!
#19 |
![]() Регистрация: 04.12.2008
VINT78 опиши пожалуйста как ты прошил SRX-500USB PVR прошивкой от 7810 (Cosmosat_7810USBPVR_SW_02.02.2009.bin) за ранее спасибо.
#20 |
Ресивер: gi-8120
Снимаем крышку ресивера,перемыкаем джампер,далее используем прогу cosmosat rom uploader ,для заливки прошивы от космосата,после выключаем аппарат,снимаем джампер,включаем и у нас готовый космосат 7810!Не забудьте сделать сброс на заводские,очень важно,лечатся многие глюки(например язык не будет сбрасыватся после отключения из сети,и последующие прошивы можно будет загонять с флешки!А до сброса на заводские нивкакую!!!)!
ПО, Дампы, Ключи и Каналы для Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR | Admin | Cosmosat 78x0 USB PVR | 40 | 26.03.2020 22:12 |
Востановление и ремонт 7800,7810,7820 | Admin | Cosmosat 78x0 USB PVR | 69 | 08.03.2017 17:22 |
