На форуме: 41
Старый 26.09.2013, 08:46   #1
dqaga
Ресивер: GI S2138.GI S8120 IPbox910HD
Сказал(а) спасибо: 15
dqaga пока неопределено
Всё отлично завелось.Спасибо всем за участие.Прошивка отличная и действительно всё очень просто.
dqaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 15:20   #2
ddw70
Ресивер: SkyPrime HD mini
ddw70 пока неопределено
Подскажите, что-бы смотреть Триколор с новой прошивкой комп нужен?
ddw70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 18:09   #3
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Сообщение от ddw70 Посмотреть сообщение
Нет, не нужен...
Старый 27.09.2013, 14:59   #4
ddw70
А после прошивки старые настройки каналов останутся или нет?
Старый 27.09.2013, 18:51   #5
Tugarin_13
Ресивер: infinyti+HD
Tugarin_13 пока неопределено
При смене самого ПО - да.
Tugarin_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 20:55   #6
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Ребята может кто сталкивался с такой проблемой?У меня два тюнера, сдвоенные LNB SatIntegral Twin ,когда я смотрю Триколор(на 36 градусе стоит круговая LNB General satellite),то на другом ресивере пропадает сигнал на транспордере 10759 Н 30000 на Amose,причем другие транспордеры работают нормально
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 00:00   #7
LEV_B
Ресивер: Sky Prime HD.GM990.Open800
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 17 раз(а) в 5 сообщениях
LEV_B пока неопределено
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
что-то похожее было, помогла замена дисека
LEV_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 19:52   #8
fander1
Ресивер: sky prime
fander1 пока неопределено
Причина следующая:при работе круговой LNB идет наводка на конвертер,который на амос,и как раз на частоте 10759.Решений для исправления проблеммы три:1-если антенны стоят рядом,то поможет перенос одной из них на значительное растояние.2-замена кругового конвертера (GS) на универсальный,переделаный под круговую поляризацию.3-замена круговго конвертера (вашего GS)на конвертер inverto.
ps сам убедился лично в полжительном результате второго и третего способов,и был очень удивлен особенно после замены конвертера на inverto.
fander1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 22:31   #9
Вячеслав.
Я так понял,что замена дисека в моем случае проблему не решает,если дело в наводке.
Старый 29.09.2013, 13:42   #10
fander1
Ресивер: sky prime
Именно.Если порыться в нете ,то проблемма общеизвесная.Поставив инверто твин,тоже не надеялся на решение,но мало того,что изчезла наводка,так и уровень сигнала значительно вырос,особенно на частоте 12073,что положительно сказалось с наступлением дождливой погоды.
Старый 29.09.2013, 20:31   #11
Вячеслав.
Спасибо за инфу,значит буду ставить инверто твин.
Старый 29.09.2013, 20:56   #12
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
Никто не сталкивался с подобным глюком? Периодически отваливается шара, инет есть ,ютуб работает, помагает перезагрузка, прошивка за какое-то августа.
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 22:02   #13
rova
Ресивер: Sky Prime HD Cl
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
rova пока неопределено
Сообщение от syavaaaa Посмотреть сообщение
Есть такая беда и на прошиве от 05.08.13,сегодня дважды перегружал,но я еще грешу на шародателя, кончится подписка, поэксперементирую на другом биллинге,и еще, пока смотрел на четырех портах,все было нормально,а сейчас на восьми,может и от этого,короче будем посмотреть,рес у меня токо два месяца.
rova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 22:38   #14
fander1
Ресивер: sky prime
Если у шародателя есть протокол cccam,то зачем эти сто портов,прописаных в ресе?У меня на cccam работает около двух месяцев без перезагрузки,в настройках прописано доменное имя.Прошивка последняя августовская.
Старый 29.09.2013, 22:09   #15
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
У меня шара на четырех портах, шародатель проверен годами, менять неохота, на линукс-ресиверах работает отлично. Прошивками не пробовал играться ?
Старый 30.09.2013, 11:50   #16
rova
Да есть еще одна мысля-поменять доменное имя сервера на IP адрес,сегодня попробую отпишусь.
Старый 01.10.2013, 19:12   #17
rova
Сообщение от rova Посмотреть сообщение
Короче,ни фига не помогло,ковырял везде где можно, результат прежний,"остается одно,только лечь помереть"(шутка),так как нарицаний на баг на форуме больше ни у кого нет,будем пробовать менять провайдера.
Старый 01.10.2013, 07:52   #18
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
А если нет такого протокола ? Только не надо мне советовать поменять шародателя, лучше уж ресивер поменять.
Старый 05.10.2013, 06:42   #19
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
felyx7 пока неопределено
подскажите как это сетевое или не сетевое сканирование и что оно дает
felyx7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 07:04   #20
valdiszp
Аватар для valdiszp
Ресивер: Golden Media Reloaded, Jeferson x-003, SkyPrime HD, Tiger Z460, Sat Integral S-1212 HD NERO
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
valdiszp пока неопределено
Точно не помню, но на спутниках где русскоязычные каналы это не используется. В основном наблюдалось на спутниках Астра (у немцев и французов), у них часто у каждого канала еще есть подканал , а то и два
Короче у нас это сканирование не используется.
Настройка и установка антенн с помощью чудо-прибора Миелофон
valdiszp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
