Результаты опроса: что нужно сделать для роскодировки(стс+2) | |||
новый код biss |
60 | 51.72% |
ключ(irdeto) |
56 | 48.28% |
Голосовавшие: 116. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
да это ресивер попробуй удалить старый спутник ABC-1 и прописать новый,а нстройки спутника ABC-2 должны быть как на сириусе,амосе и хотберда если ты перевернул крепленние на оборот то в нашей местности ты его не зацепишь оно должно стоять как на горыныче и 22КГ должно стоять автомат
#2 | |
![]() Регистрация: 02.01.2015
Ресивер: GI HD Micro
Вес репутации: 11 ![]() |
#3 |
![]() Регистрация: 21.10.2012
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
#4 |
![]() Регистрация: 15.02.2014
Ресивер: Skyway classik 2,3 ,Gi-s780crci,Matrix Lite ,GiHDmini,Globo4060cx ,
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 138 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
а какая прошивка на ресе,установи крайнею , 1.3.59 ,если не хочешь менять прошивку ,или не умеешь
попробуй вбить в рес , если нету, сильный сигнал на 11793 v 43200 (сейчас смотрю всю "Радугу" хоть и карта не оплачена) ![]()
Formuler 4K UHD S Turbo Pro, Formuler F4, ,Skyway Classik 4 (L8.15, DP v3.02.75 (CI+)) |
#5 |
[QUOTE=mai;238257]а какая прошивка на ресе,установи крайнею , 1.3.59 ,если не хочешь менять прошивку ,или не умеешь
На этом форуме нашел эту прошивку. Там три версии, какую качать? Чем они отличаются? За ранее благодарю. |
#6 |
Ресивер: Globo
деле не в прошивке,да вот еще впереди нету препятствий,попробуй здесь dishpointer или ты его пробывал?
#7 |
Ресивер: Globo
tarko7 бери готовый дам а частоты пропишешь сам
#8 |
Я не очень в курсе. Понимаю так, что дамп это та же прошивка, в чем разница? Каналы все равно сканить.
#9 |
Ресивер: Globo
tarko7 дам уже с каналами иключами на сиреус,амос,хотбирд, а софт без ничего,а на 75е про пишешь трансы и все готово
#10 |
Спасибо, понял. А что , нет такого дампа, где уже все прописано? Еще что-то не так пропишу.
#11 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
tarko7, или вы очень ленивый или капризный. Полчаса работы с пультом и готовый список для себя любимого, как нравиться. Главное, антенну настроить, что у вас еще не сделано, явно. Или, думаете, что прошивка решит все проблемы? Если не собираетесь шарой пользоваться, то десяток транспондеров( частот) отсканировать можно за пять минут.
Последний раз редактировалось GUK; 20.03.2015 в 21:39. |
#13 |
Да нет, не капризный и не ленивый - просто еще не разобрался, только вникаю. А прошивка это последний бок на который я грешу ибо уже перепробовал все, а сигнала нету.
#14 |
Вам 100500 тысяч раз объясняют, что сигнал (залочка) НЕ БУДЕТ зависеть от прошивки, а только от того, как вы пропишете настройки конвертора и от того, насколько у вас есть опыт подобных экзерсисов с антенной. Про отсутствие препятствий перед антенной и правильности прицелки хотя бы по компасу речь вообще не ведем. На смартфонах есть программки, которые при включении ЖПСа, могут показать по всей дуге, где находится ваш несчастный 75 градус. Это, чтобы не упереться соседу в угол дома или в яблоню и пытаться словить сигнал. Почитайте, про установку и настройку антенн в нете, инфы валом. А потом уже с прошивками... Сходите к соседу, выпейте с ним пива, возьмите простенький ресивер, типа 4100с (это к тому, что неизвестна работоспособность вашего), у него шкала более чувствительная и быстрее реагирует. И поверьте, дело будет не в бобине, как говорят водители...
#15 |
Выше я писал, что сам настроил три основных спутника, то есть, представление, как это делается имею, настройки конвертора я тоже здесь оговаривал, частоты менял, помех никаких нету, направление вычислял с помощью программки (http://www.dishpointer.com/),дисекс выбрасывал, головку и провода менял, что бы максимально наклонить антенну - вообще ее снимал и крутил в руках. Сигнала "0"Поэтому и грешу на прошивку.
#16 |
Какое КРУТИЛ В РУКАХ ??? Антенну нужно жестко крепить на кронштейне и по миллиметру, по миллиметру с выдержкой (сигнал не сразу может появиться). часть дуги(предполагаемой, там где 75) прошел, приподнял на миллиметр вверх и опять эту же часть дуги. Частоту выставляйте с невысокой скоростью - 22000. Захватите сигнал - подстроите по 43200, частоты правильно введите, тип DVB-S или DVB-S2 правильно пропишите. Сканируйте из режима поиска по транспондеру, а не из общего спутника.
#17 |
Ресивер: Globo
антенну максимально наклонять не нужно
#18 |
Завтра попробую еще раз. Не понял что такое тип DVB-S или двб с2, где его прописывать
#19 |
Ресивер: Globo
Прописывать его не надо это трансподеры с такой модуляциейDVB-S DVB-S2 они сами про пишутся после сканирования
#20 |
Микры не шшупал, но на 8120 (как и на Аватаре) при неправильном выставленном вместо S2 просто S сигнала не увидите. Бывает в списке забитых трансов несоответствие. Поэтому, как правило - проверить частотный план по Лингсату и сверить с ресивером. Обычно забил (проверил) весь список (или только нужный) и полный поиск. Но это ПРИ ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОЙ АНТЕННЕ.
