#1 | |
![]() Регистрация: 28.02.2008
Ресивер: tiger t600 hd
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Завтра вже попробую на роботі, якщо програматор підходить той самий. Дякую за поради. |
#2 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Под (железо) имелось ввиду JTAG, все однотипные на 74НС244
По прошивке, выставил любую однотипную по размеру флеш, и прошивай. Сколько проверял,проблем не вижу. |
#3 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#4 |
Ресивер: много
#5 |
Suh,микруху выставляеш как на фото и нажимаеш ID,в маленьком окне нажать ОК и можно пробовать шить.Если будут ошибки-обращайся,подскажу что изменить в железе
#6 | |
А ось в неробочому тюнері флешка не оприділяється. потрібно десь купити іншу. |
#7 |
Ресивер: много
Изготовитель: Winbond
Тип: W25Q16BV 8-битных байтов: 200000h (2*097*152 Bytes) Организация памяти: 200000hx8 bit Изготовитель: Eon Silicon Sol. Тип: EN25F16 8-битных байтов: 200000h (2*097*152 Bytes) Организация памяти: 200000hx8 bit Алоритм: Standard SPI Изготовитель: Atmel Тип: AT26DF161-S 8-битных байтов: 200000h (2*097*152 Bytes) Организация памяти: 200000hx8 bit Последний раз редактировалось koder; 18.02.2014 в 08:37. |
#8 |
Ресивер: много
Если флеш была установлена в данной модели тюнера то она однотипная. При прошивке (замене ПО) алгоритм записи для флеш одинаков.
#9 |
koder,они однотипные при работе,а вот при записи есть нюансы.Если ты внимательно прочитал в окне программы своего прогера,там написано-основная информация ,тоесть-нюансы опущены.Для некоторых микросхем даже есть рекомендации в низу окна программатора если прогер отказывается писать, стирать, определять.
Если подключить через EJTAG_TT ,тоже будут нюансы с определением W25Q16 |
#10 |
Ресивер: много
Хорошо,как же флеш перезаписывается при смене ПО? Если алгоритм записи в тюнере остается неизменным.
Если подключить через EJTAG_TT -то безусловно,но мы ведь используем программу SPI Flesh. JTAG работает в режиме программатор. В моем программаторе ID флеш определяется автоматически,и если в настройках устанавливаю игнорировать ID Например выпаял с Ортон 4100 (родная обычно EN25F16) установлена флеш другова изготовителя без разницы, программирую ее как EN25F16 и все ОК. |
#11 | ||
Уже писал: Цитата:
SPI Flesh неплохой программатор,но некоторые микрухи отказываеться шить без ошибок или определять.При небольших изменениях в железе можно устранить этот недостаток. А с fa1978 разговор шёл об SPI_TT,который тоже не доработан как по железу так и програмно. Проехали |
#12 |
![]() Регистрация: 25.09.2012
Ресивер: разные
Добрый день.Вопрос к спецам.Принесли не рабочий ORTON X80 PVR ( светодиод светится в пол накала) со следами пайки флешь 25q16bv.Самодельным программатором,на резисторах,через LTP порт микросхема не определилась.В закромах нашлась флешь 25X16AVS,которая определилась программатором и зашилась дампом от X80 PVR.Однако после замены флешь тюнер так и не заработал.У меня вопрос,- возможна ли такая замена? Возможно нужен другой программатор?Может есть у кого схема от ORTON X80 PVR?
#13 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Ресивер: DRE 5000 Globo x80
кондеры сначала желательно поменять , может из за них не запускаться
#14 |
Ресивер: разные
Питание - 1,8: 3,2:5,3:12,8:27,9 вольт. Кондеров вздутых нет
#15 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,772
Да все равно, вздутые - не вздутые, вам же сказали - менять. Потому как высохшие кондёры могут успешно быть невздутыми, потеряв при этом свою ёмкость. Вы бы матчасть подучили, милейший.
#16 |
Ресивер: разные
тюнер принесли с мастерской после заливки дампа, скорей всего не того, так как на корпусе тюнера написали - JTAG, то скорей всего конденсаторы и мать часть здесь не причём. JTAG не помог.По этому я и обратился к специалистам,возможна ли замена флешь 25q16bv на 25X16AVS. Так как программатор, флешь 25q16bv, которая стояла в тюнере не определил, а 25X16AVS прошил без проблем.Однако после установки прошитой микросхемы тюнер не ожил.
#17 | |
#18 |
Ресивер: разные
kreshnot, СПАСИБО за основательный ответ.Флешь я после записи сравнивал,всё один к одному.Буду пробовать "колдовать" с озу
#19 |
Ресивер: разные
Ну что же,тюнер запустил.Благодаря форумам флеш 25q16bv удалось зашить до состояния старта с com порта.Тюнер заработал только с оригинальным дампом.
#20 |
![]() Регистрация: 07.11.2011
Ресивер: Optnbox S1, Eurosky ES-4050, ORTON X80PVR, TechnoBox (Satintegral) T-910
Сказал(а) спасибо: 13
Подскажите где копать????
FileVersion = 1.0.6.15 ----------------------------------------------------------------------- Выбран режим работы с процессорами Ali M332x CPU ID = 00000000 Ali M332x IMPCODE = C05288 Версия EJTAG 1 - 2.0 EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово Инициализируем модуль PrAcc ... Готово Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово RegData = 0x00000000 Версия процессора Ali = 3329 Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово -------- Определяем флешь -------- Режим работы флешь = AMD 16 bit Byte mode access Flash Base адресс = 0x1FC00000 Первые 16 байт флеши : 0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300 CFI = я, , Флешь не поддерживает CFI Считываем парамеры из файла Flash ID нету в *.ini файле DevID = 0002; ManID = 0000 Готов jtag на резисторах. |
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI | tanda | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 35 | 28.11.2023 18:40 |
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI | fa1978 | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 523 | 11.12.2018 20:44 |
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI | tanda | Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) | 12 | 05.02.2016 17:31 |
Вопросы/ответы по редактору каналов | Новичок | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 14 | 09.07.2015 22:19 |
