#301 |
![]() Регистрация: 14.03.2009
Ресивер: dreambox 500s, 500HD, GM Spark Reloaded, GM Hypercube, Tiger 4050c, Openbox x-800, Humax VA FOX.....
Расскажу о своём опыте использования 3G модема Huawei E150 и E173 с тюнером Tiger F1HD. В начале при подключении модема и выборе в настройках сети соответствующих параметров, тюнер подключается к интернету и всё работает нормально, но только до выключения. После включения светодиод на модеме загорается и даже в настройках сети видна информация об IP адресе, маске, шлюзе..., однако подключения к интернету не происходит. При попытке использования сетевых приложений, появляется сообщение "Ошибка сети". Приходится вручную выключать 3G модем в настройках сети, объязательно после этого СОХРАНИТЬ настройки и снова включить и снова сохранить. И опять всё работает до выключения. Использовался софт версий 3.7 и 3.9
#302 |
![]() Регистрация: 03.11.2014
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
доброго вечора! чиє фунція в ресівері tiger e400+ mini iptv як дивитись нанім іпітіві онліне. чи підтрмує він цю функцію!
#303 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 1,433 раз(а) в 699 сообщениях
#304 |
Styc! Як з флешки закинути нанего іпітіві онліне сусідові неможу розказати причепився просто тігер якийсь туповатий.
Дякую!!! |
#305 | |
або риє інтернет та шукає потрібну інфу |
#306 |
нічого дивного
з просторів інтернету фраза: ресивер какой-то странный, не понятно как файлы ключей заливать и как списки каналов. эти ресиверы только у арабов были, официально в украину или россию они не поставлялись. чисто арабская тема. |
#307 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
Tiger 4100HD -при подключенном интернете через вай фай адаптер постоянно уходит в перезагрузку.Если отключить интернет т.е вытащить адаптер всё нормально работает. Что можете подсказать по этому вопросу?
#308 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,058
Начни с блока питания,если выносной,пробуй подменить,если внутряк тогда шманай кондюки.
#309 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Ресивер: Denys H.265 Pro Combo
Сказал(а) спасибо: 398
Поблагодарили 401 раз(а) в 145 сообщениях
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А что лить в это чудо? Завтра принесут рес, а я нашел ПО только за февраль прошлого года на оф. сайте. |
#311 |
#312 | |
![]() Регистрация: 11.03.2016
Ресивер: Amiko SHD-8900 Sat Integral S-1223HD
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 448 раз(а) в 179 сообщениях
Вес репутации: 10 ![]() |
У моего друга ресивер Tiger 4060 HD Проблема в том что ресивер (уже пару дней) как нехочет подключатся к Интернет. После получения IP адреса сразу идёт в перезагрузку boot (и так безконечно) Короче (кино по sh@ring) теперь не посмотриш... Wi-Fi адаптер меняли. Сброс на заводские делали. Версию П.О. меняли. Сервер с (заводской, бонусной) шарой отключён. Ничего непомогло! Что это? Система? или поломка самого (железа на текстолите)? P.S Остальное всё работает, сигнал видит, каналы показует, медиаплэер с USB флешки работает.
Amiko SHD 8900, Sat Integral Rocket S-1223 HD, Sat Integral S-1227 HD, Sat-Integral S-1311 HD Combo (4W_0.8W_4.8E_13E_19E_36E_42E_56E_75E) SAMSUNG LE40C650L1WXZG, SAMSUNG LE40C750R2ZXZG, PHILIPS 32PFL6606K/02, PHILIPS 32PFL7675K/02 |
#313 |
GribVitali, я заменил прошивку, версия указана в предыдущем сообщении - V2.49. )
Более поздние проблему не устраняют. Такая же беда происходит с "сат интеграл 1223" и тоже помогает только замена ПО, но на самую последнюю версию. |
#314 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
GribVitalik возможно, что это проблема с питанием, проверить блок питания и на материнке преобразователи.
#315 |
В моём случае помогла перепрошивка действительно! Менял по возрастающей а потом назад и так несколько раз пока не раздуплился тюнер на работу с интернет
#316 |
Помните? тот ресивер Tiger 4060 HD что (терял сознание) при подключении к интернет.
Сегодня я был у друга в гостях, проблема с ресивером решенна! Перешили ресивер на (последнюю версию П.О.) V3.23 Всё работает! (Шарик летает) Спасибо Вам всем за подсказки. ![]()
#317 |
Всім доброго вечора!
Хотів спитатись чи наромально працює цей ресівер Tiger F1 з IPTV знайомий купити хоче недорогий. Дякую!!! |
#318 |
![]() Регистрация: 26.06.2012
Сказал(а) спасибо: 251
Вес репутации: 14 ![]() |
працює але автообновлювальний лист не влазить.
#319 |
Доброго вечора!
300 каналів влізе внего Tiger F1 чині. |
#320 |
![]() Регистрация: 27.09.2012
Ресивер: GI8120 DM800
Сказал(а) спасибо: 13
Добрый день.
Ребята, подскажите, пожалуйста, как на tiger x90 hd отключить сообщения. После включения тюнера появляется сообщение, которое нужно отключать, чтобы начать просмотр любимых каналов, после, но не всегда, остается синяя полоска, которую можно убрать только зайдя в меню и выйдя из него. |
FAQ Tiger T600HD CA+2*USB PVR+LAN | Admin | Tiger HD | 9 | 18.09.2019 13:46 |
Tiger G250 HD CA PVR | SCAH | Tiger HD | 5 | 08.12.2017 18:23 |
Редакторы для Tiger HD | Admin | Tiger HD | 7 | 28.12.2012 14:56 |
