Тем: 4,593, Сообщений: 361,219, Пользователи: 159,964
На форуме: 44
Старый 01.10.2009, 10:31   #301
vitix
Ресивер: smart
vitix пока неопределено
Сообщение от vitix Посмотреть сообщение
А у меня вот такая точка доступа DWL-700AP
Получится ли её переделать? так как выводы не соответствуют, подскажите пожалуйста.
Вложение 4211
http://img188.imageshack.us/img188/5199/p1030789k.jpg
Уважаемые знатоки, надеюсь на Вашу помощь
vitix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 21:21   #302
irina21
irina21 пока неопределено
Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
Такс, давайте сначала
1)У вас есть роутер Дир 300, в него в порт ван идет кабель от интернет провайдера
2)В порт LAN дир 300 включен кабелем комп и получает инет
Вы хотите поставить SG в другой комнате, чтобы она по вайфай получала инет от ДИР 300
Я правильно понял ?
PS, не важно Дир 300 или Дир 400, еси вопрос в этом
Разница настройки будет заключаться от моих скринов в том что нужно будет назначить мосту на SG700 айпишник из диапазона твоей локалки и прописать шлюз, другой, в твоем случае это будет айпи дир 300, ну есно не забыть прописать настройки своей беспроводной сети имя, ключ, канал
Вы ысе правильно поняли.я только все прикупил и нахожусь на этапе прошивки ШГ700.если возникнут трудности ,могу ли я обратиться к Вам за помщью?
irina21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 09:34   #303
Олегус
Помогите пожалуйста, я новичёк в этом деле. Нужно подключить перешитую g700 (wive 0.5.8) в виде Client infrastructure 128 bit WEP к точке доступа. Без WEP шифрования пинги ходят, с НЕТ.
Старый 08.10.2009, 11:53   #304
Valeraa
Valeraa пока неопределено
Добрый день вам.подскажите пожалуйста как соединить по WI-FI D-LINK DSL-2640U с точкой доступа TP-LINK TL-WR543G. перепробовал много вариантов ни как не получаеться.
Valeraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 19:19   #305
sany2
Ресивер: skyway
sany2 пока неопределено
здравствуйте.возможно ли к этому девайсу прикрутить мобилу(для использования GPRS)?проблем с паяльником нет( правда знания электроники на уровне середины 90-Х)
sany2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 14:03   #306
irina21
Подскажите, пытаюсь выполнить пункт 12 - "теперь sg700 имеет IP на ethernet 192.168.1.55, цепляемся прогой которая шла в комплекте WinSCP3" - при попытке законнектиться выдает след ошибку:
Cannot initialize SFTP protocol. Is the host running a SFTP server?
Connection has been unexpectedly closed. Server sent command exit status 127.
Как побороть сию проблему?
Старый 10.10.2009, 14:19   #307
так пропингуйте сначала ее, может ее не видно
Старый 11.10.2009, 00:40   #308
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
Какой SFTP ??, здесь http://forum.volsat.com.ua/attachmen...3&d=1229410145 очень даже подробно описано как настроить программу WinSCP3, подключатся нужно по протоколу SCP
Последний раз редактировалось Atilla; 11.10.2009 в 00:47.
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 16:55   #309
akri
akri пока неопределено
День добрый! Есть g700ap HW rev b1. (была). После неграмотного ресета слетела прошивка. После многократных попыток реанимации в консоли полная тишина. TFTP прошивку не загружает, а jtag при записи флешки сбивается - No processor access. Сталкивался кто с подобным? Подлежит веанимации или "доктор сказал в морг"? Заранее благодарен за ответы.
akri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 19:37   #310
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
Здесь писали:
Восстановить девайс можно, подключаешь гиппертерминал от соединяешь питание у точки, смотришь на точку в разобранном состоянии RTL8186 должна находится с лева и ближе к себе, смотришь на правую микросхему (S29AL016D). А теперь самое интересное. нужно в течении 0,5 секунды включить питание точки и в этот период замкнуть на 1 секунду где то, нижние ножки (пины 12 и 15) правой микросхемы(флеш) если удалось то в окне гиппертерминала появится надпись что TFTP server запущен и ждет команды. А далее как обычно уже по сетевому интерфейсу вливаешь прошивку.
Последний раз редактировалось olbrayt33; 16.10.2009 в 19:40.
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 20:01   #311
olbrayt33
Dlink DAP-1150 и Dlink DWL G700 одно и тоже или это разные девайсы? Можно туда Линукс с мпцс прикрутить? 700 как бы снят с производства и ща редко встречается, 1150 - как грязи. Подскажите плиз! Вот фото их внутренностей http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1871&page=4
Старый 19.10.2009, 10:44   #312
romka7
Ресивер: vu+solo
romka7 пока неопределено
Da eto odno itoze i proshivaetsia tak kak sg700
romka7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 10:52   #313
akri
Собрал jtag wiggler. Все льется замечательно, но не работает. Терминал появился, по ощущениям перегружается каждые 5 секунд
Старый 19.10.2009, 11:18   #314
Atilla
Сообщение от akri Посмотреть сообщение
Можно схемку Wigler применительно к точке нарисовать, а то я спаял уже 2 кабеля, не детектит ничего, еси можно ссылочку на инструкцию еси есть, а то валяется точка бесхозная, народ немного поковырял ее, вроде подпаял там где нужно, но Jtag ни в какую не идет, флеш и проц не детектит, но точка живая, уже и не знаю что попробовать
Старый 19.10.2009, 11:33   #315
akri
Я собрал отсюда http://forum.nemarov.com/lofiversion...php/t2229.html
До этого пробовал на резисторах схему - глючная.
Старый 21.10.2009, 09:31   #316
irina21
подскажите,при попытке зацепится прогой WinSCP3,при соединении выдает ошибку:
Network error:Connection refused.может была укого такая проблема
Старый 21.10.2009, 10:09   #317
пропингуй СГ700, возможно неверный IP ввел
Старый 21.10.2009, 10:40   #318
irina21
пингуется отлично ,при установки в сетевухе IP-адреса вручную:192.168.1.55
Старый 21.10.2009, 11:07   #319
Сообщение от irina21 Посмотреть сообщение
все настройки ввели правильно? по скринам в описании?
Старый 21.10.2009, 11:51   #320
irina21
да-не раз проверял ,а удруга на другом компе после прошивки SG700 сразу все пошло,не пойму в чем дело
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
