На форуме: 19
Старый 05.10.2012, 20:07   #301
GUK
Сообщение от likvo11 Посмотреть сообщение
Файл ключей для хьюмакса брал с этого сайта, но Wdn4oak не видит этот файл соответственно его нельзя выбрать и загрузить
что делать?
Перевести из бин в хдф вот этой прогой
Тип файла: rar keybin2hdf.rar 30.8 Кб 34
Старый 10.10.2012, 15:26   #302
baisat
baisat пока неопределено
Ребята кто знает прошу помощи, хочу сам сложить бисс ключ с помощью Samsung DSR Studio версии 1.3 для канала Хокей, вот что у меня получилось: Frequensy (HEX): 2C7D, SID (last byte) + PMT (last byte): 0B00, Key : 112233445566. Подскажите правильно я сделал или что то намудрил? Я вот больше всего сомневаюсь в этом значении SID (last byte) + PMT (last byte): 0B00
baisat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 18:08   #303
GUK
Сообщение от baisat Посмотреть сообщение
Key : 112233445566. Подскажите правильно я сделал или что то намудрил? 0B00
если с таким ключом, то ДА (второе)
Старый 14.10.2012, 13:36   #304
Akila1.1
Ресивер: Humax va-fox 2.54
Akila1.1 пока неопределено
Прошу помощи! Ребята подскажите пожалуйста как запустить программу HDF Tool вставляю туда key.bin файл ,но в hdf формат не переводит ,пробовал запускать MakeKeyHDF.BAT мигнёт на мгновение командная строка и всё, ничего не успеваю увидеть?Пробовал и на другом нетбуке тоже самое... Распишите пожалуйста подробнее,что я делаю не так?! У меня Humax va-fox Loader 2.54 Прошивка версии 4.0 S-man с вашего сайта.
Akila1.1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 14:28   #305
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от Akila1.1 Посмотреть сообщение
Береш программу CONVERTOR BIN в HDF , ложиш в нее файл key (название должно быть именно key)Расширение - напомню должно быть - bin
Жмеш - MakeKeyHDF . После этого в папке с программой должен появиться файлик - key.hdf
Тип файла: rar CONVERTOR BIN в HDF.rar 30.4 Кб 53
Старый 14.10.2012, 17:32   #306
Akila1.1
sa3500 Ура, получилось моментально! Огромное спасибо за оперативную помощь!!! Видимо в предыдущих программах не было файла key.nfo
Старый 19.10.2012, 21:55   #307
ivan1975
Ключі для Humax Va-Fox і Va-Ace
ERA Sirius 12284 V 27500 - OK !
Тип файла: zip ERA.zip 1.4 Кб 46
Старый 21.01.2013, 09:59   #308
vladim04
Ресивер: openbox S1
vladim04 пока неопределено
Прошил Humax Va fox, при включении теперь показывает нет сигнала и не видит спутник 36 градус. Что делать?
vladim04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 10:37   #309
выставить в настройках спутника 10750
Старый 22.01.2013, 08:59   #310
vladim04
Ресивер: openbox S1
Да я конечно же выставлял. Удалось решить проблему изменением ID и сигнал появился.
Последний раз редактировалось vladim04; 23.01.2013 в 11:29.
Старый 22.01.2013, 09:10   #311
vladim04
Ресивер: openbox S1
Собрал встроенный сизон (на одной микросхеме, диоде и 4 конденсаторах) для Humax Va Fox - не работает. Подскажите, у кого получилось запустить данную схему в работу (прошивка, загрузчик, распайка кабеля). Я пробовал перепрошивать, сменил загрузчик с 2.8 на 2.6, кабель 1-1,2-2,3-3,5-5. Буду очень признателен за помощь.
Старый 22.01.2013, 11:01   #312
денис2626
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
денис2626 на пути к лучшему
Сообщение от vladim04 Посмотреть сообщение
в картоприемник нужно вставить что нибудь... там кнопочка..
Последний раз редактировалось денис2626; 22.01.2013 в 12:27.
денис2626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 11:28   #313
vladim04
Ресивер: openbox S1
Короче не прошло и года, но я запустил свой встроенный сизон на Humax va fox. Оказалось проблема была с распайкой кабеля. Прямой кабель, как все пишут, необходимо использовать если в плате сизона впаян разъем типа "мама". А я в свой впаял "папу" и долго мучался. Если разъем "папа", то необходима такая распайка кабеля - 1-5 3-3 4-2 5-1, причем там где 1,3,4,5 подсоединяется к СОМ разъему сизона, а там где 5,3,2,1 к разъему компа.
Старый 23.01.2013, 14:28   #314
Стрепет46
Ресивер: sezam 902-hd pvr
Стрепет46 пока неопределено
Здрасти прошил Humax VA_ACEподскажите как войти в эмулятор чтоб ставить ключи????
Стрепет46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 14:29   #315
Стрепет46
или зипе мож у кого есть????
Старый 23.01.2013, 16:33   #316
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от Стрепет46 Посмотреть сообщение
Пост № 307 - ключи . Ключи (key.hdf) заливаются загрузчиком прошивки
Старый 23.01.2013, 22:31   #317
Стрепет46
за3500 спасибо за совет, значит в ручную в Humax VA-ACE ни как нельзя.
Старый 23.01.2013, 22:42   #318
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
А зачем в ручную ? прошивальщиком в сотни раз проще
Старый 30.01.2013, 15:10   #319
Стрепет46
Сообщение от vlad281073 Посмотреть сообщение
эт понятно что проще.....но я не могу найти крипто ключи чтоб залить через загрущик(((((
Старый 30.01.2013, 15:12   #320
Стрепет46
Людииии есть у кого ключи на крипто в формате HDF??????интересуют каналы espn,hustler,travel на сириусе????
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Ключи для Humax Admin Humax 104 14.06.2018 12:16
Обсуждение Humax Va 5200 kapsyl Humax 88 21.01.2017 14:55
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
