На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 05.02.2014, 20:09   #301
korneoll
Ресивер: GI Matrix2
korneoll пока неопределено
Луганская область.Антенна Strong 90SRT.Сигнал пропал месяца 3 назад.Остальные:сигнал 85%,качество 70%.Фокус 85 градус, в мультифиде 90 и 75 градусов.
korneoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:17   #302
vitaliy89
Сообщение от korneoll Посмотреть сообщение
напишите что именно прапало не понятно !
Старый 06.02.2014, 13:36   #303
korneoll
Ресивер: GI Matrix2
На частоте 12650H/27500 Ямал 300k нет сигнала,а именно ntv+2,ntv+3,tnt+2,тв юг дон.
Старый 06.02.2014, 15:03   #304
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
NTV+2 есть сигнал с 12650H/27500.
Тип файла: jpg ямал.JPG 72.5 Кб 24
Старый 12.02.2014, 12:38   #305
ovorz18
Ресивер: GI2238
ovorz18 пока неопределено
ИЗ-за олипиады подняли сигнап
ovorz18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 17:51   #306
warrcraft
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
warrcraft может только надеятся на улучшение
решил перейти с 75 на 90. головка одна, настроил в мультифид 85, 90 не могу поймать, скажите 90 относительно 85 висит ниже? примерно на сколько?
warrcraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 18:50   #307
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Сообщение от warrcraft Посмотреть сообщение
не понял - какая в фокусе головка
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 19:29   #308
warrcraft
Сообщение от sattv1 Посмотреть сообщение
сори,опечатался,в фокусе одна головка,ловил поочередно,в фокус
Старый 14.02.2014, 19:37   #309
sattv1
Аватар для sattv1
какой спутник в фокусе я спрашиваю
Старый 14.02.2014, 21:02   #310
warrcraft
сейчас 75.я хотел перейти на 90.попутно поймал 85,так вот,85 ловлю без проблем. 90 нет. у меня там преграда есть. спрашиваю -90 висит ниже или выше 85,и на сколько
Старый 14.02.2014, 21:11   #311
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
90Е висит ниже, чем 85Е - для Вашего места проживания угол места для этих спутников отличается примерно на 3 градуса.
Старый 14.02.2014, 21:29   #312
warrcraft
а 85 относительно 75?? понятно, мне преграда мешает, надо тарелку поднять выше
Старый 14.02.2014, 21:55   #313
Evg77734
Аватар для Evg77734
85Е ниже, чем 75Е примерно на 6 градусов
Старый 14.02.2014, 23:13   #314
vitaliy89
не торопись переносить ! пробуй по отдельности настраивать антенну , сначала 75е и пошол 85е 90е если по отдельности ловит значит и на мулти будет ловит , поворачивай на 5 гр от 75Е поймаешь 85Е ставь его по центру затягивай по бокам будет ямал см 5 от 85Е ЕСЛИ смотреть лицом на антенну то он будет с права ,а 75 см12 с лева ! а преграда может и не мешает совсем просто выловит не можешь !
Старый 14.02.2014, 23:38   #315
warrcraft
мультифидов нет, есть только одна головка, на 75 смотреть нечего,хочу тнт,вот и решил на 90 слинять, 85 поймал без проблем, но там халявы нет, нужен нд ресивер, а 90 не могу поймать, подозреваю что сарай мешает, 75 и 85 выше висят, их ловит хорошо, 90 ниже и сарай мешает,могу поднять антену, гдето на 1 метр, она будет на полметра-метр ниже сарая висеть, должно помочь
Старый 14.02.2014, 23:47   #316
vitalik777
На 90Е тоже надо HD тюнер. Если вылавливаете 75Е-85,2Е то и 90Е выловите полюбому,может сигнал быть слабеньким,ну то что выловите это точно. Сам не раз с такой проблемой сталкивался. Бывало что 75Е хуже 90Е. И тем более вы вылавливаете не на мультифидах.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 23:58   #317
vitaliy89
поимай 85Е он ловит как я понял а рядам будет 90Е 5см от 85Е с право и в ровинь вот прага смотри по ней у меня например так будет ! http://fotohost.kz/image/b5pa
Тип файла: zip MultiFeed.zip 34.6 Кб 15
Старый 15.02.2014, 00:53   #318
warrcraft
завтра попробую фото местности выложить, там гдето в 10 метрах от тарелки сарай, приличной высоты,думаю все таки мешает
Старый 15.02.2014, 00:57   #319
vitalik777
warrcraft-хм,у меня вообще тарель метра два от крыши дома (почти в упор). Если с зади дома,с далека посмотреть выше конька,то видно только пол тарели. И всё ловит 75.90.85,2. А у вас аж десять метров.
Старый 15.02.2014, 01:33   #320
korneoll
Ресивер: GI Matrix2
warrcraft! Укажи широту и долготу где проживаешь.Помогу,я сам долго ловил, правда на мультифиде,а если одна головка,так еще проще настроить.
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 669 13.03.2025 13:19
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
