На форуме: 23
Старый 29.11.2023, 09:15   #301
guraoleg1996
Ресивер: uClan Denys H.265 PRO Combo
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 30 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 5
guraoleg1996 скоро придёт к известности
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
Да родного софта на него сейчас нет, а 4.3 это 2022 год.
А если не родной софт?
guraoleg1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 09:18   #302
guraoleg1996
Вес репутации: 5
Функция DVBFinder или как там её правильно называют, не работает или я что то не правильно делаю? Не соединяется телефон с тюнером
Старый 29.11.2023, 10:43   #303
Zybr
Аватар для Zybr
Ресивер: Eurosky ES-4050
Zybr пока неопределено
smd конденсатор, на платі позначений С53, на ньому не має маркування, так як він один з найменших по величині, тюнер приймає сигнал з одного супутника ABS2, який стоїть на першому порті в налаштуваннях, а зараз він ловить сигнал не залежно від зміни порта, на Amos, Sirius не має зовсім сигналу
Zybr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 12:11   #304
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от Zybr Посмотреть сообщение
может там и не было конденсатора?
непонятно, зачем распаивать крышку тюнера?
напряжение поляризации и сигнал 22кГц проверялись?
Старый 30.11.2023, 09:49   #305
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
Ну за Тігри комбо і ф1 не скажу, а от для х90 (і мабуть для х100) місяць тому вийшло нове ПО 3.46 з підтримкою Т2МІ. Єдине, що це ПО прилітає з інтернету по вай-фай. Ну і придбати тепер х90-100 проблематично. З початку року вони пропали в продажі. Як на мене, то мій вибір завжди був на користь х90 у порівнянні з Сатінтегралом 1228.
Якщо ваша ласка викладіть ПЗ 3.46 для х90 бо я юго ніде не бачив.
Ну короче там з цим оновленням виявляється якась містична лажа. Читав на сусідньому форумі, що оновлення це якимсь чином чудодійним залетіло тільки одному і що пишуть цей софт араби. І все так засекречено, що ніде цього ПЗ нема, щоб скачати. На додаток крім 3.46 виявляється вже було попереднє 3.21, якого теж ніде нема і воно залітає тільки ізбранним Отже, я так думаю, що про нове ПЗ для Тігрів можна дійсно забути. Невідомо що у них там діється і чи будуть вони відновлювати працю над новим ПЗ
Старый 30.11.2023, 11:01   #306
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Ну короче там з цим оновленням виявляється якась містична лажа. Читав на сусідньому форумі, що оновлення це якимсь чином чудодійним залетіло тільки одному і що пишуть цей софт араби. І все так засекречено, що ніде цього ПЗ нема, щоб скачати.:
А зняти дамп з оновленого тюнера можливо?
Старый 30.11.2023, 11:25   #307
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Вес репутации: 26
Нє. Хіба що програматором можливо, не знаю, я не спець у цьому. Ну і цей ресівер з ПЗ 3.46 повинен попасти до спеціаліста, щоб він спробував це зробити. Мені здається, що вже хтось би це зробив уже. А так як нема до цього часу, то мабуть це все таки неможливо
Старый 30.11.2023, 18:16   #308
serbaurij5
Чому не можливо? Такого бути не може- щоб не можна зробити дамп, да ще із бюджетного tiger combo. Просто, можливо ніхто не хоче викладати. Або ті у кого він є- їх немає тут. Якось так.
Старый 01.12.2023, 19:29   #309
Виктор55
Ресивер: s1311
Виктор55 пока неопределено
Схожа проблема живлення виставляється відразу на 2 порти відключив порт, який ловив сигнал другий порт просканувався. Мабуть проблема в ПЗ. До речі чи працює Т2 МІ версії 4.3 ?
Виктор55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 16:46   #310
Виктор55
Ресивер: s1311
Сообщение от Виктор55 Посмотреть сообщение
Виявилось дисек гнутий.
Старый 14.01.2024, 18:15   #311
NATOLIY
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 375
Поблагодарили 127 раз(а) в 24 сообщениях
NATOLIY скоро придёт к известности
Сообщение от guraoleg1996 Посмотреть сообщение
Я не дуже в цьому розбираюсь, але хіба на ньому не повинно бути хоч якесь маркування по якому і буде зрозуміло що це за конденсатор?
Поставь:1000пф.
NATOLIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2024, 18:49   #312
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Сообщение от NATOLIY Посмотреть сообщение
Поставь:1000пф.
Ага, два місяці чекає який конденсатор поставить, він давно вже перепаяв та забув за нього
Старый 26.01.2024, 21:44   #313
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
SAT-MASTER- на пути к лучшему
Добрый день всем. Может подскажет кто нибудь а как активировать эмулятор на ресивере ТИГЕР КОМБО!!! что то не могу найти ни какой инфы!!!
SAT-MASTER- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 22:11   #314
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Вес репутации: 28
Сообщение от SAT-MASTER- Посмотреть сообщение
F1 + 000 пробовал ?
Старый 26.01.2024, 22:15   #315
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
У меня на пульте нет такой кнопки F1!!! может другой способ есть!!!
Старый 26.01.2024, 22:21   #316
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Page+ и 000
или
Page- и 000
или через МЕНЮ там где список ключей возможно есть указатель комбинации
Старый 26.01.2024, 22:21   #317
serg1980a
Ресивер: hd combo
в меню, в утиліти і набираємо2778.
Старый 31.01.2024, 11:39   #318
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
Добрый день всем. У меня на комбике начало пропадать связь с сервером пакет НТВ-36Е по кардшарингу, думал по началу что с сервером проблема, оказалось нет!!! проверял на опене S2 HD и на сат-интеграле 1218-27-28 на уклане В6, все четко работает. Помогает только перепрошивка ресивера сброс в заводские, заливал от ПО 3.1 до 4.3-последняя, ни черта не помогает!!! самое интересное что после перепрошивки и удалении всей информации, есть подключение к серверу, каналы открываются, но через некоторое время или что еще хуже после выкл. и вкл. ресивера, все!!! связь с сервером пропала!!! что только не делал, не хочет связыватся и все, такое впечатление что что то слетает, первый раз такой случай. Может кто знает в чем может быть проблема!!! помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Буду очень благодарен за помощь.
Старый 31.01.2024, 11:42   #319
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 31
Вай-фай адаптер менял?
Старый 31.01.2024, 11:58   #320
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
Конечно менял оба новые на чипах 5370 и 7601 эму в норме бисс каналы работают.
Alphabox X7 COMBO Marjan0506 AlphaBox 208 28.03.2024 13:10
Openbox HD-75 Х6 Combo Goga China Openbox (китайские подделки) 0 21.08.2016 18:33
Ariva 210 Combo Mest Ferguson HD 0 09.02.2012 14:32
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
