Тем: 4,649, Сообщений: 359,925, Пользователи: 159,644
На форуме: 41
Старый 07.07.2019, 13:40   #301
Сказал(а) спасибо: 7,745
Поблагодарили 17,395 раз(а) в 7,153 сообщениях
Вес репутации: 85
Eutelsat 36A (ранее Eutelsat W4) — спутник связи, принадлежащий французскому спутниковому оператору Eutelsat.На практике был один случай такой проблемы,который решился переносом зеркала 36* примерно метра на два!(
Спасибо за разъяснение.Если можно,ссылку на источник.Честно говоря с таким не встречался и в ин-те описания не видел.Хотя ВСЁ может быть......
Но Я думаю,что в случае у magnum12 причина кроется в другом.Хотя никто ЕМУ не мешает заменить LNB на 36 гр.
Старый 07.07.2019, 14:47   #302
Сказал(а) спасибо: 2,181
Поблагодарили 3,177 раз(а) в 1,603 сообщениях
З неякісним круговим конвертором з частотою гетеродина 10750МГЦ раніше часто траплялась одна напасть: знаходячись поруч з "драконом" і будучи в роботі, в той момент він міг глушити трансподер з Амоса 4W_10756Н3000, з якого транслювались СТБ, новий, ІСТV та ін. На даний момент це не актуально.
Старый 08.07.2019, 08:26   #303
magnum12
Аватар для magnum12
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
magnum12 скоро придёт к известностиmagnum12 скоро придёт к известности
Eutelsat 36A (ранее Eutelsat W4) — спутник связи, принадлежащий французскому спутниковому оператору Eutelsat.На практике был один случай такой проблемы,который решился переносом зеркала 36* примерно метра на два!На сколько я помню,проблема возникает или сразу при установке или в процессе эксплуатации при старении компонентов кругового конвертера из-за увеличения собственных шумов транзисторов..
Очень на это надеялся...Отключил питание LNB от Eutelsat 36A 36⁰, вытащил кабель, идущий от тарелки до DiSEqC-Переключателя. Хотя наверное достаточно было одного из действий. AMOS не вернулся.
Сообщение от RW011
Никто не мешает, только лестницу подлиннее. Но я так понимаю, что после проделанных мной отключений-подключений, замена конвертера или съём зеркала уже не актуально. Завтра свожу тюнер в гости на чужую тарелку.Что бы убедиться в причине- или тюнер или изменились локальные условия приёма.
Вопрос к тем кто настраивал горыныча-какой там в принципе люфт по AMOS-у? При внешне невидимом отклонении мультифида, сколько мм требуется, что бы Качество ушло в -0% ?
magnum12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2019, 10:43   #304
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 336
Поблагодарили 1,414 раз(а) в 689 сообщениях
Сообщение от magnum12 Посмотреть сообщение
Амос сейчас идет с очень сильным сигналом. Чтобы не попасть на него - надо очень сильно постараться, либо изначально вся антенна направлена не точно на спутники, поэтому возможно стоит заняться отстройкой заново, начиная с Астры, потом Амос, Хотберд...
или, как уже не раз говорили - проверить, может быть ветка дерева мешает, может провод плохой, может голова не рабочая.
Я больше склоняюсь к какой-то помехе. В конце концов, поймай сигнал на одну голову по центру, чтобы убедиться, что в родном краю Амос работает
и еще момент - на какой частоте Амос ловите ? на рабочей хоть ?
Старый 08.07.2019, 12:06   #305
magnum12
Аватар для magnum12
и Sirius Astra 4A, 4.8°E и Hot Bird 13 B/C/E идут с сильным сигналом. А Amos 4.0°W пропал. причём как я писал картинка на каналах AMOSа начинала пикселизировать ≈ через 1 минуту вещания, потом пропадала, переставали показывать каналы с других спутников,тюнер вроде бы не зависал. При перезагрузке работали каналы от других трансподеров нормально. При переключении на каналы AMOSа то-же самое. Через время вещание с AMOSа на этой отдельно взятой тарелке прекратилось вовсе. и ещё Перепрошитий, скинутий до заводських, бачить і канали на АМОСі і його програму EPG/ Может что изменилось в настройках самого спутника-например
Amos 3/7этот параметр у меня по-моему прописан Amos 1/2 или 3/4.
начинал с ICTV 1175 H30000 и перебирал многие другие частоты с другого края списка.
у соседей то работает, а себе потом заново Sirius 4.8°E в центр загонять...Я уже заколебался и чуть очкую, что до такого мощного уровня сигнала на них потом не подстрою.
Старый 08.07.2019, 13:01   #306
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 828 сообщениях
Вес репутации: 26
...и Sirius Astra 4A, 4.8°E и Hot Bird 13 B/C/E идут с сильным сигналом. А Amos 4.0°W пропал...
Та що ви тут третій день у ступі воду товчете! Нема Amos_а, для остаточної верифікації несправності - ресивер на справну антену, якщо все працює - сам конвертер та його налаштування на антені та банальне виставлення порта в ресивері, DisegC, кабель та F-роз'єми. А ще краще кваліфікованого спеціаліста і все буде в нормі.
Старый 08.07.2019, 14:38   #307
Styc
Аватар для Styc
на спутнике все в порядке
даже если там что-то изменилось, всех это буде касаться только по смене рабочих частот с их параметрами. больше ничего
по тому описанию, что Амос был, потом затухать начал и сплыл, причина может быть в плохом контакте на разъемах, в дырявом кабеле от головы до дисека, или даже в кабеле от антенны до телевизора, и последний герой - это сам дисек, а точнее тот порт, куда подключен Амос....
ну, и самое последнее - голова, но, как я понимаю голову менять уже была попытка...
В общем, проверяя, заменяя по очереди все выше перечисленное, можно наконец закончить эту эпопею.
Старый 08.07.2019, 18:12   #308
Вес репутации: 85
] Может что изменилось в настройках самого спутника-напримерAmos 3/7этот параметр у меня по-моему прописан Amos 1/2 или 3/4.
Можно обозвать ЕГО как хотите,хоть .......(Закон о дематюкации!).
Главное,чтобы были настроены транспордеры и сигнал(т.е.точное направление).
Название спутника на Ваше усмотрение.
Старый 08.07.2019, 19:22   #309
25zif
Аватар для 25zif
Поблагодарили 196 раз(а) в 109 сообщениях
25zif на пути к лучшему
При настройке мультифида не требуется менять положение других конвертеров и зеркала,если сигнал в норме!Цепляйте хоть 7,19,36 градусы(если площадь зеркала позволяет)достигается все настройкой самого мультифида!
Старый 08.07.2019, 19:31   #310
25zif
Аватар для 25zif
ИМХО следует опустить крепление конвертера,снять конвертер,включить ресивер на канал амоса с самым большим уровнем сигнала и держа в руках медленно перемещать конвертер в примерном направлении отраженного сигнала.Если при захвате сигнала услышите хотя бы хрюк,запомнить примерное положение конвертера!Эту манипуляцию можно произвести в телефонном режиме!Что это даст?Исключит проблему самого ресивера!Уровень сигнала это шум спутника,в космосе все шумит,поэтому даже если конвертер просто направить без рефлектора в верх ,то он покажет уровень шума любого объекта в космосе !( картинка на каналах AMOSа начинала пикселизировать ≈ через 1 минуту вещания, потом пропадала, переставали показывать каналы с других спутников,тюнер вроде бы не зависал. При перезагрузке работали каналы от других трансподеров нормально.)По-моему ваш кабелек или дисект отдает Богу душу при 18в!
Последний раз редактировалось 25zif; 08.07.2019 в 19:53.
Старый 08.07.2019, 19:54   #311
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
К сожалению это всеобщее заблуждение. На самом деле никаких шумов, тем более в космосе не существует.
Сигнал на шкале "Уровень" возникает тогда, когда вы соединили ресивер кабелем с конвертером или напрямую или через дисек, подали питание, гетеродин в конвертере начал работать и возник несущий сигнал. Он пустой первоначально, не промодулированный. "Уровень" будет показывать, если даже направить тарелку в землю... То есть шкала "Уровень" сигнализирует нам, что оборудование на участке ресивер - конвертер исправно и можно приступать к поиску спутника.
Когда вы/мы поймали спутник, появляется сигнал на шкале "Качество" - это полезный сигнал. Далее, пустая несущая наполняется полезным сигналом и у нас возникает картинка на экране.
И это не ИМХО, а основы спутникового приема и работы с оборудованием.
Показатели "Уровня" в идеале должны стремиться к 100%, но все зависит от того, что находится на пути от ресивера к конвертеру. Если ресивер соединен с конвертером напрямую, то Уровень будет около 83%, а если там еще дисек, или каскад из дисеков и кабеля метров 30, то уровень и будет показывать 45% - 50 % и тут ничего не поделаешь...
Давно идет спор, нужна ли шкала Уровня, но по факту это очень полезная диагностическая шкала, главное понимать, что она отражает и уметь ей пользоваться...
Старый 08.07.2019, 19:59   #312
25zif
Аватар для 25zif
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...BE%D1%81%D0%B0
Старый 08.07.2019, 20:02   #313
Evg77734
Аватар для Evg77734
Это никакого отношения к спутниковому приему не имеет. Просто нужно принять к сведению, что такое шкала Уровень и шкала Качество..
Старый 08.07.2019, 20:40   #314
25zif
Аватар для 25zif
И это тоже:Космические шумы вызываются радиоизлучением каких-либо объектов космоса, например, каких-либо созвездий. Солнце также является источником излучений в радиодиапазоне. На шумовые характеристики излучения Солнца, в частности, влияют солнечные пятна. Космические шумы оказывают наибольшее влияние на системы спутниковой связи, особенно при совпадении направлений приема полезных сигналов и источников шумовых излучений.
Источник: https://intellect.icu/4-4-pomekhi-ra...-ot-pomekh-218
Старый 08.07.2019, 21:28   #315
Сказал(а) спасибо: 3,149
Вес репутации: 73
Evg77734 , 25zif
вы не правы
при подключении конвертора к ресиверу,без сигнала со спутника, срабатывает АРУ СВЧ блока и видим на шкале шум второй несущей
Evg77734
если антенна направлена в сторону спутников добавляются Космические шумы усиленные конвертором
Последний раз редактировалось kreshnot; 08.07.2019 в 23:03.
Старый 21.07.2019, 18:49   #316
Zorg13
Ресивер: amiko alien 9200
Zorg13 пока неопределено
Сообщение от Igor3.1 Посмотреть сообщение
Само зеркало никакого,а вот гетеродин дешевых круговых голов может.Обычно помеха наблюдается примерно в радиусе 100 метров.
В мене таплялись випадки, коли з певного місця на даху був дуже слабкий сигнал. Віднісши тарілку вбік на декілька метрів - все ставало на свої місця. Зараз в людей купа різних електронних приблуд, які можуть створювати локальні перешкоди в певних місцях.
Zorg13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 11:34   #317
Dmitriy111
Ресивер: S3 mini II HD
Dmitriy111 пока неопределено
У кого есть ключик с расширением wky на закод. канал Pobeda и другие каналы на частоте 11045 H 35007 на Спутнике ABS 2, 75.0°E. Буду признателен...
Dmitriy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 19:17   #318
valik76
Аватар для valik76
Сказал(а) спасибо: 1,715
valik76 скоро придёт к известностиvalik76 скоро придёт к известности
Уважаемый пользователь ivans по чисте пожалуйста свою личку хочу вам на писать.а оно пишет
Пользователь привысел.и тд.
Помог!,жми Спасибо смело.!!!
valik76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 11:19   #319
valik76
Аватар для valik76
Придется на верно продлевать,джи шару в ресе на полгода,и нтересно скоко стоит на рес сат интеграл ,1228 кто то продлевал.
А то с темы шара на шару толку мало, те тесты ипишники так задротили что они работают как
Мигалка милицейськая конект то есть то нет.
А те что работаю выложат раз в 3,4дня и все.
Старый 21.08.2019, 20:25   #320
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Поблагодарили 776 раз(а) в 464 сообщениях
Вес репутации: 29
От каких марок ресиверов подходят пульты до сатком 4110-4150HD?
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
