На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Tiger T2
Старый 03.09.2017, 14:33   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Tiger T2 IPTV
Эфирный ресивер Tiger T2 IPTV
Особенностью ресивера Tiger T2 IPTV является поддержка WiFi адаптеров на чипсетах Ralink 5370 и 7601. При подключении к сети Интернет ресивер может выступать как IPTV приставка для просмотра IPTV каналов местного провайдера или же для просмотра WEB Video, а наличие поддержки AC3 дает возможность просматривать фильмы, записанные в многоканальном звучании даже на простых телевизорах.
Еще одной приятной возможностью ресивера Tiger T2 IPTV является наличие разъема под внешний блок питания (5 вольт), что позволит подключать ресивер не только в домашних условиях, а к примеру к прикуривателю в автомобиле.
Характеристики Tiger T2 IPTV:
читать дальше:
поддержка DVB DVB-T2;
диапазон частот — 48—862 МГц (UHF);
номинальная потребляемая мощность — 8 Вт;
уровень входного сигнала — ?82 — 20 дБ·мВт;
видеодекодер — MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4;
аудиодекодер — MPEG-2 MP@ML/HL
режимы изображения — 576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz
формат изображения — 4:3/16:9; Авто
аудиоформаты — AC3, MPEG Layer 1,2,3, WMA
электронное расписание каналов EPG;
режим отложенного просмотра TimeShift;
функция записи видео (PVR);
поддержка JPEG;
порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств.
Тип файла: jpg TigerT2_IPTV_01.jpg 124.2 Кб 188
Тип файла: jpg TigerT2_IPTV_02.jpg 67.7 Кб 218
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.03.2018 в 09:36. Причина: фото
Старый 06.01.2021, 20:25   #301
Сообщение от lehajj Посмотреть сообщение
"Смущаюсь" я в рабочее время, а тюнер лежит дома ))
будут замеры ,от них можно и отталкиваться
Старый 06.01.2021, 22:27   #302
lehajj
Ресивер: uclan b6 full hd
lehajj пока неопределено
Как ни странно, но все каналы появились, но только после обновления ПО до последней версии.
lehajj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2021, 23:10   #303
значит были ошибки в ПО,обычно это связано с напряжениями внутри ресивера,либо что то просочилось из питающей сети
Старый 25.04.2021, 11:36   #304
oziranskiy
Ресивер: tiger t2 iptv
oziranskiy пока неопределено
Пожалуйста помогите. Друг перепрошил приставку (видимо не ту прошивку залил), приставка выдает "STB is not activated, please active it by network". Что делать?
oziranskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 13:11   #305
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Подключить приставку к интернету чтоб она прошла активацию
krava0874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2021, 13:15   #306
oziranskiy
Да я бы с радостью, но приставка не определяет ни USB, ни Wi-Fi, ни Lan...
Старый 25.04.2021, 13:42   #307
krava0874
Wi-Fi на каком чипе подключал?
Старый 25.04.2021, 14:05   #308
oziranskiy
На Чипе - Realtek RTL8188CU
При этом на моей приставке wi-fi принимает (приставка та-же tiger t2 iptv)
Последний раз редактировалось Sereqa; 27.06.2021 в 18:31. Причина: мультипостинг
Старый 11.07.2021, 22:31   #309
Евгений110785
Ресивер: Tiger t2 iptv
Евгений110785 пока неопределено
По умолчанию Tiger t2 iptv
Доброго времени суток!Помогите решить проблему:купил тюнер и переходник для кабеля usb 2.0 rtl8152b 2020.Подключил,плейлист установил,каналы видит,но не показывает.В чём может быть проблема?
Евгений110785 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 06:18   #310
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,288
Поблагодарили 5,941 раз(а) в 2,320 сообщениях
Вес репутации: 65
Сообщение от Евгений110785 Посмотреть сообщение
Причина может быть в USB-LAN адаптер RTL8152B
на официальном сайте этого ресивера заявлено что он работает с WiFi адаптерами на чипсетах Ralink 5370 и 7601
, USB-LAN адаптер и WiFi адаптер разные вещи хотя предназначены для одного и того же.
Старый 12.07.2021, 11:25   #311
Евгений110785
Возможен вариант,что в интернет-кабеле неправильно разведены проводки?
Старый 12.07.2021, 11:30   #312
Евгений110785
Просто при покупке ресивера,продавец мне демонстрировал на этом же переходнике,под тот же плейлист интернет-провайдера, всё работало
Старый 12.07.2021, 12:02   #313
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Если на ресивере работает хоть какой-то интернет сервис то переходник явно не при чем. Копайте в сторону плейлиста, нужно перепробовать разные.
Старый 13.07.2021, 05:59   #314
Евгений110785
Проблема решилась при проверке от другого кабеля,с которым заработало.Причина оказалась простая - не было обжима контактов на проводе.
Старый 13.07.2021, 11:26   #315
sergio8
Ресивер: uClan t2 hd internet
sergio8 пока неопределено
По умолчанию v3.0 не работает Megogo
v3.0 с начала июля перестал работать Megogo, Youtube пока работает, убрали KiNO-LIVE.ORG, можно вернуть зеркало http://k37n.live2.pw (KiNO-LIVE1.ORG)- добавить ручное изменение сайта, можете поправить
sergio8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2021, 23:08   #316
Lunar
Ресивер: T200
Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 5
Lunar на пути к лучшему
Сообщение от sergio8 Посмотреть сообщение
То, что желаете сделать - может сделать только производитель прошивки. Максиум, что могут сделать умельцы в коде ядра прошивки - это только изменить текстовые данные и картинки для самовыражения
Lunar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 11:31   #317
nag
Ресивер: Tiger T2
nag пока неопределено
Здравствуйте,
подскажите (или лучше дайте пример) как настроить приставку на использование двух плейлистов из разных веб-источников через файл "iptv_server.xml".
Был бы благодарен именно за пример содержания такого файла.
Ниже мой файл, в котором один источник. Как туда прописать второй, чтобы можно было переключаться между ними?
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
    <item>
        <key>Edem</key>
        <value>http://ИСТОЧНИК1.m3u</value>
    </item>
</list>
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 11:40   #318
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от nag Посмотреть сообщение
"iptv_server.xml".
Что же тут непонятного:
Код:
<list>
    <item>
        <key>Edem</key>
    </item>
    <item>
        <key>Glanz</key>
        <value>http://ИСТОЧНИК2.m3u</value>
    </item>
</list>
Примеры можете посмотреть на конфе Ворлдвижена в ветках про IPTV
Старый 30.06.2022, 12:07   #319
nag
Ресивер: Tiger T2
Код:
<list>
    <item>
        <key>Edem</key>
    </item>
    <item>
        <key>Glanz</key>
    </item>
</list>
Спасибо.
Старый 03.07.2022, 13:15   #320
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Есть домашний интернет от Киевстар. До войны Tiger T2 IPTV без проблем открывало список каналов, плейлист который лежит на dropbox. Сейчас не открывает. Пробовали на трех разных Tiger T2 IPTV с разными прошивками, а именно 2.4, 2.6 и 3.2.
На собратьях на Tiger T2 IPTV Plus (прошика 2.7) и на Tiger T2 LAN (прошивка 3.0) лист раскрывается без проблем.
В чём может быть дело ?
IPTV приставка Tiger i250 users12 IPTV приставки 75 15.07.2020 07:58
U2C S+ IPTV Alexandra IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 16 04.02.2018 17:31
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
