Ресивер:  Toshiba 007
	Сказал(а) спасибо: 7,973
				Поблагодарили 17,776 раз(а) в 7,310 сообщениях
87
magnum12
				Настраивал Openbox без прибора. В общем вывел все 6 голов до 70%.
Сбросил к заводским тюнер. Начал прописывать частоты выборочно. И на некоторых 70 и более, на других ноль (на одном спутнике). Для примера Сириус:
есть отличный сигнал- 12437V30000  11766H27500 11747V30000 11766H27500  12073H27500  12130V27500 12130V27500  12245V30000  12265V30000 12284V27500
отсутствует  сигнал-12265V30000  12341H30000 То же и по хотбёрду. По моему AMOS-у сброс помог и теперь берёт все частоты.
Связанно с геолокацией? ландшафтом и преградами? или прокрутить может по вертикальной плоскости? Ну просто чушь какая-то... уверенный приём в 70-75% (хотя хватает для просмотра без фризов и 30-35%) и полный ноль. Или это Q-зона и  C-зона, разное покрытие?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
 Иногда такое указывает на "близкую кончину" LNB.
У Меня на Сириусе подобное было года 3 назад.Заменил "голову",всё наладилось.
Попробуй на самых слабых частотах повернуть на соответствующий угол голову.
Для уточнения правильных углов и пр.набери в Гугл :
расчет углов установки спутниковой антенны онлайн  или
калькулятор мультифида онлайн
Там "вывалится" несколько сайтов с расчётами.Введи Своё местоположение,нужные спутники и Тебе сразу покажет,
ЧТО и КАК  крутить.
На Фото(скриншот) приведен расчёт антенны с азимутом,углом,установкой мультифидов и пр.Это ТАК у Меня расчёт на Горыныча.
Можно провести расчёт сразу на 6 спутников и всё сделать прямо на Земле.
Далее просто установка на шест и направление на "0" спутник.
Проверено,работает сразу и в идеале.Не нужно никаких приборов.
Размер файла  Загрузок
        88.4 Кб
18
						Последний раз редактировалось RW011; 30.07.2020 в 13:20 .
			30.07.2020, 18:49
			#3
Ресивер:  uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
	Сказал(а) спасибо: 34
				Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
16
 Головы и кабель всё новое, перебрал все пересоединял  с 2005 года стояли. Тарелки покрасил серой грунтовкой. Головки правда AlphaBox, единственные что были с резинками под хвост.
			28.08.2020, 14:39
			#4
Ресивер:  GI8120? SatIntegral 1248
	Сказал(а) спасибо: 93
14
			Пожелал клиент смотреть Intelsat 33e на 60-м градусе (там 7 армянских каналов открыто).Ну, с этим все нормально. Захотелось ему еще росийских добавить. Думал еще один конвертер на 75-й добавить...но...берёза не дает. Достроил второй конвертер на 55-й градус. Лингст пишет, что там должно было бы быть больше двух десятков каналов...а реально поймал 4-е. Это реально такая ерунда...?...или я не тот спутник поймал..?...дык "Кубань 24" на 55-м...и он заработал...
			28.08.2020, 15:14
			#5
Ресивер:  Foros combo; SI-1311; та всі інші
				Поблагодарили 678 раз(а) в 349 сообщениях
14
romuald.
 Із 60го градуса 15°,а із 55°-цілих 20°.Ви з головою дружите?Великий розрив, хіба що у вас антена 3-5м в діаметрі.
			28.08.2020, 19:56
			#6
14
serbaurij5
 Дружу. Якщо в фокусі настроїти наприклад 85-й а 60-й та 75-й в мултифіді, то було б норм...але береза...
			28.08.2020, 15:20
			#7
Ресивер:  GIs8120
	Сказал(а) спасибо: 378
14
romuald.
 там 55+56гр вместе
			28.08.2020, 19:22
			#8
Ресивер:  orton4100/startrek 55x/globo7010c
	Сказал(а) спасибо: 2,541
20
serg.
				там 55+56гр вместе
 На 56 нужно ставить круговую поляризацию !
			28.08.2020, 19:40
			#9
Ресивер:  OPENBOX AS4K CI.Openbox AS1 HD.GI S8120.U2C S+
	Сказал(а) спасибо: 372
				Поблагодарили 1,448 раз(а) в 705 сообщениях
29
topol9
 а зачем ?
			28.08.2020, 23:19
			#10
Ресивер:  відсутні
	Сказал(а) спасибо: 2,285
				Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
51
Styc
				а зачем ?
 Щоб не було лишніх питань, на Express-AT1 @ 56° East всі трансподери з круговою поляризацією і ні одного з лінійною.
https://www.flysat.com/expressat1.php
			28.08.2020, 19:51
			#11
Ресивер:  GIs8120
14
topol9
 нет и так пойдёт
			28.08.2020, 20:27
			#12
20
serg.
				нет и так пойдёт
 Не будем заниматься самодеятельностью.
 Всё должно соответствовать Гостам !!!!!
			28.08.2020, 19:38
			#13
29
romuald.
 а ты уверен, что Кубань идет не с 60-го градуса ??
а вообще рассказ офигителен - я что-то сделал, а теперь скажите почему не работает
юг его знает, чем тебе помочь
			28.08.2020, 19:57
			#14
14
Styc
 Я собственно спрашивал за работу транспондеров 55-го градуса...все ли работают, что прописаны в лингсате?
А если не знаешь, то и не отвечал бы...
			28.08.2020, 23:15
			#15
Ресивер:  відсутні
51
romuald.
 www.flysat.com
			29.08.2020, 08:39
			#16
Ресивер:  GI ET11000 4K, GI Genius E3HD
	Сказал(а) спасибо: 276
16
			Со спутника 56Е транспондеры 12207 R, 12284 R и 12360 R прекрасно ловятся и показывают и  на линейный конвертер, который настроен на 55Е. Получаем не мало доп. каналов к каналам с 55Е.
А вот если хотим смотреть по шаре 59 каналов с широкого луча спутника 56Е с транспондеров 12054 R и 12092 R, тогда поможет только конвертер круговой поляризации. Эти транспондеры на линейный конвертер не поймать.
А так, ГОСТы дело конечно хорошее.
			05.09.2020, 12:59
			#17
Ресивер:  Sat-Integral 1228
	Сказал(а) спасибо: 23
			Можно смотреть 5е, 13е, 36е на одной антенне?
			05.09.2020, 13:05
			#18
Ресивер:  u2Clan openbox s 6 pro+
	Сказал(а) спасибо: 186
				Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
8
			...Смотря на какую антену вы собираетесь замутить...на ету да TOROIDAL T90 WAVEFRONTIER
			05.09.2020, 13:12
			#19
			И в центре лучше поставить 19е?
			05.09.2020, 17:13
			#20
Ресивер:  Sat-Integral S-1248 Heavy Metal Dolby AC3
	Сказал(а) спасибо: 9,414
65
v61
 Лучше вот;
так. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
		Вы не можете  создавать новые темы
		Вы не можете  отвечать в темах
		Вы не можете  прикреплять вложения
		Вы не можете  редактировать свои сообщения
Текущее время: 03:14 . Часовой пояс GMT +3.
