На форуме: 42
Старый 03.03.2010, 22:51   #1
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Это рекомендации автора компиляции прошивки AndreyUA.
С встроенным в роутер компортом и USB HDD устанавливать нужно полную прошивку от энтузиастов и mpsc в opt на HDD, у Сorry все работает отсюда http://wl500g.info/showpost.php?p=183773&postcount=306
Последний раз редактировалось karea; 03.03.2010 в 23:03.
Старый 04.03.2010, 20:10   #2
polarm
polarm пока неопределено
Подскажите, возможно ли подружить dir-320 и ZTE MF637, если возможно, то подскажите по подробней, пожалуйста.
polarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 20:31   #3
karea
Сообщение от polarm Посмотреть сообщение
Читай тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1513
Старый 04.03.2010, 20:55   #4
polarm
что то я там про мой модем ничего ненашел, изиняюсь, можно носом ткнуть?
Старый 04.03.2010, 21:07   #5
karea
В прошивках от Dantes выбор типа модема и настройка mpcs производяться в вебморде роутера, начиная с http://forum.volsat.com.ua/showpost....3&postcount=11 и эти предпоследние http://forum.volsat.com.ua/showpost....8&postcount=21 и эта последняя http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=22 и самая распоследняя http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=23
И еще вот здесь почитай про разлочивание модема http://sat-forum.su/index.php/topic,....html#msg83694
Последний раз редактировалось karea; 05.03.2010 в 08:23.
Старый 06.03.2010, 04:17   #6
AndreyUA
Сообщение от SergKoleso Посмотреть сообщение
Это лишнее , без mpcs.srvid и mpcs.sid отлично работает , у меня пока проблема подружит MPCS и " Софт для Чайников"
https://gomel-sat.net/forums/index.p...ndpost&p=51623
Это рекомендации гомельсата.
Старый 05.03.2010, 01:22   #7
alex1059
Ресивер: GIS-8120
alex1059 пока неопределено
Роутер Asus-500GP v2. прошивка от Дантеса 2.6.30.10. Модкм Huawey EC226. Где надо подправить настройки, чтобы модем стартовал автоматом при перезагрузке роутера. Приходиться несколько раз перегружать чтобы модем стартовал.
alex1059 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 04:04   #8
a_stuk
a_stuk пока неопределено
Как залить в Роутер Asus-500GP v2 прошивку от Дантеса или эти прошивки справедливы только для dir 320-го?
a_stuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 08:33   #9
karea
Сообщение от a_stuk Посмотреть сообщение
У роутера Asus-500GP v2 + HDD больше возможностей, чем просто шаринг.
Тут софт для чайников http://wl500g.info/showpost.php?p=167420&postcount=1
тут mpcs http://wl500g.info/showpost.php?p=183773&postcount=306
тут newcs http://wl500g.info/showpost.php?p=185638&postcount=328
Старый 05.03.2010, 14:35   #10
a_stuk
Сообщение от karea Посмотреть сообщение
Уважаемый karea! А нельзя ли поконкретней ответить на мой вопрос? У меня стоит конкретная задача связать Asus-500GP v2+CNU-680(Skaylink)+заходить из вне на видеорегистратор. На dir-320 c прошивкой от Dantes все получалось элементарно (все настройки производил из web-интерфейса).Корректно работала служба DDNS и проброс портов. На прошивках на основе Oleg-а все это настраивается очень сложно.
Старый 05.03.2010, 15:04   #11
karea
А погугулить то не умеем?
http://wl500g.info/showthread.php?t=15022&langid=3
Старый 05.03.2010, 15:06   #12
polarm
А мне подсказать? Пожалуйста...
Старый 05.03.2010, 15:32   #13
karea
Уже ж отписал см. http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=310
А по разлочке модема тут
"вот кому пригодится прога для разлочки ZTE" http://depositfiles.com/files/urkap67sd есть и на Huawei E1552 http://depositfiles.com/files/5q30j6zdm
Гуглем то что пользоваться не умеем?
Старый 05.03.2010, 16:25   #14
a_stuk
Да все прошивки я уже перепробовал и чешскую тоже. В ней DDNS не работает(по крайней мере из wab морды). Вопрос остается: можно ли Asus wl500gP прошить прошивкой от Dantes и если можно то каким образом?
Старый 05.03.2010, 17:18   #15
karea
Поищи на http://sat-forum.su/index.php/topic,6629.0.html
Последний раз редактировалось karea; 05.03.2010 в 17:44.
Старый 05.03.2010, 17:39   #16
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
Можно и прошить только на ядре 2.4 у тебя юсб не будет работать, а на ядре 2.6 еще и вай-фай. Зато DynDNS будет работать.
DANtes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 08:02   #17
Vasyl67
Ресивер: VU+SOLO
Vasyl67 пока неопределено
Роутер Dir320+USB модем ZTE100+Дримбокс500+компъютер прошивка от Дантес 2.6.3.10, настройки IP Dir320-192.168.1.1,комп-192.168.1.2,Дрим-192.168.1.3 инет на роутере есть на Дриме шара идет и скажу на много лучше как через телефон а на компе инета нету на роутер через вебинтерфейс захожу без проблем подскажите пожалуста в чем может быть проблема.Спасибо.
Vasyl67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 12:18   #18
polarm
Пару ламерских вопросов:
1. Не могу подключить телнет пишет
C:\Users\Павел>telnet 192.168.1.1
Подключение к 192.168.1.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт
23: Сбой подключения
2. как отключить cd rom в модеме?
3. где набирать номер телефона для дозвона *99# я такого пункта там где настройки wan не вижу.
Старый 05.03.2010, 13:13   #19
karea
Читай с первого поста и далее тоже
Заходим в командную строку роутера:
В Windows: ПУСК->Выполнить->cmd и в командной строке вводим
telnet 192.168.1.1, на сетевой карте PC поставь 192.168.1.2
Последний раз редактировалось karea; 05.03.2010 в 13:21.
Старый 05.03.2010, 13:16   #20
polarm
так я так и сделал но выдало ошибку
Подключение к 192.168.1.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
а остальные 2 вопроса?
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
