Тем: 4,590, Сообщений: 361,128, Пользователи: 159,939
На форуме: 52
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C A1ternativa
Старый 08.11.2023, 22:18   #301
kvv_rv
Ресивер: u2c a1lternativa
kvv_rv пока неопределено
А1 можна подружити з mkv/h264?
чи купити щось новіше...що?
kvv_rv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 10:30   #302
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 515
Вес репутации: 31
Сообщение от kvv_rv Посмотреть сообщение
В смысле? Медиафайлы в этом формате рес, вроде, проигрывает.
ADmB на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 11:26   #303
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Як би даний ресивер дружить з MKV , але тільки з низьким бітрейтом , або SD якості . До речі MKV як і AVI - це контейнери , котрі можуть містити різні формати та кодеки.
Використовуйте ресивер за прямим призначенням.
В плані медіаплеєра він нікуди не годний , краще взяти приставку на дроїді.
Старый 09.11.2023, 20:30   #304
kvv_rv
не завжди і не всі mkv/mp4.
але так ніби відтворює, треба тестити.
Старый 09.11.2023, 20:39   #305
kvv_rv
я б з радістю але до нового місця проживання переїхав тільки ресивер, а тарілка ні...а нова тарілка з кріпленням коштує як щось новіше на дроїді
про приставку(він же тв-бокс) думав і ось надумав таке https://a.aliexpress.com/_EJpU0kR
що скажете?
для перегляду відео та періодичного СвітТВ підійде?
Старый 09.11.2023, 23:36   #306
sergeyss9
Вес репутации: 33
що скажете?
Приставки на процах Алвінер та Рокчіп краще обходити стороною...З бюджетних непоганий Tanix W2 - там проц амлоджик .
Тарілку можна взяти б/у на барахолках , типу ЛохУа , він же OLX
Старый 12.11.2023, 23:37   #307
sokol-1111
Ресивер: skygate@net
sokol-1111 пока неопределено
Обновление программного обеспечения для приемника A1ternativa COMBO от 2023.01.11
Основные изменения:
VIA CRC CWS: OFF/ON исправлено (поможет для шуры)
YouTube исправлено
Другие изменения
*** скрытый текст ***
какая последняя версия прошивки А1 альтернатива ?
sokol-1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 10:35   #308
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от sokol-1111 Посмотреть сообщение
v.1.2.26 от 11.04.2023
Старый 15.04.2025, 21:23   #309
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Поблагодарили 8,456 раз(а) в 2,314 сообщениях
Rusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личностьRusllan просто великолепная личность
Список каналов в формате enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa.
В начале открытые с 5E+13E и 75Е+80E, потом 36Е (НТВ+, только каналы со спутника Eutelsat 36B). Дубли открытых каналов в конце открытых c 5E-13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys 2.2 на версии ПО 1.00.59 по состоянию на 15.04.2025.
Установка:
Архив разархивировать и папку import_db поместить в корень USB накопителя. Подключить USB накопитель к ресиверу.
Импорт каналов Enigma2: Меню - Система - Обновление - Импорт каналов Enigma2 из import_db - ОК. На запрос Are you sure to delete all channels? (Вы уверены, что хотите удалить все каналы?) Отвечаем - ДА. Не пугаемся если в конце импорта появится сообщение Download data error! (Ошибка загрузки данных!). Выходим из меню Обновления и заходим в меню Инсталляция - Настройка антенны. Выставляем свои порты DiSEqC. На 36Е проверяем тип LNB и выставляем Пользователь 10750. Проверено на модели А1 PRO ПО 1.2.26.
Если после импорта базы данных у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и есть ошибка, делаем так:
Сохранить текущую базу как по умолчанию (Система - Заводские установки - Сохранить настройки по умолчанию). После этого восстановить через пункт Настройки по умолчанию. При этом все фаворитные группы получат дефолтные имена Fav Group 1 и далее. Сами отсортированные каналы в группах останутся. После этого можно изменять имена самих групп.
автор - kosmos17
Тип файла: zip import_db.zip 32.2 Кб 1
Ресиверы U2C Denys H.265. Обсуждение и вопросы. Marjan0506 U2C Denys H.265 1687 02.06.2025 17:07
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
