Тем: 4,636, Сообщений: 359,574, Пользователи: 159,543
На форуме: 34
Старый 08.04.2016, 20:26   #3121
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от aleks731 Посмотреть сообщение
Ребята привет. Подскажите, что не так? Трико пашет а нтв шара нет.
filter = sharaecm
не соответсвует названию фильтра
filter = ecm
Старый 08.04.2016, 20:37   #3122
aleks731
Ресивер: Avatar
aleks731 пока неопределено
Сообщение от badi Посмотреть сообщение
filter = sharaecm
filter = ecm
Не помогло
aleks731 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 20:43   #3123
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 371
serg. пока неопределено
Не помогло
попробуй нтв выше поставить
Старый 08.04.2016, 21:03   #3124
aleks731
Ресивер: Avatar
Всем спасибо. Я сам тупонул, всё заработало.
Старый 17.04.2016, 18:16   #3125
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от eranik Посмотреть сообщение
Evg77734 Подскажите пожалуйста с разными caid будет ли работать балансир?
Если разные caid, то это значит, что разные пакеты. Балансир же применяется, чтобы смотреть один и тот же пакет/пакеты, но от разных шародателей в случае проблем с основным шародателем просмотр переходит на резервного шародателя.
Общий принцип балансира в примере ниже. Сделайте себе по аналогии и все будет работать:
[filter]
name = dvb
rule = caid=0652;ident=0,15,FFF;accept=Raduga
rule = caid=0500;ident=040600,040620;accept=NTV
rule = caid=0602;ident=0;accept=Kontinent
rule = reject
[balancer]
name = Raduga
chain =shara1111;shura4444 #имя ридера+порт без пробела
mode = 2
[balancer]
name = NTV
chain = shara2222;shura5555
mode = 2
[balancer]
name = Kontinent
chain = shara3333;shura6666
mode = 2
[reader]
name = shara #основной ридер шары
type = newcamd525
account = login : password@host
multiport = 1111,2222,3333 #где 1111-порт Raduga;2222-порт NTV;3333-порт Kontinent
[reader]
name = shura #резервный ридер шары
type = newcamd525
multiport = 4444,5555,6666 #где 4444-порт Raduga;5555-порт NTV;6666-порт Kontinent
Старый 21.04.2016, 13:42   #3126
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от Shtormnik Посмотреть сообщение
А вот где взять скрипта для скачивания ee.bin с инета не подскажите?
Так самому можно написать. Для Сибири, как то так:
Для Центра, как то так:
Пути и имя файла можно изменить на нужные вам. А так же подключив знания и фантазию можно все это хоть переработать основательно, а хоть придумать нечто новое...
Старый 24.04.2016, 08:12   #3127
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
Народ, подскажите, вот я смотрю шару с двух ресурсов, по одному на викарде в отдельности она работает, а как сделать, что бы она заработала на одном викарде, то есть от двух разных шародателей???
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 09:00   #3128
alekstar
Ресивер: Alien2
Поблагодарили 38 раз(а) в 25 сообщениях
alekstar пока неопределено
трико по шаре с 36 работает с правилом
[HIDE="rule = caid=4AE0;ident=0,11,15;ident:=0;accept"][/HIDE]
но с 56 не хочет работать, там, типа caid=4AE1. как правильно прописать правило?
alekstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 10:14   #3129
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от alekstar Посмотреть сообщение
Обычно так:
rule = caid=4AE1;ident=000000,000014;accept
Но лучше глянуть у шародателя, по какому иденту они ее раздают.
Сообщение от shony_v Посмотреть сообщение
Добавьте в конфиг еще один ридер для второго шародателя и пропишите туда данные второго аккаунта.
Но если это один и тот же пакет хотите смотреть от двух разных шародателей, тогда работа двух ридеров должна быть организована через балансир или с фильтрацией разных каналов по сидам. Иначе при одновременном приходе ключей от разных шародателей на один и тот же канал будет "затык" и канал не откроется.
Если пакеты разные, то просто добавить второй ридер. Ну и в фильтре правила должны быть прописаны верно...
Старый 24.04.2016, 11:53   #3130
shony_v
Аватар для shony_v
ставил я другой ридер, ниже плюсов и ни чего. шара на ++ есть, трико–халява без инета есть, дождя нет.
да вроде вы и давали мне конфиг с костылем. я туда ридер один вставил, работало, потом ушел на другую шара, их ридер работает. а вот если дождя ридер вставляю, +++ есть, трико есть, дождя нет.
и фильтр вот этот ставил и ни в какую
[filter]
name = dvb
rule = caid=0500;ident=041200;accept = shara2001 # Dozhd (4.8E, 90E)
rule = reject
Старый 24.04.2016, 14:13   #3131
Evg77734
Аватар для Evg77734
Так отдельный фильтр и не нужен, нужно добавить строку
в существующий фильтр. В одном фильтре должно только быть не более 16 строк.
Старый 24.04.2016, 15:47   #3132
shony_v
Аватар для shony_v
ни чего не получается или работают +++ и трико, или ни чего не работает.
как этот дождь не пытаюсь вставить, ни чего.
на мжкамде все работает. ну там проще, вставил одну строку и все.
Старый 24.04.2016, 15:52   #3133
Evg77734
Аватар для Evg77734
Могу только посоветовать начать с самого начала: показать свой конфиг (без паролей и логинов конечно) и лог работы викарда в момент переключения на канал Дождь.
Старый 24.04.2016, 15:57   #3134
sasha69
Аватар для sasha69
Ресивер: Openbox AS4K PRO,AS1,S2,SI 1258
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
sasha69 скоро придёт к известностиsasha69 скоро придёт к известности
SHONY_V у меня вот работает без проблем
[filter]
name = dvb
rule = caid=4AE1;ident=11;privdata=110010000102,110000000 102;pid=002E,0031,0039,004A,004B,004C;ident:=0;acc ept
rule = caid=0100,0B00,0B01,0B0F,0BAA,090D,090F,093E;accep t
rule = caid=0500;accept
rule = caid=098C;accept
rule = caid=09CD;accept
rule = caid=0602;accept
rule = caid=1880;accept
rule = caid=1843;accept
rule = caid=1803;accept
rule = caid=2600;accept=biss
rule = caid=0E00;accept
rule = reject
Последний раз редактировалось sasha69; 24.04.2016 в 16:18.
sasha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 16:28   #3135
shony_v
Аватар для shony_v
да у меня ваш конфиг стоит с костылем, очень большой. а костыль уже не фурычит, может ее.бин уже без костыля, там совсем малый был конфиг а сейчас ногу в нем можно сломать.
[global]
active = 1
log =
log_rb_size = 50
syslog = 1
color_mode = 1
debug = 1
[webif]
port = 8082
debug = 1
[dvb]
type = auto
filter = ecm,emm
debug = 1
auto_update = 1
sdt = 1
[filter]
name = emm
type = emm
rule = caid=4ae1;emm[0]=86;emm[4]!=4D;reject
rule = caid=4ae1;emm[3]=FF;reject
rule = caid=4ae1;emm[0]=82;accept=goldcard
rule = caid=4ae1;emm[0]=86;accept=dreAU
rule = reject
[filter]
name = ecm
type = pre
rule = caid=4AE1;ident=11;accept=goldcard
rule = caid=0500;ident=040600,040620,042400,042300,023100 ,023800,041700,042800,042810,043800,050C00,050F00; accept
rule = caid=2600;ident=0;accept=biss
#Сюда можно добавлять фильтры для шары
rule = reject
[filter]
name = dreauecm
type = pre
rule = reject
[reader]
active = 1
name = dreAU
type = batch
filter = dreauecm
provider = 4ae1@66000000:11@66000000 # Для 3-го и 6-го ключа
#provider = 4ae1@2E000000:11@2E000000 # Для 4-го ключа
#provider = 4ae1@18000000:11@18000000 # Для 7-го ключа
#provider = 4ae1@BB000000:11@BB000000 # Для 8-го ключа
#provider = 4ae1@12000000:11@12000000 # Для 9-го ключа
request_handler = /var/keys/emm_dre2_au_102
debug = 1
auto_update = 1
[reader]
active = 1
name = goldcard
type = goldcard
force_ua = FF000000
fw_file = /var/keys/goldcard_all_mk.hex
extee_file = /var/keys/ee.bin
snippet_file = /var/keys/initial_snippet.bin
auto_update = 1
debug = 3
[reader]
active = 1
name = NTVSD
type = newcamd525
account =
debug = 1
async_mode = 1
[reader]
active = 1
name = NTVHD
type = newcamd525
account =
debug = 1
async_mode = 1
[reader]
active = 1
name = biss
type = emubiss
file = /var/keys/SoftCam.Key
ecm_queue_size = 8
debug = 0
Старый 24.04.2016, 16:36   #3136
Evg77734
Аватар для Evg77734
Я свой конфиг никогда не выкладывал.))) Так как у меня 15 спутников и шара от четырех разных шародателей на 21 платный пакет + PowerVu c 4W + PowerVu c остальных спутников через внутренний стрим на Энигме2. Это никому не нужно, кроме меня))
Старый 24.04.2016, 16:44   #3137
shony_v
Аватар для shony_v
ну я не сам его придумал, кто то именно тут дал, когда я сказал, что костыль не работает.
Старый 24.04.2016, 16:54   #3138
Evg77734
Аватар для Evg77734
Все существующие у вас фильтры должны быть объявлены в секции [dvb]
filter = emm,ecm,dreauecm
у вас три фильтра. Все промежуточные фильтры заканчиваются строкой не
rule = reject
а строкой:
rule = next
И только последний фильтр должен всегда заканчиваться строкой :
rule = reject
Да и идента 041200 я нигде не вижу. Его тоже нужно добавить
rule = caid=0500;ident=040600,040620,042400,042300,023100 ,023800,041700,042800,042810,043800,050C00,050F00, 041200;accept
Обратите внимание на лишние пробелы в некоторых строках перед запятыми и ; - их не должно быть. Это критично.
Старый 24.04.2016, 17:00   #3139
shony_v
Аватар для shony_v
ну напишите как надо, плиз. и с дождем, а я уже аккаунт сам вставлю. ну тупой я с викардом.
Старый 24.04.2016, 17:03   #3140
emil1971
Ресивер: openbox sx6 hd
Поблагодарили 72 раз(а) в 32 сообщениях
emil1971 пока неопределено
какой эмулятор поставить для опенбокса 6 без компьютера для открытия бисса?75-90 град.
emil1971 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
плагины
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
