Тем: 4,593, Сообщений: 361,215, Пользователи: 159,963
На форуме: 33
Старый 18.06.2015, 20:51   #3041
приобрел такую штукуевину TBS6905 DVB-S2 Quad Tuner PCIe Card. все поставил, дрова встали. теперь сижу голову ломаю, не могу найти куда прописать параметры транспордера. может кто сталкивался?
http://www.tbsdtv.com/products/tbs69...pcie-card.html
К ней должен ещё идти маленький диск с драйверами и программой для работы с ней.Вот как раз в последней есть инструкция,как настраивать и пользоваться.У Меня была подобная карта ,только более ранних версий в комплекте с диском.В принципе,посмотри программу для работы с DVB картами в ин-те,они все похожи.
RW011 вне форума
Старый 18.06.2015, 21:02   #3042
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Счастье
Сообщение от kerey Посмотреть сообщение
здраствуйте! у кого есть опыт установки 36 гр. триколор в турции г. кемер, поделитесь опытом и впечатлениями!? заранее благодарен!
ничего хорошего с покрытием там у тебя можэт на 150 тарель и то Eutelsat 36A Ku-band Russian beam можэт поймаеш!36B Ku-band Russian beam никак не поймаеш не светит он на тебя!
upaq вне форума
Старый 18.06.2015, 21:19   #3043
Судя по карте покрытия у Вас врядли сто-то получится.
Тип файла: jpg Eutelsat-36A-Russia.jpg 34.8 Кб 11
RW011 вне форума
Старый 18.06.2015, 21:25   #3044
это тронзистор LMK там 3 ноги я замерял она работает , где ещё капать ? .
То,что у Тебя оторвано в районе USB вряд-ли влияет на сигнал."Копай" "Обвязку" в районе ВЧ- блока(микросхемы).
Может какой-то умник разбалансировал дросселя в ВЧ блоке?
RW011 вне форума
Старый 18.06.2015, 21:57   #3045
Сообщение от axel1 Посмотреть сообщение
Всем Привет !
Как безопасней втыкать флэш-накопитель ?
1 . при вкл. ресивере ?
2 . при выкл. ресе ?
3 . полностью отключенном питание реса ?
В зависимости от того , что вы делали.
отключение через меню имеет смысл когда вы производили запись на накопитель. в этом случае на накопитель сбрасываются буфера записи.
если файл маленький - он может остаться в буфере, а не на флешке.
в случае чтения с накопителя, операция выключения через меню избыточна.
kergma вне форума
Старый 19.06.2015, 05:39   #3046
kerey
Аватар для kerey
Ресивер: опенбокс с4 про+
kerey пока неопределено
да карту покрытия тыщу раз вдоль и поперек глядел! ребята знакомые в прошлом году ставили говорят аж 5м прямофокус пришлось!?( у хозяев была там она зараза 8к зелеными стоит! может достаточно будет офсета 2.70? вот стамбуле 1.20 стабильно!
kerey вне форума
Старый 19.06.2015, 18:04   #3047
Где-то встречал информацию о телевидении в Турции.То там на 1,5 М смотрели с Eutelsat W7.
RW011 вне форума
Старый 19.06.2015, 19:01   #3048
Сбросил в Личку Новые карты покрытия.
RW011 вне форума
Старый 19.06.2015, 19:08   #3049
GUK
так блок питания другой я подкидывал не чего не изминилось , с вч есть напруга 19в показывает замерял LMK тоже работает .
Виталя, у тебя все неисправности упираются в БП и флэши? При чем здесь напряжения питания и высокочастотка? Или Ц-шкой, думаешь, можно проследить прохождение сигнала? Для этого есть ОСЦИЛЛОГРАФЫ, в курсе, шо це такэ? Ты же спец по дросерам (орф. автора). И подача 5 вольт перемычкой на отгоревшую ветку юсб, не запитает всю цепь, куда должно оно подаваться. Там еще есть управляющие ключи. Да и ЛМК, как ты называешь, это не транзистор, а гораздо более сложное устройство...
GUK вне форума
Старый 19.06.2015, 19:25   #3050
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
дилды были "исчё" )))
aladikk вне форума
Старый 19.06.2015, 20:18   #3051
да как так уже снял с другого тюнера рабочий б\п проверил как он можит не рабочий быть темболия напруга вся есть и с мат платой без ней ..
Виталя,у Тебя же есть схема(кстати не на все рессиверы найдёшь),просмотри номиналы отсутствующих деталей.Сделай "навесную" схему и вклинь её в матерную плату.Тем более схема блоковая,всё разложено.
Но главный вопрос-а нахрен ЭТО Тебе надо?Неужто Ты получишь за ремонт пол.стоимости рессивера?Или у Тебя спортивный интерес?
Тем более,что нет уверенности в том,что не "гавкнулся" процессор.
RW011 вне форума
Старый 19.06.2015, 20:23   #3052
GUK
Мля, причем, блок питания? 5вольт блуждает по всей мат. плате. Оно же там же преобразуется и в 3.3 вольта и в 1.8 вольт, которые тоже ОЧЕНЬ ВАЖНЫ. Ты проверял все пистоны, через которые они проходят? Резачки по 10 ом целы везде? Транзисторы, которые коммутируют это напряжение, целы? Напиши, какие узлы, питающиеся +5 вольтами, ты проверил. Или только способен БП менять и 8-ноги перепаивать?
GUK вне форума
Старый 19.06.2015, 21:12   #3053
GUK
процессор уж точно работает .. в меню жи он заходит тюнера ..
Опупеть. А ты в курсе за что процессор отвечает? Это даже не ОДИН процессор, а МНОГО (хотел написать совокупность, не поймешь) в одном корпусе. И управляет кучей устройств, а не только менюшкой.
GUK вне форума
Старый 19.06.2015, 21:18   #3054
GUK
не чего я не понял ! чё его искат этих 5в откудав я могу знать в цепи там обрыв где его пока не нашёл ...
Ну и правда, чего их там искать. Попроси лучше школьника, который блоки питания у тебя в сервисном центре ремонтирует, найти. Негоже царю гуру руки пачкать...
GUK вне форума
Старый 19.06.2015, 21:31   #3055
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
vitaliy89!!! а Вы смазывать контакты не пробовали? помогает
Последний раз редактировалось topol9; 20.06.2015 в 07:32.
topol9 вне форума
Старый 19.06.2015, 21:47   #3056
GUK
. а так у меня он запускается загружается процессор целый и не как он не мог нгакрыться ..
Конечно, он тебе это сказал. Посмотри по схеме, что сам выложил, транзистор полевой Q8 APM 2301А, он служит ключом для запитки вч-блока и юсб портов. Будет новая тема для базара ни о чем.
GUK вне форума
Старый 19.06.2015, 22:00   #3057
aladikk
Аватар для aladikk
не, он сам
а зачем тебе схема ! ну на лови если она помежет тебе .
aladikk вне форума
Старый 19.06.2015, 22:09   #3058
GUK
так вч тоже есть напруга значит он целый так или нет ?
на контактах патрона обычной электролампочки тоже есть напряжение 220 вольт. Но у лампочки будет оборвана спираль. Будет лампочка работать?
П.С. плохую аналогию провел, заменим лампочку утюгом, там спирали не видно
GUK вне форума
Старый 20.06.2015, 05:29   #3059
kerey
Аватар для kerey
RW011 спасибо за карту! боле-менее обнадеживающая но легше не стало! Придется как всегда разбираться по месту!)
а вообще я тут почитал на форуме прикольный у вас контингент!)))
kerey вне форума
Старый 20.06.2015, 08:10   #3060
Отличное средство для ГОМИКО-рессиверов.Минздрав рекомендует.
RW011 вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
