Тем: 4,588, Сообщений: 361,024, Пользователи: 159,919
На форуме: 43
Старый 26.02.2023, 19:49   #3041
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 362
Поблагодарили 1,430 раз(а) в 698 сообщениях
Вес репутации: 28
Сейчас многие будут животы рвать. Но, тем не менее, рассказываю.
Нашёл я среди своего хлама аналогичный тюнерок в более менее рабочем состоянии - во всяком случае, он запускается, табло светится, включается.
Взял я с него БП и подбросил на своего мученика с соплями на борту. Предварительно у сопливого поменял кондей на матери на входе, который явно вытек... Итог - сопливый тюнер не даёт вообще никаких признаков жизни.
С родным БП светится красный диод и через 2-3 мин начинает светиться табло... Как попало, но что-то есть... А с другим БП - вообще мрак.
Вопрос - несколько сообщений назад я показывал висящие сопли на матери, которые подпаяны к какой-то микрухе. Не знаю её роль. Подскажите что это ? На ней написано
1117
4S07 ADC (возможно вместо S = 5)
Фото прилагаю
Тип файла: jpg ORTON 4100 сопли на материнской плате 2.jpg 215.3 Кб 21
Тип файла: jpg ORTON 4100 сопли на материнской плате 3.jpg 268.4 Кб 22
Тип файла: jpg ORTON 4100 сопли на материнской плате 4.jpg 239.0 Кб 24
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2023, 20:43   #3042
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Регулируемый стабилизатор,для запуска процессора.
Сайт в ютубе найди Рем зона.И там есть видео об этой поломке.
Последний раз редактировалось Sereqa; 26.02.2023 в 21:07.
Старый 26.02.2023, 23:04   #3043
Сказал(а) спасибо: 3,195
смотрю на этот цирк ... уже не смешно
не знаете какая это деталь,гугл в помощь,это же не 80-е
Старый 26.02.2023, 23:56   #3044
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Где там моя премия ?
Я его сделал.
Хороший такой квест устроил мне этот тюнерок. Я узнал много нового, до настоящего времени мне не известного или давно уже позабытого.
Почитал несколько страниц данной темы, пересмотрев несколько видео ремонтов, до меня наконец-то дошло, где искать ту собаку, которая зарылась.
Прошёл повторно по выходной цепи 3.3В и там затаился кондей 1000 мкФ 10В, который потух полностью. Его заменил, собрал всё в кучу повторно, включил - тюнер включился.
Не проверял еще подключение к телевизору и к антенне... Подумал, что у вас попкорн может быть еще не закончился
Огромное всем спасибо за направления и подсказки, за терпение и волшебные пендели !
Старый 27.02.2023, 02:22   #3045
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
И это после того ,как раз 5 с 18.02 утверждал,что проверил и заменил все электролитические конденсаторы. Такой жирный троллинг ,с попутным бредом про 700В и мистическим изменением полярности при соединении БП с мат.платой??? Самому не стыдно???
US5IVZ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 11:06   #3046
US5IVZ
Понимаешь ли, друг любезный, ты забываешь..... И значит снова по кругу нужно было проверить кондеи...
-опять бред
Трудно помочь ученику Ютюба не имеющего элементарного представления о работе электронных компонентов и вычислять какие «тараканы» живут в его голове.
«Понимаешь ли друг любезный», прежде чем браться за ремонт электроники нужно хоть немножко читать принципиальные схемы. А для этого их надо иметь и если их нет , научиться составлять самому по имеющемуся изделию. БП в данном тюнере не самое сложное устройство и выполнено не на SMD ,а на выносных элементах . Вызвонить и набросать на него схему дело даже не нескольких часов. И вот ее уже можно конкретно обсуждать , анализировать и задавать вопросы по неисправностям «знающим людям» ,возможно, не видевшим никогда того Ортона,но понимающим как это должно работать.
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 337 Вчера 07:30
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
