На форуме: 39
Старый 18.02.2023, 23:42   #3021
полезное есть что сказать ? или в голове одни понты имеются ?
вам полезное сказали,только не 380В ,а 308В примерно,зависит от напряжения сети
Старый 18.02.2023, 23:47   #3022
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
завтра повторю эксперимент и видео сниму
если это мультиметр врёт, посоветуйте, какой прикупить ?
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 00:02   #3023
Сказал(а) спасибо: 2,258
Вы всегда делали всё с первого раза, что Вам говорили ?
может хватит одно и то же по кругу ?...
https://avidreaders.ru/download/yuny...el.html?f=djvu
Хоча б це попробуйте почитати від а до я. Братись ремонтувати апаратуру без початкових знань - це авантюра та шкідництво, і за це треба бити по руках, а не заохочувати. Могли б і самі поцікавитись подібною літературою.
Старый 19.02.2023, 00:35   #3024
цим можливо буде простіше користуватись: https://moreknig.org/tehnicheskie-na...tel-7-izd.html
в pdf форматі http://maxima-library.org/new-books-2/b/516395
можна просто читати: https://bb3.bookbear.net/library/boo...line-read/?p=3
Старый 19.02.2023, 01:04   #3025
когда сталкиваюсь с чем то в первые слушаю что советуют,если это не противоречит здравому смыслу
дальше читаю ,изучаю
при ремонте БП для развязки от сети иногда пользуюсь трансформатором 220В\220В и последовательно лампа накаливания
для проверки ШИМ - ЛБП , осциллоскоп
Желание уметь это хорошо,но нужно сначала изучить и понять
Старый 19.02.2023, 10:02   #3026
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
обов'язково почитаю, тому що вважаю, що іноді треба щось повторити просте, щоб досягнути пізнаваня в чомусь більш складнішому
Старый 25.02.2023, 23:17   #3027
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
возвращаюсь к теме восстановления работы ORTON 4100.
вопрос с высоким напряжением (порядка 600-700 В) на конденсаторе 47 мкФ 400 V я решил. Как оказалось, с такое явление имеет место иногда быть. На просторах интернета есть люди, которые с этим сталкивались и есть люди, которые подсказали верный путь решения. Проблемным оказался пусковой высоковольтный гасящий конденсатор, который потерял половину своей ёмкости.
Вдогонку поменял ШИМку и Оптопару.
ШИМку не проверял на предмет рабочая или нет та, которая была на плате. Оптопару проверил - сделал приборчик себе для этого. При проверке у меня возник один вопрос, потому что прибор показал, что оптопара рабочая, но там есть одно но... Это наверно разговор для отдельной темы.
В общем с заменой гасящего конденсатора получил (на 47 мкФ 400 V) заветные 330В.
На выходе БП в итоге заполучил наконец-то нечто похожее на нужный результат на контактах:
V платы 3.3 - G - 5 - X - G - 12 - 22
V измер 3.3 - G - 6.2 - X - G - 14.7 - 26
По напряжениям, как видно, есть завышение
Если я правильно пониманию, то по 5 В нужно проверять диод Шоттки и то, что стоит рядом с ним. Правильно ?
Диод SR560 я проверил. У него падение напряжения 0,250 V , что в общем-то близко к норме. Но, может быть его лучше заменить? Или в завышении напряжения на выходе в 6.2V он не виноват ???
Конденсаторы на входе и выходе заменил ВСЕ
С контактами, на которых 14.7 и 26 вольт видимо история похожая? Тоже надо проверять элементы цепи ?
Кстати, за оптопарой стоит еще какой-то транзистор... Для чего он нужен ? Может быть он гонит перенапряжение ???
В общем, в тюнере пока что засветилось только табло... Но, включения тюнера нет. На материнке висят какие-то сопли из конденсаторов, я их пока не трогал. Они навесом прицеплены к чему-то )) Пока еще не разбирался, что это за элемент...
Если у кого-то есть слова подсказки, с удовольствием их почитаю.
А пока что продолжаю изучать мат часть
Тип файла: jpg photo_2023-02-23_23-27-24.jpg 112.2 Кб 10
Тип файла: jpg БП - РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ.jpg 140.9 Кб 10
Тип файла: jpg SR560 значения мультиметра.jpg 81.9 Кб 9
Тип файла: jpg SR560 значения ESR тестера.jpg 90.1 Кб 8
Тип файла: jpg ORTON 4100 светится только индикатор.jpg 120.5 Кб 11
Тип файла: jpg ORTON 4100 через время начинает светиться табло.jpg 83.4 Кб 9
Старый 26.02.2023, 00:10   #3028
Попробую прокментувати по пунктах:
...вопрос с высоким напряжением (порядка 600-700 В) на конденсаторе 47 мкФ 400 V ...Как оказалось, с такое явление имеет место иногда быть. ...Проблемным оказался пусковой высоковольтный гасящий конденсатор, который потерял половину своей ёмкости...
Мабуть Вам підказували такі ж самі "друзі по нещастю". Не може там бути напруги 700В в принципі, якщо самі штучно не вчудили якогось помножувача напруги. І що то за міфічний пусковий високовольтний конденсатор? Навіть якщо в схемі якийсь конденсатор втратить 50% від номінальної ємності, то в роботі схеми наврят чи це буде сильно помітно. Більше того, в тому БЖ на вході можна взагалі повикидати всі дроселі та конденсатори від входу 220В аж до діодного моста, Y-конденсатор між гарячою та холодною частиною в тому числі ( що китайці інколи й практикують в цілях здешевлення фуфла)- і БЖ буде працювати, збільшиться тільки срань, якою БЖ буде загаджувати домашню мережу 220В. Плівочний конденсатор, паралельний до 47 мкФ також можна викинути і не помітите різниці в роботі.
...В общем с заменой гасящего конденсатора получил (на 47 мкФ 400 V) заветные 330В. ...
Знову не зрозуміло звідки там взятися аж 330В? Хіба що замість 220В в мережі 260...270В або знову ж таки питання до показометра.
...V измер 3.3 - G - 6.2 - X - G - 14.7 - 26...
З такими напругами ресивер наврят чи буде працювати. Явно щось недодивились.
...Диод SR560 я проверил. У него падение напряжения 0,250 V , что в общем-то близко к норме. ...Или в завышении напряжения на выходе в 6.2V он не виноват ???...
Конденсатор 100% не винен. В таких БЖ не підганяється до норми кожна напруга окремо. Все має нормалізуватись в комплексі, без всякої хімії та кулібінства.
Старый 26.02.2023, 00:11   #3029
глупости вычитали
это конденсатор для подавления помехи сети ,класса Х2,выдерживает всплеск до 2.5кВ
при потери ёмкости не гасит помеху
если бы в сети поднялось напряжение до 700В у вас сгорели б все электроприборы подключенные в сеть питания
замеры с подключённой материнкой?
Старый 26.02.2023, 00:22   #3030
Хоча не так і катастрофічно, питання тільки до 5В і якщо є перекос напруг, то там можливо й з пульсаціями може бути проблема.
...если бы в сети поднялось напряжение до 700В у вас сгорели б все электроприборы подключенные в сеть питания..
Згоріли, не те слово. При +700В після "спецефектів" з них кучки попелу залишилися б, з проводки в будинку також нічого не залишилося б. Та й від саммого будинку - те ж саме. Але це з області фантастики, чого в реальності бути не може.
Старый 26.02.2023, 00:25   #3031
Y-конденсатор між гарячою та холодною частиною в тому числі - і БЖ буде працювати, збільшиться тільки срань, якою БЖ буде загаджувати домашню мережу 220В..
этот конденсатор уменьшает помеху вторичных цепей,без него ресивер плохо будет принимать сигнал
Старый 26.02.2023, 00:33   #3032
...,без него ресивер плохо будет принимать сигнал
Навів для прикладу що версія про "...пусковой высоковольтный гасящий конденсатор, который потерял половину своей ёмкости.." - це єресь.
Тут поки що боремося щоб тюнер стартанув хоч як небудь.
P.S. Styc, з нормальним БЖ тюнер хоч стартує, чи ми вже доремонтувалися, що ні з яким не буде робити?
Старый 26.02.2023, 01:20   #3033
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
с подключенной матерью там какая хрень происходит - напряжения меняют полярность
это раз
а второе - после 2-3 мин показатели напряжения меняются
V мать -4.9 | G | -2.42 | X | G | -7.5 | -27.4
на клемме 22V напряжение растёт довольно быстро, а на 5V падает
Старый 26.02.2023, 01:25   #3034
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
я это понимаю. Невероятно, но факт есть
Тем более, что я нашёл об этом инфо после того, как поменял оптопару и ШИМ - на кондее 47 мкФ висели страшные вольты
кстати, мультик себе прикупил новый. Он конечно не сильно навороченный, но считается довольно неплохим
В общем про вольты у меня вопрос еще открыт на тюнере OPENBOX - завтра выложу занимательное видео
Старый 26.02.2023, 01:30   #3035
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
на подмену у меня нет тюнера
разве чтооо... может быть повезёт, есть еще один погорелец - попробую его посмотреть, если повезет и дело будет только в кондее то можно будет подбросить его БП на этот кошмарный экземпляр
Старый 26.02.2023, 01:33   #3036
Styc, научитесь пользоваться мультиметром
Старый 26.02.2023, 01:41   #3037
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
подскажите, что я неправильно делаю ?
включил тюнер, меряю 3.3 со стороны БП - вижу 2.5В
перехожу на мать, меряю ту же пару - перепутать нельзя - пин 3.3 подключен чёрным проводом
кстати на матери показывает -5В
как такое может быть ?
Старый 26.02.2023, 02:01   #3038
давал ссылку в ЛС,читайте,там всё описано и измерения напряжения в том числе
Старый 26.02.2023, 08:45   #3039
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Поздравляю-Вы уже претендуете на ШНобилевскую премию.
С 18.02 сего года ,вместо того чем давить Клаву на три страницы, можно было бы и вручную вызвонить и разрисовать схему принципиальную электрическую своего БП ,раз уж в сети найти "не судьба".
Делов ,максимум, на час. И уже ,потом, по этой конкретной схеме задавать "взрслым дядям" дилетантские вопросы.Вот и не было бы тогда "переливания из пустого в порожнее" на надцать страниц форума.
Старый 26.02.2023, 12:33   #3040
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Напруги на материнській платі і вихідні блока живлення міряються відносно
корпуса ресівера а ще краще: відносно корпусу вхідного тюнера і не буде
тоді ніяких проблем з показами.А в блоку живлення по *високій первинній*
стороні : відносно мінусового вивода мережевого конденсатора на 400..450в.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
