Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#3001 | |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 1,433 раз(а) в 699 сообщениях
Вторичка на первичку не влияет, на сколько я понимаю. Тут другое - происходит замыкание где-то... И еще меня цифры напугали на кондее - кто нагоняет такое напряжение ? Его должно было разорвать. Кстати, разрядка происходит эффектно ![]() |
#3002 |
#3003 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,254
Висновок: до незнання добавляється ще й неуважність. Як можна давати поради на такі неадекватні запитання. І це не спроба образити а просто кричущий факт. Поради хіба що загального плану: при виконанні ремонту треба включати логіку, аналізувати схему, аналізувати що сталось і через що саме це могло статись, не шарахатись зі сторони в сторону в пошуках "несправної детальки". Попробуйте зробити заміри спочатку і уважніше, можливо дещо і зрозумієте. P.S. Вже 100 разів рекомендували: від гріха подалі підключайте БЖ або ресивер в розрив через лампочку 70...100Вт. |
#3004 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Вам радили завжди включати блок живлення (який ремонтуєте) через
лампочку щоб не було *бабаху*, і що ![]() Провіряйте завжди ємність мережевого 10...47 мк на 400..450в перед включенням БЖ в мережу.А по суті який опір резистора з 2-го виводу на корпус? З 3-го і 4-го виводів мінусовий (чорний) підключений вивід мультиметра відносно корпусу (червоний) як мінімум має показувати в межах 500..700мв показів,якщо ні то привіт шиму ![]() п.с. kotij зрозумійте звідки форумчанин і йому потрібно виживати! Або допомагайте а ні то мовчіть... |
#3005 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#3006 |
Не згідний з таким твердженням : не міняти а провіряти спочатку два в первичці
і по 3.3в, 5в в вториннім колі БЖ і тоді міняти а не все підряд! |
#3007 |
Ви дійсно рахуєте що таким способом допомагаєте? Я б сказав що навпаки - це "ведмежа" послуга, тобто допомога. Якщо людина захоче, то навчиться, але користі від такої допомоги буде небагато. Це як незрячу людину через дорогу переводити: навіть після 1001-го разу вона сама всеодно не перейде, обставини міняються.
#3008 | |
разберите старый элек. конденсатор и посмотрите в каком он состоянии в БП нужно менять все почитайте как делается алюминиевый конденсатор и поймёте почему долго не ходят и почему лучше заменить старый можете пояснить увеличение ёмкости конденсатора от номинала на 30-50%? esr норма сколько проходит? |
#3009 |
![]() Регистрация: 30.01.2023
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 141
Вес репутации: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3010 | |||
1.3 Ома 570 мВ КЗ звенит Цитата:
я же говорю - человек, с которым работал - или выехал, или погиб... не знаю, номер не отвечает... С теми, с кем общался, я понял, что по уровню знаний ушли недалеко. Ну, а те, кто разбирается - я уже говорил, им дешевле семки поплюхать постоять... А у некоторых оборудование под прилётами осталось |
#3011 |
Я при всій повазі до Вас скажу що і Ви не відстаєте в цім напрямку
*високоумними* порадами.Всі стали боятись дати реальну пораду бо боязнь втратити заробіток на цьому поприщі, а у мене це хобі: ремонт тюнерів і іншої р\а *безвозмездно*! ![]() |
#3012 |
они заменены были ВСЕ
я не просто тупо тыкаю, я веду записи, того, что делаю. как Вы и хотели - теория + практика только Вы понять не можете, что мгновенно понять и разобраться в этом нельзя, если раньше этим никогда не занимался мне бы оно нах не нужно было бы, просто люди меня знают и обращаются ко мне.. хотя нет, вру, нужно... это что-то новое, что мне становится интересно и есть желание научиться новому |
#3013 |
#3014 |
Якщо 4-й на корпус *КЗ звенит* при відпаяній оптопарі і всього що може бути
на нім підпаяно - піднято, то : міняєм шим.Уважаю за бажання пізнати нове навіть з труднощами! |
#3015 |
тестер показал сначала, что он нормальный, я вернул его обратно.
выходные напряжения тоже были в норме включил - случился Бах поменял этот кондей на новый, проверил снова всё, но на выходе не было никаких напряжений. Решил промерить напряжения по схеме при включённом питании - лампочка засветилась и потухла. Переменка на входе 230 В была, потом пошёл на кондей и ужаснулся. Дальше решил не экспериментировать, а задать вопросы. Что я сделал не так ? |
#3016 | |
меня это насторожило, про связующие элементы не подумал. Затем оптопару проверил выпаянной на КЗ - нигде не коротило. Решил поставить обратно. Ну, а ШИМ не трогал, потому что не понял методику её проверки. Даже если б выпаял, то вряд-ли я смог бы её проверил. Теперь, благодаря Вам знаю ориентиры по проверке ШИМ. Спасибо за помощь! |
#3017 | |
вы подсказали за лампочку,я про конденсаторы было сделано как писано? в итоге вылет ШИМ, может и феррит потянуло |
#3018 |
#3019 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Авввтор жггите дальшчеее .особенно интересно ,что Вы знаете про Порядки в математике и физике. Ну и да, раз уже этот термин ( порядок) употребил, не к ночи упомянутых 700 В постоянного напряжения , как намерял. Там при всех ***овых раскладах больше 380 В не откуда взяться. |
#3020 |
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
