На форуме: 3
Старый 22.12.2016, 00:19   #281
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Устинова пока неопределено
Вот у меня все по правилам подключено , wi fi , сервер и т.д. Я сейчас в режиме ТВ , как перейти в режим интернета?
Покупали рессивер с адаптером в комплекте в интернет магазине satmarket. Типа все оптимально,должно работать в паре.
Последний раз редактировалось papushaev; 22.12.2016 в 03:56.
Устинова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 13:34   #282
Сказал(а) спасибо: 7,884
Поблагодарили 17,617 раз(а) в 7,239 сообщениях
Вес репутации: 86
Сообщение от Устинова Посмотреть сообщение
papushaev Вам подробно всё описал.
Не забывайте нажать F1.
Ещё раз просмотрите видеоролик который Вам Я сбросил.
https://www.youtube.com/watch?v=yyGrVcT-Yxc
Старый 22.12.2016, 13:48   #283
Вес репутации: 86
УСТИНОВОЙ
Ещё раз продублирую Вам подключение:
1.Быстро жмем F1 +000 видим на экране «Патч включен»
2.Жмём F1+ 111 выбираем интернет что бы в меню «Расширения» — «Network setting» появилась настройка просмотра «Сервер»
3.Подключаем Wi-Fi.
Переходим в «Установки IP» жмем зеленую кнопку и убеждаемся что у нас есть интернет.
4.Дальше переходим на «Сервер» жмем «F1» и «да» !!!
отключаем все сервера кроме 10 гозеленая кнопка.
5.Перегружаем!!!!!!!! ресивер и наслаждаемся просмотром.
Старый 22.12.2016, 17:37   #284
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Все строго по списку проделала. Получила все сообщения ,что интернет подключен и что сервер присоединен. Как теперь перейти в режим интернета , тупо , конечно , но кнопки такой или пункта меню то нет.Перегружаем рессивер это выключаем ? Кнопкой или тумблером на рессивер.
Старый 22.12.2016, 17:40   #285
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
УСТИНОВОЙ
3.Подключаем Wi-Fi.
реально работает.проверено.заработало даже без перезагрузки.
Старый 22.12.2016, 17:43   #286
SwiridenkoYura
Как теперь перейти в режим интернета .
F1+ 111.вибираем интернет.
Старый 22.12.2016, 17:58   #287
SwiridenkoYura
Чтоб харашо было видно какие каналы открывает шара - заходим меню-настройки-система-последний пункт *Цвет каналов G-Share*-вкл.
Старый 22.12.2016, 18:29   #288
Вес репутации: 86
Да вроде у всех нормально,что-то у Устиновой не ладится.
Сдаётся Мне что её "свисток" не подходит под прошивку.
Устинова-перегрузить ,ЭТО лучше всего тумблером на задней стенке.
Каналы ВЫ хоть в рессивер загнали?
Если нет КАНАЛОВ,то НЕЧЕГО и шарить.....
Старый 22.12.2016, 19:04   #289
Вес репутации: 86
Устиновой.
У Меня создаётся впечатление,что ВАМ "втюхнули" рессивер из которого уже "льготную" шару всю выдавили.А продали под видом нового.Н уверен,новполне может быть....
Старый 22.12.2016, 19:18   #290
SwiridenkoYura
Да непонятно...все соединяется и нет кина.может сброс на заводские поможет.только нада каналы на флешку сохранить.
Старый 22.12.2016, 20:16   #291
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Все проделано не раз. После загрузки сервера сообщение: Packages:CSAT,SRG,Cyfra+,Polsat,Bis,NTV+,Tricolor, SkyLink,K+,,UPC,Other. Подсоединенные сервера : 1 Соединено -дата. Правильно?
Наверное,брошу я это дело. Спасибо всем помогавшим
Старый 22.12.2016, 21:07   #292
SwiridenkoYura
все сервера отключи зеленой кнопкой а 10 сервер оставь включеным
Старый 22.12.2016, 21:53   #293
niksat1
Ресивер: orton
niksat1 пока неопределено
А на каком Вы спутнике стоите?
niksat1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:54   #294
Владимир Амбицкий
Сказал(а) спасибо: 153
вы все делаете правильно.и по всем данным.после отключения всех серверов кроме 10 должно показывать.и то что у вас высвечиваются пакеты.это доказывает то.что шара у вас присутствует.желаю вам быстрее закончить с этой проблемой и наслаждаться уже просмотром.
Владимир Амбицкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 09:55   #295
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Plate на пути к лучшему
Проблема следующая:
Прошивка 2.16 каждый день отваливается g-shara (закодировано) иногда помогает перезагрузка, wi-fi подключен. А бывает заходишь в серверы, а там отсутствует Funcam на 10-ом и как не крути только полный сброс, и по новому свои настройки с каналами прописываю. Но проходит день и снова пропадает платный сервис. Эти ресиверы вообще не ставлю на платные каналы, т.к. использую подороже типа Nova HD, но иногда есть такая потребность поставить бабушке 4100HD, кто подскажет как сделать чтобы g-shara не отваливалась? В меню 10-ый сервер просто исчезает куда-то Funcam и F111 не помогает пока полностью не сделаешь полный сброс. Проверял на ресиверах разных (20 штук в ящике), проблема остаётся одна и та же, на утро не работают плюсы. Перезагрузка помогает постановить Wi-Fi но в какой-то день пропадает вообще 10-ом сервере Funcam и ничего сделать невозможно пока полный сброс не сделать. Не пойму что не так, подскажите...
Ну не будет же абонент каждый день сброс делать и прошивать заново? Это может копируется ошибка в файле DataBase? я на флешке переношу в качестве настроек и каналов. Но это предположение, а так просто сил уже нет, почему оно каждое утро перестаёт работать?
Plate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 11:55   #296
Вес репутации: 86
Сообщение от Plate Посмотреть сообщение
Проблема следующая:
Вернитесь на версию 2.8.Она работает гораздо устойчивее и лучше поддерживает внешний адаптер.
Честно говоря,Я рессиверы без LAN гнезда вообще не уважаю.Самое лучшее,когда ин-т идёт напрямую или через роутер.
А ЭТИ "свистки" made in Chine пусть бы себе засунули производители в ....
Шара как раз из-за них часто блокируется.
Старый 23.12.2016, 12:01   #297
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Не из-за свистков проблема, я описал выше wi-fi бывает глючит, но не так часто, отваливается 10-ый сервер в режиме FunCam ежедневно. Просто исчезает из меню, как будто ещё его не запускали через F1-111. Потом делаю сброс в заводские и прошиваю снова всё работает, но до следующего утра. А потом всё снова, в меню серверов нет подписки на Funcam (g-share) на каналах пишет "Закодировано"
Старый 23.12.2016, 12:07   #298
Вес репутации: 86
Я же пишу :Попробуй на старой версии 2.8
Старый 23.12.2016, 12:09   #299
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Пробовал, одно и то же. На старой ещё хуже. Я поэтому новую залил. Список каналов от Nova HD заливаю и файл DataBase на флешке копирую. Может в нём ошибка? Просто уже 20 тюнеров (ящик). Проблема повторяется со всеми тюнерами одна и та же.
Старый 23.12.2016, 12:39   #300
Вес репутации: 86
Поробуй залить каналы с ДАМПА Родного(4100)Тигра.Где-то в данном разделе Я видел готовый ДАМП.
Посмотри пост 178.
Да и 191.
Tiger Z99 vip vitivan Tiger HD 22 03.02.2021 14:45
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
