Тем: 4,591, Сообщений: 361,129, Пользователи: 159,941
На форуме: 53
Старый 08.09.2016, 21:31   #281
kapitoshik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
kapitoshik пока неопределено
Сообщение от kapitoshik Посмотреть сообщение
Самообновляемый список для пользователей Укртелекома. Автору спасибо. http://ruzhany.info/download/IPTV-ukrtel_uni.m3u
Исправляюсь - первая ссыла в Unicode. Эта будет работать, но каналов не очень много. http://ruzhany.info/download/IPTV-ukrtel.m3u
kapitoshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 08:58   #282
krasilov
Ресивер: amico 8900
Сказал(а) спасибо: 62
krasilov пока неопределено
Скажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы смотреть Самообновляемый список для пользователей Укртелекома.http://ruzhany.info/download/IPTV-ukrtel_uni.m3u на амико 8900.
krasilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:32   #283
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от krasilov Посмотреть сообщение
1. Быть абонентом Укртелекома (Вы им являетесь)
2. Услуга должна предоставляться вашим подразделением Укртелекома (не везде есть.
3. На сколько помню, нужно в настройках модема добавить bridge соединение с vpi/vci 1/33. И потом проверить плейлист на компе (VLC например).
4. Если будет работать, прописать в настройках плейлистов плеера ссылку на список и выбрать ее как источник плейлиста.
5. Ну и если тюнер подключен через wifi, понадобится udp proxy
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 09.09.2016, 14:02   #284
BOBAH
Ресивер: Fulan
Сказал(а) спасибо: 312
BOBAH на пути к лучшему
Прошу простить это для IPTV Player, VLC media player, в следующем посте исправил.
У меня Укртелеком, и не открывается ни один канал....
BOBAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 12:32   #285
fandizel
Ресивер: Amiko 8900 Alien
fandizel пока неопределено
А куда в ресивер положить файл *.m3u по ftp?
fandizel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 13:24   #286
goicis
Ресивер: VU+UNO SE 4K&amiko shd-8900 alien
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 60 раз(а) в 16 сообщениях
goicis пока неопределено
Сообщение от fandizel Посмотреть сообщение
UOPlayer берет списки каналов для IPTV с USB накопителя (флешки) или внутренней памяти.
Начиная с v.1.17 есть возможность выбора одного из найденных списков или загрузка списка по ссылке.
Для использования списков с флешки файл размещать в корне.
Для использования списка в памяти тюнера загрузить его через ftp по пути /root/plugin/uop/www/ либо с помощью системы обновления плагинов: на флешке создать вложенные папки и поместить список в /plugin/uop/www/ , вставить флешку и подтвердить обновление плагинов. пока папки будут на флешке будет при загрузке просить обновить - игнорировать (а лучше удалить флешку или с флешки)
Требования к плейлисту:
* Кодировка файла UTF-8
Конвертировать кодировку с помощью notepad++ или другого редактора (кроме виндового по умолчанию).
goicis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 12:48   #287
kapitoshik
Настройки модема - мост
Тип файла: jpg 532.jpg 76.8 Кб 305
Старый 26.10.2016, 12:02   #288
alexei 01
Ресивер: gi s 8120
alexei 01 пока неопределено
Как удалить плейлист с uop плеер с раздела m3u iptv
alexei 01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 12:06   #289
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от alexei 01 Посмотреть сообщение
загрузить новый список в настройках iptv (будучи в iptv нажать зеленую кнопку).
сам список хранится в файле на флешке /.uop/pl.json или в /root/plugin/uop/www/pl.json - в зависимости от настроек выноса файлов на usb диск.
Старый 29.10.2016, 18:14   #290
alexei 01
Ресивер: gi s 8120
Новый список загрузил,как теперь удалить старый куда нажимать и что делать.
Старый 29.10.2016, 19:32   #291
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
По ftp зайди и удали как глаза подыми пост выше
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 22:21   #292
merdok
Ресивер: GM Spark Reloaded
merdok пока неопределено
скажите а как загрузить несколько плейлистов (разных провайдеров) по фтп?
merdok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 22:26   #293
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от merdok Посмотреть сообщение
закиньте списки в на флешку или в память тюнера (описано в шапке).
открываете раздел iptv, жмете зеленую кнопку - выбираете список среди найденных. Все есть в шапке...
Старый 31.10.2016, 22:33   #294
merdok
все спасибо понял сразу не разобрался. ПРОСТО КИДАТЬ РАЗНЫЕ ПЛЕЙЛИСТЫ В ПАПКУ ПО ФТП WWW
Старый 31.10.2016, 22:34   #295
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
я имел ввиду что-бы были разные провайдеры и отдельно в каждый заходить, ну например эдем тв, триолан и т. д.
ну да. я об этом и сказал. переименуйте списки соответственно провайдерам и используйте.
Старый 19.11.2016, 16:08   #296
SSK5230
Аватар для SSK5230
Ресивер: Gi еt7000- mini,Open pli 6,Gi 8120 lite.
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
SSK5230 пока неопределено
Такая проблема: интернетТриолан -скучал плэйлист сличного кабинета на флешку,список каналов отображается,но не открывает,пишет ошибка открытия потокового видео....что может быть?
SSK5230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 17:49   #297
kukluksklan
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 61
kukluksklan пока неопределено
Сергей небольшая просьба по iptv,список длинный и гонять по нему не много удовольствия.Возможно ли кнопками на пульте их переключать как на tv?
kukluksklan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 19:55   #298
chex
chex пока неопределено
Скорее всего нет IPTV сигнала
chex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 21:41   #299
romang
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
romang пока неопределено
Сергей, добрый вечер! Ветка, вроде, маленькая. Пробежал, не нашел, как можно урл-адрес на лист набрать в файле? Набирать такое количество символов с пульта тяжело. А так может в файле строку прописать и все. Спасибо.
Пы.Сы. Не верю, что такого вопроса не было, прочитаю еще разок 15 страничек.
romang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 21:50   #300
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от romang Посмотреть сообщение
\root\plugin\uop\www\iptv.ini
"download_url":"http:\/\/ссылка", и т.д.
НУЖНО ЭКРАНИРОВАНИЕ ("\") некоторых символов в ссылке. введите одну ссылку и сохраните, потом откройте ini файл - разберетесь.
Метки
iptv
Списки каналов для WinQuest hama WinQuest 19 06.02.2016 20:22
Списки каналов для GI 6638 FCBB2001 GI S6638 HD 0 15.02.2015 19:26
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
