#281 | |
![]() Регистрация: 02.01.2014
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
https://giclub.tv/index.php?topic=11425.0 |
#282 |
![]() Регистрация: 05.10.2014
Ресивер: gi 8120
andrey1961 бекап дійсно гарний тільки як в ньому вирішити питання мультистріму?
#283 |
Ресивер: gi8120
#284 | |
![]() Регистрация: 23.04.2011
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Где можно скачать эти скины? Без бэкапа. |
#285 |
![]() Регистрация: 26.03.2014
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 48 раз(а) в 8 сообщениях
#286 |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Парни доброй ночи дайте пожалуйста пожалуйста зимний бекп 18года enigma2 на спутники 4w,4.8е,13е ,36е,85е с емулятор cccam,и совсеми изменеиями каналы и ключи ,за ранние благодарен.
#287 |
![]() Регистрация: 02.12.2008
Ресивер: ipbox910
Сказал(а) спасибо: 54
Ребята извените что не в тему подскажите пожалуйста как можно Ваши бэкапы поставить на рес с процессером sti7109 или можно как то портировать подскажите пожалуйста
#288 |
![]() Регистрация: 02.08.2007
Сказал(а) спасибо: 89
Лучше напиши марку ресивера, так проще ответить.
#289 |
Ресивер: ipbox910
ipbox910
#290 | |
![]() Регистрация: 05.11.2017
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
Вес репутации: 11 ![]() ![]() ![]() |
#291 |
Проблематично но можно
Код:
Установка энигмы (пошаговая) - для тех, у кого не сифтим и тех, кто не хочет рисковать прошивая флешку (не удержался) Данная инструкция предполагает загрузку энигмы с usb-флешки без использования NFS и пк в дальнейшем. Расчитана на пользователей, практически не знакомых с линукс и не требует установки линукс на ваш ПК. ВНИМАНИЕ !!! Внимательно смотрите, что Вы делаете и строго соблюдайте последовательность (и все у Вас получится) Краткий лекбез устройства (носители информации ) в линукс называются /dev/sdx - где x-может принимать значения a,b,c, и т.д логические диски (c:\, d:\ и прочие будут идти как /dev/sdx1, /dev/sdx2 и т.д) Последовательность действий: 1)Скачать прошивку (уже развернутая) http://www.ipbox900.com.ua/soft/enig...vo_mini.tar.gz Сохраняем ее на диск С или D в папку enigma 2) Качаем лайв-сд под линукс, который умеет форматировать usb Например - 250 мб исо-образ http://www.pclosusers.com/pclosusers...inime-2008.iso 3) Нарезаем образ диска нерой или ультра-исой 4) Выключаем пк, вставляем флешку, включаем пк, в биосе пк выставляем первоначальную загрузку с компакт-диска 5) Запускаем наш пк с компакта с вставленной флешкой, на которую будем заливать энигму 6) Загрузижаемся с этого диска и логинимся под рутом (login:root, password:root) 7) Открываем терминал (Konsole на рабочем столе) и выполняем команду fdisk -l Если флешка определилась, то она будет присутствовать в списке. Смотрим имя устройства ( обычно это /dev/sdb ) Для нормального старта энигмы на тюнере нужно отформатировать флешку под линукс в ext2 9) Выполниняем umount /dev/sdx, где х - имя устройства, соответствующее флешке Т.е если в нашем случае флешка по команде fdisk -l определилась как /dev/sdb, то будет umount /dev/sdb Этой командой мы отмонтируем флешку, если вдруг она примонтировалась при загрузке !!! Если флешка не примонтирована, то команда umount /dev/sdb просто ругнется на отсутствие монтирования !!! Тогда переходим к следующей команде 10) Размечаем флешку под ext2 fdisk /dev/sdb * Введите p для показа существующих разделов и d для их удаления * Введите p для показа оставшихся разделов (если они ещё есть, повторите предыдущий шаг) * Введите n для создания нового раздела * Введите p для того, чтобы сделать раздел primary * Введите 1 для того, чтобы сделать этот раздел первым * Нажмите Enter (раздел от первого цилиндра, по умолчанию) * Нажмите Enter (раздел до последнего цилиндра, по умолчанию) * Введите a для того, чтобы сделать раздел active * Введите w для записи изменений В результате мы получим на нашей флешке один логический диск с именем sdх1 (или в нашем случае sdb1) 11) После данного действия система может попытаться вновь примаунтить флешку При этом на экран пк выскочит табличка с предложением о привязке -нажмите в ней CANCEL 12) Отмонтируйте созданный логический диск - (на всякий случай, если система проигнорирует Ваш предыдущий ответ) umount /dev/sdb1 !!! Если флешка не примонтирована, то команда umount /dev/sdb1 просто ругнется на отсутствие монтирования !!! Тогда переходим к следующей команде 13) Отформатируйте флешку в файловой системе ext2 mkfs -t ext2 -c /dev/sdb1 14) Создаем собственную точку монтирования этой командой мы создаем новую папку, в которую мы будем маунтить нашу флешку mkdir /mnt/usbflash этой командой мы даем права записи chmod 777 /mnt/usbflash 15) Монтируем нашу флешку к папке /mnt/usbflash mount /dev/sdb1 /mnt/usbflash 16) Даем команду fdisk -l Смотрим, как называются наши логические диски в виндовс Ориентируемся по размеру, чтобі определить тот диск, на который мы сохраняли нашу прошивку enigma2_cuberevo_mini.tar.gz Например мы вычислили, что наш диск D соответствует /dev/sda2 17) Монтируем виндовс диск (вычесленный в п 16) к папке в линукс mount /dev/sda2 /mnt/win_d 1 Запускаем миднайт-коммандер (аналог фара в виндовс), дав в консоли команду mc Принцип работы mc тот-же, что и у фара 19) На левой панели открываем папку /mnt/usbflash на правой /mnt/win_d/enigma (enigma-та папка, в которую вы сохранили вашу прошивку) 20) Копируем скачанный файл с /mnt/win_d/enigma в /mnt/usbflash 21) Выходим из mc нажав F10 22) Распаковываем образ дав в консоли команду cd /mnt/usbflash tar xzf enigma2_cuberevo_mini.tar.gz 23) Как распаковало-переносим из папки release в корень флешки (mv пробел точка /release/* пробел точка) mv ./release/* . 24) Запускаем mc и убеждаемся что папки теперь лежат в корне. 25) Удаляем с флешки упакованную прошивку enigma2_cuberevo_mini.tar.gz став на нее строкой (стрелками вверх-вниз (между окнами табуляцией)) из консоли даем ls /mnt/usbflash и убеждаемся- что имеем правильную структуру файлов прошивки на флешке именно в корне 26) Отмонтируем флешку cd / umount /mnt/usbflash и извлекаем ее из компьютера. 27) !!! Если флешка сопротивляется отмонтированию (иногда бывает) - то делаем закат солнца в ручную дав в консоли команду halt 2 Тушим компьютер и тюнер, и соеденияем их по ком порту 29) Загружаем виндовс, качаем программу http://the.earth.li/~sgtatham/putty/.../x86/putty.exe Путти именно потому, что стандартный хипер работает криво и не умеет передавать целиком все команды за 1 раз из-за ограничение на кол-во символов в командной строке) 30) Запускаем путти, ставим режим Serial и выбираем Com1 или тот, что у вас и скорость меняем на 115200, в названии где saved session пишем название соединения ipbox900-com и нажимаем save 31) Запускаем созданное соединение, включаем тюнер по питанию и тут-же начинаем жать на клавиатуре сочетание Ctrl и Z 32) На индикаторе тюнера появится надпись CONSOLE а в путте появится Сuberevo-mini>> 33) Изменяем в данном тексте ип на ваши ipaddr -тот адрес. что будет иметь тюнер serverip -тот адрес. что будет иметь компьютер gateway - адрес шлюза, через который комп видит тюнер и выходит в интернет netmask - маска вашей сети setenv menu_1 'setenv ipaddr 192.168.0.101;setenv serverip 192.168.0.222;setenv gateway 192.168.0.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/nfs nfsroot=/root/Desktop/root rw rootpath=/root/Desktop/root ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 init=/bin/devinit";setenv bootcmd "nfs a5ff0000 192.168.0.222:/root/Desktop/root/boot/uImage;bootm a5ff0000";saveenv;boot' setenv menu_2 'setenv ipaddr 192.168.0.101;setenv serverip 192.168.0.222;setenv gateway 192.168.0.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";seten v bootcmd "run bootusb";saveenv;boot' setenv menu_3 'setenv ipaddr 192.168.0.101;setenv serverip 192.168.0.222;setenv gateway 192.168.0.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";seten v bootcmd "run bootusb";saveenv;boot' setenv menu_4 'setenv ipaddr 192.168.0.101;setenv serverip 192.168.0.222;setenv gateway 192.168.0.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask quiet";setenv bootcmd "bootm a0060000";saveenv;boot' saveenv 34) Копируем каждую строчку отдельно (т.е в нашем случае будет 5 раз) и щелкнув в окно путти нажимаем Shift ins или можно просто правую кнопку мышки При этом скопированный текст вставится в окно путти. Если команда выполнилась, то вы на новой строке снова увидите приглашение Сuberevo-mini>> Если нет, то после вставки команды для ее выполнения нажимаем ввод на клавиатуре 35) После ввода последней команды у вас будет надпись о том, что бут изменен 36) Тушим тюнер сзади по питанию, отключаем COM шнур 37) Стартуем тюнер кнопкой сзади и тут-же начинаем на пульте жать кнопку "2" если у вас нет жесткого диска, или "3" если жесткий диск есть PS С 1 раза у єнигмы не сложилось понять тип моего тв Решилось так - одключил HDMI кабель, подключил сперва телик скартом, потом в меню выставил 1050i 60герц и не выключая тюнер подключил HDMI кабель. Нажал применить настройку, После 3-й перезагрузки тюнер определил корректно тип подключения и дальше проблем небыло. Удачи Или можно так MENU на тюнере пр старте ресивера и сменить режим на 1280*720. Все вопросы принимаю у себя в форуме (иногда бывают перебои в хостинге) Как поднимут- создам отдельную тему |
#292 |
Ресивер: ipbox910
Огромное спасибо за быстрые подсказки буду читать и пробывать и еще один вопрос как бы прикрутить меообот как на вушках чтобы можно было грузить другие имиджи от других ресиверов чтобы не задевало ядро
#294 |
![]() Регистрация: 09.05.2014
Ресивер: GI S8120, Open sx2
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 29 раз(а) в 21 сообщениях
#295 |
![]() Регистрация: 29.06.2011
Сказал(а) спасибо: 5,459
Вес репутации: 15 ![]() |
Бекап на базе имиджа от TAAPAT OpenPLI-5
Стартует на скарт. Горячие кнопки: красная - выбор аудиодорожки зеленая-браузер плагинов синяя - выбор эмулятора F3 - замена скина-остальные копки я думаю разберетесь. http://fayloobmennik.cloud/7213675 |
