Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,951
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > JTag/Dump
JTag/Dump БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ Все для востановления ресиверов (флешеры, дампы, мануалы и др.)
Старый 30.04.2016, 20:22   #281
Сообщение от vichas24 Посмотреть сообщение
спасибо огромное, Подскажите конденсатор это на сколько 100??? а еще на плате нужно выпаивать R65 ??? чтоб войти в режим прошивки.
100нф
R65 в какой цепи стоит?Можно показать на схеме
Старый 01.05.2016, 10:58   #282
vichas24
Ресивер: 3329с
vichas24 пока неопределено
это на сколько 100n – 100 нанофарад (нФ) - 0,1 микрофарад (мкФ) правильно ?
vichas24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 11:56   #283
правильно,но эта ёмкость не кретична,можно ставить 100n-200n,паяется непосредственно на выводы микросхемы ,иначе с неё толку не будет никакого
Старый 03.05.2016, 19:01   #284
vichas24
Ресивер: 3329с
вот фото http://take.ms/p17zQ к JP1 припаял 2 провода, и рядом есть R65 и скорее всего R 23 надо выпаивать? чтоб запустить прошивку ???? Схему на тюнер я так и не нашел!! Когда замыкаю JP1 включаю в розетку 220в. все три 888 светятся потом пропадают. JTAG спаял но нет кондера на 0,1 микрофарад и резистора 1 кОм. завтра на работе впаяю и попробую прошить.
Старый 03.05.2016, 19:08   #285
vichas24
Ресивер: 3329с
это мой JTAG http://take.ms/rlxYf по выше предложенной схеме.
Старый 06.05.2016, 18:57   #286
vichas24
Ресивер: 3329с
Тюнер прошил все заработало, всем спасибо.
Старый 28.05.2016, 23:47   #287
wowovava
Ресивер: star track 550d super plus
wowovava пока неопределено
Рес - Star Track 550d super plus ,напряжения БП в норме,джетаг собрал на резисторах с длиной провода до 15 см ,доходит до определения флеш и пишет что не поддерживает CFI и останавливается,смотрите на скрине.Что дальше делать?
Тип файла: jpg Без - копия.jpg 115.8 Кб 39
wowovava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 00:02   #288
Сообщение от wowovava Посмотреть сообщение
пробуй другой базовый адрес
Старый 29.05.2016, 00:27   #289
wowovava
пробывал с другими пока не стало останавливаться еще раньше на словах"Инициализируем модуль PrAcc ." даже спрежним адресом.Выключил рес. из резетки,подождал и востановилось до ранего состояния.Пробывал стирать блоки и то что получается - на фото.А на втором фото с другим адресом и программой.
Тип файла: jpg Безымян 1.jpg 124.0 Кб 21
Тип файла: jpg Безымян.jpg 118.6 Кб 20
Старый 29.05.2016, 09:00   #290
перед тем как браться за JTag,нужно знать ,что с ресивером,проверить БП,скачать последнюю версию программатора,и включать ресивер в сеть при каждом конекте
Старый 29.05.2016, 10:46   #291
wowovava
История с ресивером такая: 2 месяца назад прошил не той прошивкой-он потух,я его вскрывал посмотрел что напряжения в БП все завышены на 10%,но не понизил а прочитал в инете про джитаг и им востановил ресивер и он работал.Через время вспомнил о повышеных напряжениях и решил их понизить,во время ремонта БП очевидно прыгали напряжения и в какой то момент потухли светодиоды и дисплей.Теперь напряжения такие: 3,3 ; 5 ;12,8 вместо 12;23,5 вместо 24(написано на плате) или 22(написано на БП);32 вместо 30. А какая последняя версия программатора,у меня EJTAG_TT_1.0.6.17 .?
Старый 29.05.2016, 11:01   #292
да,17 последняя
так может ремонт железа нужен,а не JTag?
Старый 29.05.2016, 19:16   #293
wowovava
Может.Я проверил напряжения на флеш - все в норме,по джетагу смотря проблема в ней.Слышал что есть запрет на запись и для его отключения нужно закорачивать какие-то выводы или подавать на них напряжение,может кто в курсе - подскажите.
Старый 29.05.2016, 22:45   #294
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
напряжения на флеш - все в норме,по джетагу смотря проблема в ней.может кто в курсе - подскажите.
Просто неправильно выбрана флеш.Нужно выбрать SPI(ALI). Там стоит проц Ali3329C.Поиграйтесь базовым адресом 1FC,AFC,BFC.Удачи.
Старый 29.05.2016, 23:09   #295
Сообщение от viktor_z Посмотреть сообщение
может и Ali3329C.
кто прошивает,тот и должен знать
Star Track 550d super plus шёл с процами В и С
Старый 29.05.2016, 23:48   #296
wowovava
.Поигрался базовым адресом 1FC,AFC,BFC - результат на фото.В єтом стоит проц Ali3329В -было указано в технических характеристиках реса.
Тип файла: jpg Б 1 - копия.jpg 113.8 Кб 19
Тип файла: jpg Б 2 - копия.jpg 111.1 Кб 11
Тип файла: jpg Б 3 - копия.jpg 113.0 Кб 12
Старый 30.05.2016, 00:03   #297
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
wowovava Какая флеш в тюнере?. Имя озвучь.
Старый 30.05.2016, 00:05   #298
wowovava
флеш - M29W160ET
Старый 30.05.2016, 00:10   #299
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
С этой, обычно без проблем. Смотри связи проц-флеш. Если есть Опенбокс3-8ХХ серии,можешь для уверенности на нем прошить,затем впаять в Star Track.
Старый 30.05.2016, 00:25   #300
wowovava
Смотреть связи проц-флеш,какие ?где и как? Star Track -это мой личный,домашний,единственный.Ребенку нечего смотреть.Выпаять и впаять смогу с большим трудом.
Программы для работы с OCTAGON SF1008 / SF1018 / SF1028 HD SLAVASAM OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 7 27.02.2012 10:22
Программы для работы с ресиверами x-730/750/770CIPVR/790CIPVR $en$ey Openbox X-730/750/770/790 5 30.01.2012 14:41
Программы для работы с HUMAX sa3500 Humax 2 14.06.2011 10:10
Утилиты и программы для работы с Openbox SF-20. maikandriy Openbox SF-20 5 29.07.2010 14:30
Программы для работы с OCTAGON SF 918 HD Admin OCTAGON SF 918 HD 4 13.02.2010 02:42
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
