Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 38
Старый 19.03.2012, 17:02   #281
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Сообщение от djem Посмотреть сообщение
такого на wicardd.1.09 нету он подхватывает ключи BISS сразу даже если нет инета
В том-то и дело что именно на нём!!!
Старый 19.03.2012, 17:03   #282
Fox_78
Аватар для Fox_78
при этом надо тюнер выключить на БИСС-кодированном канале.
Проверено это помогает!!!
Старый 19.03.2012, 17:52   #283
djem
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 61 раз(а) в 28 сообщениях
djem на пути к лучшему
попробуй этот
Тип файла: zip wicardd sh4 1.09.zip 231.1 Кб 124
djem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 21:08   #284
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
В версии 1.09 появилась возможность автоконфигурации на основе конфигурационных файлов mgcamd, если таковые уже установлены в системе.
Действительно работает.
Я делал так: подключился к тюнеру с помощью DCC последней версии, он корректно подключается к СПАРК; закинул по FTP бинарник в /var/bin, можно установить как всегда - это не важно; убедился что он не активен в меню плагинов; последовательно выполнил команды:
cd /
cd /var/bin
@название вашего бинарника в системе@ -a
после чего начал клацать закодированные каналы.
При этом эмуль выдает свои действия прямо в терминал.
После всего выше сказанного, я выполнил команду:
killall @название вашего бинарника в системе@
и включил плагин штатно в меню, все работает! Правда, Цыфра+ работает частично, пока разбираюсь. Кажись он пробует ключи на криптоворк (мой шарик Цыфру в криптоворк шарит) с софткам.кей сосать. Потом попробую почистить.
Что характерно, мне показалось, что если ключ на идент присутствует в софткам.кей, даже неправильный, он и не пробует обращаться к шарику.
Последний раз редактировалось kostyamat; 22.03.2012 в 23:58.
Старый 19.03.2012, 21:15   #285
Сказал(а) спасибо: 4,494
Не показалось тебе, оно так и будет, любой эмуль сначала проверяется на наличие нужных ключей в софткаме, а потом уже шара на очереди... Если до шары вообще дойдет, и так может быть.
Старый 20.03.2012, 00:59   #286
kostyamat
Может и так, но вот mgcamd с теми же параметрами, те же каналы Цыфра+ открывает без проблем, а тут ни в какую. При описанной мною выше операции, wicardd создает свой конфиг-файл на основе файлов конфигурации mgcamd, но вот фильтров и правил описываемых в этой ветке, там не появляется. Видав, автоконфигуратор отрабатывает частично.
Буду разбираться дальше, с начала все лишнее с софткам.кей удалю.
Старый 20.03.2012, 10:45   #287
сначала все лишнее с софткам.кей удалю.
Я так и сделал Оставил Крипто, кое-что из Виакцесса и весь нужный БИСС. Все остальное выкинул, не будет мешать работе эмуля...
Старый 20.03.2012, 11:53   #288
dan825
Аватар для dan825
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 87 раз(а) в 46 сообщениях
dan825 скоро придёт к известности
А откуда же там правила появятся, если в настройках mgcamd можно только данные для ридеров выцарапать из newcamd.list. Правила - ручками.
Spark 1.2.73, E2 AR-P, oscam-ymodv18.54,wicardd1.17, 4.0°W+4.8°E+13.0°E+36.0°E
dan825 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:38   #289
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
wicardd работает 1.08-1.09, настройки брал из поста 168 (170). Всем спасибо!
От себя добавлю - будьте внимательны:
1. SoftCam.KEY это не softcam.key или softkam.Key
-имя файла посмотрите по FTP!
2. В самом softcam.key чтобы работали ключи соблюдайте синтаксис:
F 00050501 00 1006102611071129 ; Перший національний 4.0W
F 00050501 01 1006102611071129 ; Перший національний 4.0W
-у меня не стояло ; канал не открывался!
3. Для открытия шаринга правельно вводите (с учетом регистра и без пробелов через : ) логин:пароль@IPадрес:порт:0102030405060708091011121314
Проверил XtraTV (взял тест) - показывает! (без зависаний)
Последний раз редактировалось Dimon1978pl; 22.03.2012 в 21:22. Причина: xtratv
Старый 31.03.2012, 11:10   #290
wowik-radist
Ресивер: Topfield 4100fi
wowik-radist пока неопределено
может есть у кого готовый WiCardd на РАДУГА 75 ?
wowik-radist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 11:35   #291
Denis007
Ресивер: SKYWAY LIGHT, SKYWAY DROID Dreambox 800 HD PVR, Dreambox DM 800HD Se, GI S8120
Поблагодарили 85 раз(а) в 12 сообщениях
Denis007 на пути к лучшему
Сообщение от wowik-radist Посмотреть сообщение
пост #1
Toroidal Т90-(53;56;75;85.2;90;96.5)
GI S8120
Denis007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 07:42   #292
Denis007
Привет знатоки! Подскажите, где у меня ошибка, настроил Wicard на SKYWAY завел ш@ру нтв-восток, тк-сибирь, радугу, континент, континент половину каналов не открывает, иногда при переключение на континент и с него например на тк-сибирь, Wicard отказывается показывать помогает тумблер.
мои конфиги
Код:
[global]
debug = 1
daemon = 0
syslog = 1
log = 192.168.0.101
[webif]
port = 8081
debug = 0
[dvb]
active = 1
type =STAPI
debug = 1
auto_update = 1
ecm_info = 0
rerequest_not_decoded = 1
filter = dvb
#stapi_pmt_map = 00010102030304	#соответствие pmt файлов к номеру демультиплексора
				#pmt.tmp pmt1.tmp pmt1_1.tmp pmt1_2.tmp pmt2.tmp pmt2_1.tmp pmt2_2.tmp
				#demux #0 PTI2
				#demux #1 PTI
				#demux #2 PTI
				#demux #3 PTI1
				#demux #4 PTI1
### Stapi Tuner 1 ###
#S: PTI pmt1_1.tmp
#S: PTI pmt1_2.tmp
#S: PTI pmt1_3.tmp
### Stapi Tuner 2 ###
#S: PTI1 pmt2_1.tmp
#S: PTI1 pmt2_2.tmp
#S: PTI1 pmt2_3.tmp
### Stapi Timeshift ###
#S: PTI2 pmt3_1.tmp
[filter]
name = DVB
rule = caid = 0500;ident = 040610,040620,032500,032830,023d00,042300,041700,042700,042400,042410,023800,023100,007400;reject
rule = caid = 5601;reject
rule = caid = 0652;chid!=15;reject
rule = accept
[filter]
name = raduga
rule = caid=0652;chid!=002D,0015,FFFF;reject
rule = accept
debug = 3
[filter]
name = kontinent
rule = caid = 0602;ident=0;accept
rule = accept
debug = 3
[reader]
active = 1
name = trico-56
type = newcamd525
account = user:pass@server:port:0102030405060708091011121314
debug = 1
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
[reader]
active = 1
name = NTV-56
type = newcamd525
debug = 1
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
[reader]
active = 1
name = raduga
type = newcamd525
auto_update = 0
debug = 3
reconnect_delay = 20
filter = raduga
[reader]
active = 1
name = kontinent
type = newcamd525
debug = 0
reconnect_delay = 30
filter = kontinent
[reader]
name = biss
type = emubiss
debug = 0
file = /root/plugin/var/keys/SoftCam.Key
active = 1
ecm_queue_size = 8
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
type = emucworks
debug = 0
caid = 0D03
ecm_queue_size = 8
GI S8120
Старый 01.04.2012, 11:39   #293
dan825
Аватар для dan825
Denis007 попробуйте этот
Старый 01.04.2012, 12:50   #294
Denis007
Сбасибо dan825. Континент весь показывает, нтв- восток показывает, а вот тк-сибирь почемуто не хочет показывать.
GI S8120
Старый 01.04.2012, 13:28   #295
dan825
Аватар для dan825
Сообщение от Denis007 Посмотреть сообщение
Возможно я не тот каид и идент указал в dvb и tricolor фильтрах, поправте сами на правильный или надо ремап сделать: поменяйте в dvb фильтре строку rule = caid=4ae1;ident=0;accept на rule = caid=4ae1;ident=0,11;ident:=0;accept (просто я не знаю точных параметров тк-сибирь)
Последний раз редактировалось dan825; 01.04.2012 в 13:35.
Старый 01.04.2012, 14:04   #296
Denis007
Подскажите, что это означает в логе
Код:
Apr 01 19:02:44 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: CAT filter started
Apr 01 19:02:44 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: STPTI_SlotClearPid: ErrorCode: 852025 (STPTI_ERROR_INVALID_SLOT_HANDLE)
Apr 01 19:02:44 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: STPTI_SlotSetPid: ErrorCode: 852025 (STPTI_ERROR_INVALID_SLOT_HANDLE)
Apr 01 19:02:44 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: STPTI_SlotLinkToBuffer: ErrorCode: 852025 (STPTI_ERROR_INVALID_SLOT_HANDLE)
Apr 01 19:02:44 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT filter started
Apr 01 19:02:44 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: Register ECM filter 0500:023D00
Apr 01 19:03:00 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: CAT filter started
Apr 01 19:03:00 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: STPTI_SlotClearPid: ErrorCode: 852025 (STPTI_ERROR_INVALID_SLOT_HANDLE)
Apr 01 19:03:00 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: STPTI_SlotSetPid: ErrorCode: 852025 (STPTI_ERROR_INVALID_SLOT_HANDLE)
Apr 01 19:03:00 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: STPTI_SlotLinkToBuffer: ErrorCode: 852025 (STPTI_ERROR_INVALID_SLOT_HANDLE)
Apr 01 19:03:00 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT filter started
Apr 01 19:03:00 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: Register ECM filter 0500:023D00
GI S8120
Старый 01.04.2012, 14:11   #297
Denis007
Сообщение от dan825 Посмотреть сообщение
Что-то врубится не могу вот что выдает в логе по тк – сибирь.
Код:
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: CAT filter started
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT filter started
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=6978, name: TricolorTV:TrikolorTV
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=697D, name: TricolorTV:Pervyy
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=6982, name: TricolorTV:Rossiya 1
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=6987, name: TricolorTV:Rossiya K
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=698C, name: TricolorTV:NTV
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=6991, name: TricolorTV:Rossiya 2
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=6996, name: TricolorTV:STS
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=699B, name: TricolorTV:Karusel'
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69A0, name: TricolorTV:Domashniy
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69A5, name: TricolorTV:Peterburg 5 kanal
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69AA, name: TricolorTV:TNT
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69AF, name: TricolorTV:Ren TV
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69B4, name: TricolorTV:Rossiya 24
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69B9, name: TricolorTV:TV3
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69BE, name: TricolorTV:MuzTV
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69C3, name: TricolorTV:Perets (+2)
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69C8, name: TricolorTV:Mat' i ditya
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69CD, name: TricolorTV:Zvezda
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69D2, name: TricolorTV:Disney
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69D7, name: TricolorTV:TVTs
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69E1, name: TricolorTV:24 Tekhno
Apr 01 19:09:55 192.168.0.100 DVB0[STAPI]: SDT: TID=010E, SID=69E6, name: TricolorTV:DRE
GI S8120
Старый 01.04.2012, 14:26   #298
dan825
Аватар для dan825
показал все сиды на текущем транспондере, а по поводу предыдущего поста попробуйте в dvb заменить type = STAPI на type = DVBAPI3
Старый 01.04.2012, 14:45   #299
Denis007
[/HIDE]
Теперь вот чего выдает
Код:
Apr 01 19:41:23 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
Apr 01 19:41:23 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
Apr 01 19:41:23 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: cannot start channel descrambling
Apr 01 19:41:27 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
Apr 01 19:41:27 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
Apr 01 19:41:27 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: cannot start channel descrambling
Apr 01 19:41:32 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
Apr 01 19:41:32 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
Apr 01 19:41:32 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: cannot start channel descrambling
Apr 01 19:41:37 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
Apr 01 19:41:37 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
Apr 01 19:41:37 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: cannot start channel descrambling
Apr 01 19:41:41 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
Apr 01 19:41:41 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
Apr 01 19:41:41 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: cannot start channel descrambling
Apr 01 19:41:45 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
Apr 01 19:41:45 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: SDT filter started
Apr 01 19:41:45 192.168.0.100 DVB0[DVBAPI3]: cannot start channel descrambling
Не пойму в чем причина то начинают показывать все пакеты нтв-восток, тк-сибирь, радугу, континент отлично, то начинается, то один пакет не показывает то другой и так по кругу.
GI S8120
Старый 01.04.2012, 14:55   #300
dan825
Аватар для dan825
заметил ошибку в фильтре радуги в файле, что Вам предоставил. Должно быть так
[filter]
name = raduga
rule = caid=0652;chid=0,2D,15,FFFF;accept
rule = reject
Метки
плагины
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
