Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,898
На форуме: 30
Старый 09.01.2014, 16:01   #281
REX25
Аватар для REX25
Ресивер: SRT 2011HD
REX25 пока неопределено
Хорошо
Сообщение от DIMIUS11 Посмотреть сообщение
Помогите ставил новую прошивку с флешки и ресивер завис на А-71. Перезагружаю и вижу err-71. Что делать помогите!!!!!
Решение проблемы сбоя ПО для Star Treck SRT-2011HD .
Ресивер сдох выбивает ошибку –Err-0х17.
ДО сбоя.
Загрущик -2,23;
По -1.11.30.
После загрузки ПО -v.1.08.65 , произошёл сбой и на ресивере, и появилась ошибка Err-0х17.
Восстановление.
1. Если Вы будете пробовать восстанавливать ПО с USB, то в итоге у Вас флэшка не будет полностью выгружаться и на ресивере выбивать ошибку Err- 0х10.Некоторые пишут что флэши других производителей грузят , не проверял не знаю. Советую отложить этот вариант и перейти к другому .С экономите время, нервы и деньги.
2. Через СОМ порт. Сразу скажу было 2 вида USB to RS232 Converter. Оба рабочие шил 800го и С-1 (Боксёра). А прошился только с этим VE042 с первого раза.
a. Сначала качаем Porter-UA
b. Ставим в него для загрузки - 1199557802_FAC.STAR TRACK.SRT2011_2012HD.v1.09.90.2011Dec08 и вливаем. ВОТ И ЧУДО ТРУП ОЖИЛ УРА!!!!!
c. Потом Я влил прошивку - FAC.STAR TRACK.SRT2011_2012HD.v1.10.05.2012Jan18.ird
Вот пока Всё .ВСЕМ ПРИВЕТ.
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/super.gif
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/beer.gif
REX25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 13:35   #282
westel
Ресивер: Star track 2011hd
westel пока неопределено
Добрый день, помогите пожалуйста, есть проблема при просмотре шары, а именно через некоторое время тюнер просто теряет сеть, перепробовал все, сменил все ПО с его клонов - шара виснет. Просмотр бесплатных каналов работает норм, аналогичные проблемы встречал у многих но решение так и не было озвучено, просто надоело постоянно его передергивать и достаточно вытянуть юсб-лан и вставить обратно, такое ощущение, что роутер как то ограничивает тюнер, может здесь кто поможет!?
P.S. Менял два аналогичных тюнера виснут все у меня!
westel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 17:50   #283
Black_D
Ресивер: SRT 2011
Black_D пока неопределено
Возможно время регистрации мак адреса для определенного айпи (при включенном DHCP сервере в настройках рутера) ограниченно тем временем, сколько тюнер работает без зависов-как вариант, поставить постоянный айпи для тюнера.
Вариант еще сменить USB под Лан. Какой стоит эмуль и версия софта?
Black_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 20:47   #284
REX25
Аватар для REX25
Ресивер: SRT 2011HD
ОТВЕЧАЮ Westel . Нащёт проподания сети.
1-Если проподает связь возникает вопрос какое у вас стоит оброрудование связуещее сетью?
2-Какая марка Роутера (ТТХ)?
Перед тем как начинать ломать (мучать рессивер) надо отватить на вопросы 1;2:
Решение проблемы-1.Проверьте скорость интернетсети(у провайдера,есть програма в нете).Увас должен быть стабилая скорость.
2-Советую создать такую цепь: Если вход в квартиру витая пара-потом D-Link ModelIR-100 (имено этот)-далие Роутер TL-WR940N.
Далие если не поможет тогдаломайте тюнер . Это будет другая история.ПОПРОБУЙТЕ У МЕНЯ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО .
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Старый 12.06.2014, 23:49   #285
westel
Сообщение от Black_D Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись, емуляторы перепробывал все хсам, хсам2, мжкамд, итог один, прошивки начания с версии загружчика2.54 менял все подряд до последней на сегдня вроде 1.11.50 не помню, потом ставил от опена две последние, теперь стоит от дунавишин 9600 последняя очень понравилась, но сеть пропадает, что Вы имели ввиду сменить лан юсб у меня их два радной от тюнера и взял еще один, думал в нем проблема но нет работают одинаково
Старый 12.06.2014, 23:59   #286
westel
Сообщение от REX25 Посмотреть сообщение
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Роутер у меня Асус ас66, до него стоял Длинк 320 разницы нет, скорость 50мбит, и у меня проблем с инетом нет, именно тюнер почему то теряет сеть через какое то время. Я уже и шародателей сменил- непомагает(((
Последний раз редактировалось westel; 13.06.2014 в 08:17.
Старый 13.06.2014, 00:33   #287
Попробуй скинуть настройки. Не знаю есть ли для этой модели имидж аварийного восстановления (по аналогии с Амико 8900), но я бы начал с этого копать.
Старый 13.06.2014, 00:46   #288
westel
Спс а где искать этот имидж, можно даже от клона( дунавишин 9600) искать имидж или только оригинал, тоесть сервисное ПО?
Старый 13.06.2014, 00:52   #289
Что то вроде этого. Глянь по опенбоксам S5 - это ж вроде клон стартрека 2011
Старый 13.06.2014, 01:01   #290
westel
Клон, но проблема в том, что у него встр. Езернет порт, а у стартрека юсб и тогда он не видит юсб-лан, нужно заходить в настройки и.т.д., геморно, ок, буду пробовать
Последний раз редактировалось westel; 13.06.2014 в 08:18.
Старый 13.06.2014, 02:19   #291
Моя идея на практике - это "промывка мозгов", т.е. полное удаление старых данных во флеши. Рядовым и простым способом для тюнеров такого типа есть заливка Resque Image (если такой имеется). Либо просто и надежно форматируем флешь и льем совершенно другой дамп через JTAG. После этого уже точно можно сказать глюк программный или железа.
Старый 13.06.2014, 10:15   #292
westel
Да но проблема, у меня даже если я беру у друга аналогичный тюнер, я тоже думал об твоем совете, у него шара работает месяцами нормально, у меня по несколько часов, мистика какая то!!!
Старый 19.06.2014, 11:07   #293
westel
Как это можно сделать подскажи плс!?
Старый 19.06.2014, 13:13   #294
Resque Image я не пробовал, а вторым методом через JTAG - тут надо спец. устройство. Ищи в своем регионе у кого есть платный EJTAG
Старый 19.06.2014, 13:36   #295
westel
нигде не могу найти, даже на опен S5, насчет EJtag - мы с тобой с одного региона, только я с обласного центра, а ты?
Старый 24.06.2014, 00:11   #296
westel
Подскажите, видит ли тюнер wifi свистки, а то и они у меня напрочь отказываются опредилятся, взял попробовать azbox, на опен с5 работает на ура у меня не видит?
Старый 02.01.2015, 13:36   #297
Гуга
Ресивер: O2 srt2012HD
Гуга пока неопределено
Здорова ребята у меня O2 SRT2012HD как не прошиваю не выходит в меню установка сети и по этому инет не подключается. Помогите если можете!!!
Гуга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 02:16   #298
westel
А usb lan у тебя есть?
Старый 05.01.2015, 20:18   #299
Гуга
Есть. Что делать?
Старый 05.01.2015, 22:06   #300
Сетевую карту менять надо похоже
Star track sr-55x Ustanovshik StarTrack 88 22.02.2017 16:46
Star track sr-75x stax StarTrack 25 12.02.2017 22:58
Star Track SRT 2015HD bacutin StarTrack 2 13.02.2015 11:30
Софт для Star Track SRT-2011HD. Без обсуждения и вопросов! Sereqa StarTrack HD / Star Trak HD 1 23.11.2012 02:15
STAR TRACK SR-75X Jtag maestro_x2 StarTrack 0 29.10.2010 09:09
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
