На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 29.05.2013, 19:35   #281
vitaliy89
Сообщение от mivmiv65 Посмотреть сообщение
Для Openbox X-800 нормально на Skebox F4 кажит 50-60%. У нас дожди редкость, так что пойдет. А антенна у меня гнутая во время бури, так что 50% на Openbox это счатье( раньше было 70-80%).
если антенна гнутая то уже плохой приём сигнала ! значить смотри па шкале где 30% и гни антенну пока не подымишь сигнал па опену х800.
  Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:36   #282
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
mivmiv65 пока неопределено
Ямал 201 частота 3575R сп.8320 качество сигнала 50-55% но сигнал периодически пропадает. У кого как?
mivmiv65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:40   #283
vitaliy89
то кой частоты нет 3575R ..есть 3675 н эту ты имел веду ? если по ней идёт 55% то поставь эту частоту 3645 и покрути головку и скажешь сколько паймал сигнал .
Старый 29.05.2013, 19:46   #284
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Есть, на ней идет СТС,Перец, Домашний в MPEG-4 BISS http://www.lyngsat.com/Yamal-201.html. Настраиваешь 3645L уменьшается 3575R и наоборот. а 3675L кажет 54%
Старый 29.05.2013, 19:59   #285
vitaliy89
забыл это в мпг4 идёт 3575 v ну так ставь на 3645 и погни антенну и следи за шкалой чтоб поднять сигнал .и головку тоже крути .3674 если 50% это мала нужно ещё подымать сигнал больше .
Старый 29.05.2013, 20:06   #286
Владимир Правденков
Аватар для Владимир Правденков
Ресивер: openbox 730,820,S9 PVR/GI MikroHD/
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Владимир Правденков на пути к лучшему
30% это малавато нужно ещё конвертер подстроить чтоб хотя бы было 50% или саму антенну подстроить надо .
Витал,ты видишь,какой эффект о стеклянных полязризаторов,не только в твоём ауле, а помнишь были скептики,не верившие в стекло как и ты, пока сам не убедился.
Мои спутники:13*,36*,53*,75*,85.2*,90*,C, KU.
MGcamd 1.35a
Жириновский,тоже с юмором.
Владимир Правденков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 20:16   #287
vitaliy89
Сообщение от Владимир Правденков Посмотреть сообщение
если ты мой город называешь аул ! тогда у тебя что получается город савхоз я так буду называть твой город если ты мой так называешь город ..с со стеклом проверял лучше сигнал ловит чем с пластиной за ответ спасибо но город не надо мой коверкать .
Старый 29.05.2013, 20:26   #288
Владимир Правденков
У нас весь Казахстан аул.и мой тоже ты напиши свой город,под аватаркой, как у меня.
MGcamd 1.35a
Последний раз редактировалось Владимир Правденков; 30.05.2013 в 09:13. Причина: добавление текста
Старый 30.05.2013, 18:32   #289
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Настраивал универсальную головку (Си-Ку), стекло не пошло. Вытянешь Си на стекле, уйдет Ку диапазон(почти совсем). Поставил родной, правда не под 45 гр., а 25 гр. получил и вашим и нашим. Однако не все транспондеры на Си работают. 3575R-60%, 3645L- нет сигнала. Если Си отдельно, то стекло несомненно лучше (процентов на 10-15).
Старый 30.05.2013, 19:33   #290
Владимир Правденков
Чудес не бывает,разговор был для обычной Ямал Си головке, а на комбайне
там другие заморочки, нужно переделывать волновод на КУ,и разделять их
И отдельно настраивать, с начало СИ,потом отдельно КУ вращать.
Повторюсь;, я полгода занимался геморойными эксперементами, с вашим
"любимым",Ямалом 201,делал самодельные Си КУ комбайны, из отдельных
головок,результат был не на 100%,и понял проще поставить отдельные
антенны на другие спутники, и эти эксперименты с Ямалом забыть как страшный сон.Антенна стоит настроенная на комбайне,кроме НТВ ни чего не смотрю.
Вы ВСЕ, идёте по тому пути который я прошёл три года назад, на других спутниках достаточно открытых каналов,при наличии хорошего тюнера с форматом MPEG-4,BISS, можно собрать подборку любых каналов со всех спутников, в одну кучу через дисек, по одному кабелю.
MGcamd 1.35a
Последний раз редактировалось Владимир Правденков; 30.05.2013 в 21:34.
Старый 06.06.2013, 09:06   #291
Уважаемые партнеры.
Просим Вас проверить возможность приема и качества сигнала на указанных параметрах, в связи с возможным переходом на данный спутник с целью улучшения качества и стабильности вещания телеканалов BRIDGE TV и RTG TV в позиции 90 градусов.
Ямал 300К / Yamal 300K at 90.0°E
Орбитальная позиция та же, что и Ямал 201
Диапазон - Ku
Транспондер - 6A
Частота - 11670 Мгц
Поляризация - Горизонтальная
Символьная скорость - 14400
FEC - 5/6
Модуляция - DVB S2, 8PSK
Формат — mpeg 2
C наилучшими пожеланиями,
BRIDGE MEDIA
Старый 06.06.2013, 14:32   #292
Slonik
Ресивер: OpenboxSX4.OpenboxSX6,OpenboxAS4K
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 67 раз(а) в 31 сообщениях
Slonik на пути к лучшему
Сообщение от SLAVASAM Посмотреть сообщение
Уважаемые партнеры.
Диапазон - Ku
Транспондер - 6A
Частота - 11670 Мгц
FEC - 5/6
Формат — mpeg 2
BRIDGE MEDIA
Сигнал-10%(то есть 0). SkyGateHD. А на 11669/14400/Н сигнал - 87%.
Последний раз редактировалось Slonik; 07.06.2013 в 06:25.
Slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 21:00   #293
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
незнаю центр украини...на тарель 1.5
Тип файла: jpg screenshot.jpg 62.8 Кб 32
Старый 06.06.2013, 21:59   #294
laba69
Ресивер: Openbox X-590 CI;S-6 PVR Openbox S3 mikro OpenSX2
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
laba69 скоро придёт к известностиlaba69 скоро придёт к известности
Львов. Тарель 1,2 сигнал 83% Openbox S6
laba69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 22:07   #295
klimos1
Ресивер: Harmonic PVR 7100
klimos1 пока неопределено
На частоте 3575 стс, перец, домашний постоянно подрывает сигнал, помогите справиться с проблемой. Антенна 1.8 нахожусь в Чите.
klimos1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 22:17   #296
vitaliy89
Сообщение от klimos1 Посмотреть сообщение
антенну нужно подстроить! видать сбилось как у тебя остальные каналы не сыпят особенно 3645 идёт ?
Старый 16.08.2013, 09:23   #297
Владимир Правденков
Витал не грузи, антенну не надо трогать ,за тр.3645 Газком конкретно отвечает,а на тр.3575 у меня такая же история,трансляция сигнала идёт не понятно по какому графику, эти каналы смотрю с 85.2*, так что претензии к провайдору.
MGcamd 1.35a
Старый 19.01.2014, 20:46   #298
Михаил.
Ресивер: Dreambox DM500S
Михаил. пока неопределено
Радость
Сообщение от WDima Посмотреть сообщение
А я смотрю на 90см, сигнал около 50% в Ku диапазоне по шкале Хумакса.
У меня тарелка 90 см в фокусе установлен конвертор Ku диапазон 85,2 градуса, в мультфиде Ku диапазон 75 градуса,и 90 градуса так что смотрю три спутника сигнал 85%, качество 75%,ресивер CHANGHONG.РОССИЯ,Оренбург.
Михаил. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 21:42   #299
ayserg
DVB-S2 12650 H 27500-5/6 8PSK ктото витягивает в украине??..если да на какой розмер тарелки идет сигнал...
Старый 29.01.2014, 21:44   #300
mamed71
Ресивер: Gi 8120,st4200
mamed71 пока неопределено
В Беларуси, 4 канала отловил, "тарелька" 0.85 м.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
mamed71 вне форума   Ответить с цитированием
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 669 13.03.2025 13:19
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
