Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 23
Старый 14.01.2011, 17:31   #281
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от ibron Посмотреть сообщение
Кондеры целы
Как вы это определили?
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 18:36   #282
ibron
ibron пока неопределено
я определил визуально вздутых кондеров нету.
ibron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 21:30   #283
GUK
Кондеры целы...визуально вздутых кондеров нету
На материнке кондеры, стоящие в цепях аудио-видео, никогда не вспучиваются, как в БП, но медленно высыхают. Вот это и похожая проблема. Вопрос - звук плавно пропадает в обоих каналах или в одном?
Старый 15.01.2011, 09:54   #284
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Ну я так и думал-почему и спросил.Было бы всё так просто.Да и в блоке питания дефектные кандёры-далеко не всегда бывают вздутыми.
Ещё один совет-часто помогает быстро найти неисправность-погоняй рес минуты три и потрогай кандёры,диоды на нагрев-кандёры,диоды с утечкой,с замыканием в нагрузке-сильно нагреваются.Трогайте с выключенным ресом.
Последний раз редактировалось wiktor50; 15.01.2011 в 11:50.
Старый 15.01.2011, 18:41   #285
ibron
Звук пропадает плавно на всех каналах. Но всетаки я вчера попробовал поменять кондер С-17 и пока все внорме роботает. Спасибо всем помогающим Людям.
Старый 15.01.2011, 18:59   #286
GUK
И поставь не на 220 мкф, а хотя бы на 330 или 470. Вообще 220мкф в БП как-то несерьезно
Старый 15.01.2011, 20:57   #287
ibron
Я так и сделал. Поставил кондер на 16В и 470 мкф.
Старый 15.01.2011, 22:20   #288
GUK
А разве он не в 12- вольтовой цепи? Туда менее 25 в лучше не ставить. 16 -ки по 3.3 и 5 вольтам тока.
Старый 20.01.2011, 16:03   #289
volas
Ресивер: 4100
volas пока неопределено
Поломался ресивер Globo 5000 ,высохли литы + подулись , заменил и только 3 раза мигают полоски на дисплее и стоит мертвый померял напряжения 3.3 ,5 итд хоть в космос отправляй (( подкидаю бп от другово тюнера и также три раза мигнул полоски и тихо . Думаю или лит на мамке подсох или кварц а возможно и ОЗУ да пару раз запустился , не долго думая я его прошил , ну думаю фух а только выключил опять три полоски ... Ну как обычно цешного метра нет ,ESR замерить нечем и осциллографа нет за то есть "кулибинский тестер "мерююеть все)) шутка, один тестер в наличии
volas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 01:29   #290
volas
Ресивер: 4100
Сообщение от volas Посмотреть сообщение
Это оперативка сучка лысая, я полтюнера перекопал.
Последний раз редактировалось volas; 21.01.2011 в 20:38.
Старый 22.01.2011, 02:36   #291
koliambia
Ресивер: golden interstar7700
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
koliambia скоро придёт к известности
Да,это опыт,тоже сам пришел к этому.Если рес прошился,а потом не запускаеться-проверить заменой оперативку
koliambia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 11:22   #292
андрес
Ресивер: глобо 6000
Поблагодарили 154 раз(а) в 21 сообщениях
андрес может только надеятся на улучшение
подскажите кто знает,проблема такая при включении Globo 5000 слабо гарит зеленый светодиод и все. При проверки напряжений с БП получил 5v-6.9, 22v-32, остальные токже завышены(лиш вместо 3.3v-2.5.).электролиты кто-то уже менял.(не распёртые.
андрес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 15:00   #293
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сообщение от андрес Посмотреть сообщение
Далеко не всегда дефектные электролиты бывают распёртые.
Старый 05.02.2011, 15:52   #294
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
Проверяй и меняй электролиты, не доверяй внешнему их виду.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 12:31   #295
vovsat
Аватар для vovsat
Ресивер: амико 8900 . Fulan
Сказал(а) спасибо: 21
vovsat весьма и весьма положительная личностьvovsat весьма и весьма положительная личность
Привет всем . У меня такая ситуация, тюнер глобо 4100А отключается через каждые 2 минуты. Кабель в порядке, на другом тюнере работает. Перед тем я закачивал свежий софт загрущик 1.6 прошивка 1.3.55
после того тонер на чал отключаться через каждые 2 минуты. С делал откат на 1.3 прошивка 1.2.85 тоже самое
может что-то с блоком питания или елемка . может кто-то знает
заранье благодарю
vovsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 12:45   #296
Tentil
Аватар для Tentil
А если без антенны попробовать? Если работает может быть где то на антенне короткое, или без антенны работает - могут проблемы быть с блоком питания.
Старый 26.02.2011, 16:35   #297
GUK
А до него все в порядке было?
Открываешь, в БП меняешь силовой 22мкф х 400в на 47мкф х 400в и смотришь что получится. По логике без кабеля перезагружаться не должен.
Старый 26.02.2011, 21:18   #298
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
бил тоже такой прикол три раза моргнет и глухо причина била вблокепатиния елетролити сухие, некоторие вздутие - иеще била проблема з прошивкой востановил через jtag
Старый 26.02.2011, 21:24   #299
vimpel
проблема глобо 5000 при бистром переключении каналов на табло висвечевается (8) или (0) висит. после викл. вкл опять работает . блок питания брал робочий( з робочего ресивера. кварц менял. через дтаг тоже пробивал результат ноль...
Старый 26.02.2011, 21:54   #300
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
для начала исключите из цепи дисик, почистите рейс от всего лишнего, каналы, ключи. Проверьте если переключать с кнопок на панели проблема остается или нет.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
