На форуме: 44
Старый 26.01.2024, 21:44   #1
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
SAT-MASTER- на пути к лучшему
Добрый день всем. Может подскажет кто нибудь а как активировать эмулятор на ресивере ТИГЕР КОМБО!!! что то не могу найти ни какой инфы!!!
SAT-MASTER- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 22:11   #2
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
Сообщение от SAT-MASTER- Посмотреть сообщение
F1 + 000 пробовал ?
Старый 26.01.2024, 22:21   #3
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 446 раз(а) в 214 сообщениях
в меню, в утиліти і набираємо2778.
Старый 31.01.2024, 11:39   #4
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
Добрый день всем. У меня на комбике начало пропадать связь с сервером пакет НТВ-36Е по кардшарингу, думал по началу что с сервером проблема, оказалось нет!!! проверял на опене S2 HD и на сат-интеграле 1218-27-28 на уклане В6, все четко работает. Помогает только перепрошивка ресивера сброс в заводские, заливал от ПО 3.1 до 4.3-последняя, ни черта не помогает!!! самое интересное что после перепрошивки и удалении всей информации, есть подключение к серверу, каналы открываются, но через некоторое время или что еще хуже после выкл. и вкл. ресивера, все!!! связь с сервером пропала!!! что только не делал, не хочет связыватся и все, такое впечатление что что то слетает, первый раз такой случай. Может кто знает в чем может быть проблема!!! помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Буду очень благодарен за помощь.
Старый 31.01.2024, 12:32   #5
может быть и проблема в "железе" ресивера
Старый 26.01.2024, 22:15   #6
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
У меня на пульте нет такой кнопки F1!!! может другой способ есть!!!
Старый 26.01.2024, 22:21   #7
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Page+ и 000
или
Page- и 000
или через МЕНЮ там где список ключей возможно есть указатель комбинации
Старый 31.01.2024, 11:42   #8
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 516
Вес репутации: 31
Вай-фай адаптер менял?
ADmB на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 11:58   #9
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
Конечно менял оба новые на чипах 5370 и 7601 эму в норме бисс каналы работают.
Старый 31.01.2024, 12:04   #10
ADmB
Аватар для ADmB
Вес репутации: 31
А сервер прописан доменным именем или цифрами?
Старый 31.01.2024, 12:09   #11
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
Доменным именем.
Старый 31.01.2024, 12:15   #12
ADmB
Аватар для ADmB
Вес репутации: 31
Пробуй прописать цифрами, пробуй другую шару. Нужно определиться - трабл в серваке или в ресе.
Старый 31.01.2024, 12:26   #13
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
Дело в том что до нового года работал относительно нормально и то были провалы временами, а потом вообще слетать начал. но на других же ресиверах работает на этой же шаре и все прописаны доменным именем!!! смысл на другую переходить!!! попробую цифрами прописать если не поможет то только для открытых каналов будит, одним словом неудачная модель получилась или попалась, хотя с момента покупки работал стабильно на этой же шаре.
Старый 31.01.2024, 13:03   #14
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
О-О-О!!! Случилось чудо!!!, кто бы мог подумать, большое спасибо ADmb за подсказку, прописал цифрами вместо доменного имени и все работает отлично, пробовал делать выкл. вкл и как угодно, сервер соединяет все работает. Я последний раз цифрами прописывал еще на ЛАН-КОМ-БОКСЕ для старенького опена-800 если кто помнит еще что была такая маленькая черная коробочка-приставка для реса еще в конце 2000-х.
Вывод-эти ресы просят IP адресс сервера цифрами а не доменным именем/
Старый 31.01.2024, 19:05   #15
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
мой вывод был сделан еще несколько лет назад, что эти ресы не стоят внимания.
особенно после того, как Tiger умудрился сделать изменения в новой прошивке, которые были несовместимы со старой версией, и об этом не предупредил своих пользователей. В итоге с тюнерами случилось массовое окирпичивание у тех, кто любит всякие новые прошивки заливать в свой тюнер...
Вообще, такая проблема с работой шары похожа на слив инфы через эмуль куда то в сторону неизвестную... могу ошибаться, а может быть это так и есть
Старый 06.02.2024, 22:11   #16
maxhim
Ресивер: Tiger combo, Foros ultra
maxhim на пути к лучшему
Подскажите, Тигер комбо до какого объема флешки видит и видит ли exFat. У меня флешка на 32, вдруг все тюнеры перестали ее видеть, комп видит, форматирование в фат тоже ничего не давало. Но с ней уже были проблемы. Вот думаю купить на 64 или 128.
maxhim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 08:29   #17
serbaurij5
Сообщение от maxhim Посмотреть сообщение
Для зберігання прошивок, плейлистів і тд- достатньо на 4-8, ну на крайній випадок на 16. Супутникові ресивери, в своїй більшості, з більшим об'ємом пам'яті не бачать, або погано бачать. І принцип чим більше, тим краще- тут не діє. Тут діє якісний виробник.
serbaurij5 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 13:37   #18
maxhim
Ну на 32 видели, думал может и на 64 хотя бы будут определять.
Старый 07.02.2024, 09:04   #19
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
глубокое форматирование флешки сделай в FAT32
должно помочь
Старый 07.02.2024, 13:51   #20
maxhim
должно помочь
Полное форматирование в FAT32 делал, показывает 29.2 ГБ, почему-то все равно ее не видят 2 тигера и форос. До того была такая история с этой дешевой флешкой на 32 гига: там вроде как слетела микропрошивка и комп не определял, я нашел чем восстановить и она работала как ни в чем не бывало продолжительное время, пока вот вдруг тюнера ее перестали видеть. Может что с контактами, но шевеление флешки в разъеме не помогало.
Alphabox X7 COMBO Marjan0506 AlphaBox 208 28.03.2024 13:10
Openbox HD-75 Х6 Combo Goga China Openbox (китайские подделки) 0 21.08.2016 18:33
Ariva 210 Combo Mest Ferguson HD 0 09.02.2012 14:32
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
