Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
Tiger T2 IPTV
Эфирный ресивер Tiger T2 IPTV
Особенностью ресивера Tiger T2 IPTV является поддержка WiFi адаптеров на чипсетах Ralink 5370 и 7601. При подключении к сети Интернет ресивер может выступать как IPTV приставка для просмотра IPTV каналов местного провайдера или же для просмотра WEB Video, а наличие поддержки AC3 дает возможность просматривать фильмы, записанные в многоканальном звучании даже на простых телевизорах.
Еще одной приятной возможностью ресивера Tiger T2 IPTV является наличие разъема под внешний блок питания (5 вольт), что позволит подключать ресивер не только в домашних условиях, а к примеру к прикуривателю в автомобиле.
Характеристики Tiger T2 IPTV:
124.2 Кб
188
67.7 Кб
218
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.03.2018 в 09:36 .
Причина: фото
06.11.2020, 10:58
#281
Сказал(а) спасибо: 1,238
15
Romchik74
А какой пульт теперь поможет ?
Купите, например,
такой (не реклама, нашел первую попавшуюся ссылку). Подходит практически для всех Т2 + универсальный для управления телеком. Такой использую при ремонтах Т2, а мне чего только не носят и, естественно, без пультов.
П.С. Так же поддерживает процентов 70 спутниковых тюнеров.
ИМХО...
06.11.2020, 11:02
#282
Ресивер: Skay Vision T2401
Ок. Попробую...
06.11.2020, 11:07
#283
Сказал(а) спасибо: 63
12
Интересная модель- надо будет приобрести.
06.11.2020, 11:50
#284
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 515
31
vviktorgygo
Ну, на эту модель хоть прошивки иногда выходят. А вот на PLUS вообще тигровцы забили.
06.11.2020, 11:52
#285
Сказал(а) спасибо: 80
10
ADmB
Речь о пульте была.
06.11.2020, 12:19
#286
31
viverraxx
Речь о пульте была.
Упс...
06.11.2020, 14:53
#287
Ресивер: OpenFox S2 X-6 COMBO/Q-148/LORTON ES-4090HD/OpenFox T2-Mini/Orton 4100c/smart tv lg
Romchik74
Привет всем. Подскажите пожалуйста ,как быть, залили на приставку ПО от World Vision T62.. ,стало без проблем...но теперь не работает пульт...как откатиться назад ...?
Переименуйте файл прошивки T2IPTV_T2&C_SW_V_2.9_usbboot.bin в gx3235s_boot.bin
Скопируйте ее в корень USB Накопителя.
Подключите USB накопитель к отключенному ресиверу
Включите питание приставки
На дисплее отобразится ход восстановления
Дождитесь надписи ОК
Удалите USB накопитель
Перезагрузите питание приставки
Приставка готова к работе
06.11.2020, 16:13
#288
10
skornyakov
Сами пробовали?
Что-то я не припоминаю чтоб у ворлдвиженов был режим самовосстановления. То, что написано, относится к случаю если криво залилась прошивка от Тайгера, а не наоборот.
06.11.2020, 19:20
#289
предложил как один из вариантов.можно как писали выше еще подобрать пуль,также можно попробовать воспользоватся смартфоном с ИК портом у которых есть функция пульта.
07.11.2020, 06:03
#290
8
Romchik74
Я так понял приставку открывать никто не будет для замыкания контактов и входа в меню для перешивки?
07.11.2020, 06:26
#291
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
taranz
этт про 2-3 что ли ? а на кой ... в доунлоадере поставить "эразеэлл" и все дела , потом прошивай что хочешь .
п.с. кстати доунлоадеров несколько , различаются загрузчиками . я пользуюсь из комплекта GX 6605S MULTI TOOLBOX .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
07.11.2020, 06:59
#292
8
nigroll1
Ну.. не знаю что за 2-3, но у чела скорей всего нечем подключиться для доунлоадера. А ноги на микрухе индикатора можно и куском проволки замкнуть. А как вариант уже упоминаемый - сходить туда, где есть виженовский пульт и на месте вернуть прошивку.
21.12.2020, 13:37
#293
Ресивер: Tiger T2 iptv
Случайно прошил ресивер Tiger T2 IPTV прошивкой от Alfaboxa после прошивки висит на заставке от Alfaboxa. Как перепрошить ресивер?
06.01.2021, 16:09
#294
Ресивер: uclan b6 full hd
Добра всем. Попал в руки Tiger T2 IPTV со скачущими каналами. Выкинул индикатор и все заработало, но есть одна непонятка. Ловит только каналы из нижнего диапазона ДМВ, верхний диапазон пропускает. В чем может быть причина. На плате один кварц возле проца, возле декодера есть место под кварц, но кварца нету. ВЧ модуль без крышки, с запаянным экраном.
06.01.2021, 16:26
#295
75
lehajj
и что было сделано для поиска неисправности?
06.01.2021, 16:34
#296
Экспериментальным путем выяснил, а после выпайки подтвердилось, что сегменты в индикаторе частично не работали.
06.01.2021, 16:50
#297
75
lehajj
со светодиодной сборкой всё понятно
ваш второй вопрос был
Сообщение от lehajj Ловит только каналы из нижнего диапазона ДМВ, верхний диапазон пропускает. В чем может быть причина
поэтому к вам встречный вопрос был
проводились какие то измерения и т.п. или смотрите на экран монитора в ожидании чуда?
06.01.2021, 17:03
#298
Чуда не жду. По опыту знаю, что начинать нужно с проверки питания, но, как-то, смущает, что только 16 из 32 каналов берет. Вот и закралось сомнение.
06.01.2021, 17:26
#299
75
lehajj
за время "смущения" ,можно было проверить и напряжения и пульсации,частоту кварца тюнера
замеры выложить в студию ,задавать вопросы если что то не получается
06.01.2021, 17:32
#300
"Смущаюсь" я в рабочее время, а тюнер лежит дома ))
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
IPTV приставка Tiger i250
IPTV приставки
75
15.07.2020 07:58
U2C S+ IPTV
Alexandra
16
04.02.2018 17:31
Плагин для IPTV
paska
11
24.03.2016 14:56
Текущее время: 19:52 . Часовой пояс GMT +3.
