На форуме: 46
Старый 21.11.2017, 15:20   #1
vaninsn
Ресивер: 55XHD,Q-07,STAR TRAK S2 mini
vaninsn пока неопределено
По умолчанию StarTrak S2 Mini
Процесор GX6605s Integrated 512M bits DDR & Integrated DVB-S2 Demod
Flash Flash 32 Мбит
Тюнер RDA5815M
USB 2 x USB 2.0
LNB IN 1 гнездо F-типу
Видеовыход / аудиовыход (цыфровой) 1 х HDMI Выход видео / аудио (аналоговый) 1 x Mini socket-RCA (гнездо)
IR/LED (разъём для подключения ИК датчика) 1 x Mini USB type
Гнездо для подаче питания DC 12V 1
Напряжение Адаптер питания DC 12V/1A
Потребление Макс. 12 Вт
Диапазон рабочих частот 950-2150 МГц
Модуляция, FEC, де-мультиплексор DVB-S/DVB-S2 standard
Разрешение 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Декодирование видео MPEG-1 / -2 / -4 / H.264 совместимый
Скорость 2-45 Мсимв / с
Декодирование Dolby/MPEGI/II layer1/2/VMA
Частота дискретизации 32/4.1/48 КГц
Питание LNB (горизонт. / вертик.) 13/18 В ; Maкс. 500 мA
Сигнал управления 22 КГц ; ToneBurst ; DiSEqC 1.0/1.1/1.2
Размеры (Ш х В х Д) 115 x 20 x 60 мм
Вес Приблизительно 0.2 кг
Тип файла: jpg store_apendix_large2033_8726.jpg 98.7 Кб 200
Тип файла: zip Прошивка DUMP Star Trak S2 mini 3 спутники.zip 3.43 Мб 673
Тип файла: zip Прошивка для восстановлеия Star Trak S2 mini gx6605s_no_panel_all.bin.bin.zip 3.37 Мб 750
Тип файла: rar Дамп от OpenFox-X6.rar 3.50 Мб 441
Последний раз редактировалось vaninsn; 29.11.2017 в 00:05.
vaninsn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 15:26   #2
vaninsn
В этом тюнере нет г-шары, павер ву и клубничка зависает, нового ПО нет, но вроде подходит от опенфокса Х6, кто ставил отпишитесь о результатах и возможности вернуть старое ПО назад
Старый 21.11.2017, 20:25   #3
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Сообщение от vaninsn Посмотреть сообщение
Этого тюнера у меня нет, но прошивку с него ставил на openFox X6, тюнер и пульт работают без проблем и ПО от опенфокса ставится назад без проблем.
Старый 21.11.2017, 21:14   #4
vaninsn
Спасибо, рискну попробовать, меню у s2 приятнее как у q-07 и X3M, у последнего и пульты одинаковые, но прошивка не ставится.
У меня выбор стоял между s2 и x6, взял s2 только из-за меню и пульта переплатив 40грн, надеюсь ромсат подшаманит софт, хотя так как они поддерживали 50xhd, ждать придётся долго
Старый 23.11.2017, 18:44   #5
pdl2008
Ресивер: Open SX1 HD, OpenFox X6
Поблагодарили 50 раз(а) в 21 сообщениях
pdl2008 пока неопределено
прошивка ложится и от Openfox x6 и от Tiger F1. G-шара активируется на прошивке от Openfox x6 точно так-же как на самом Openfox x6. На прошивке tiger f1 активацию не пробовал.
pdl2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 20:11   #6
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от pdl2008 Посмотреть сообщение
так вроде на Tiger F1 нет подписки
Старый 23.11.2017, 20:27   #7
vaninsn
Далась вам эта подписка, там всё равно смотреть нечего, лучше заплатить деньги за стабильную шару и не трепать нервы
Старый 23.11.2017, 20:41   #8
Marjan0506
А кто сказал что она нам нужна..
Старый 26.11.2017, 18:37   #9
pdl2008
кому нужна кому нет - это вопрос индивидуальный каждого пользователя. Я просто написал какие прошивки к нему подходят.
Старый 26.11.2017, 19:11   #10
pdl2008
Вводим адрес самообновляемого плейлиста.
В приложении IPTV наводим курсор на местный, нажимаем кнопку "впаво" или "влево",тем самым вместо "местный" выбираем "облако". Нажимаем зеленую кнопку - на вопрос в окошке "Import lnk from USB?" отвечаем отмена или нажимаем кнопку "exit", появляется окно "загрузить ссылку", нажимаем "ok", прописываем адрес ссылки в виде h t t p ://*************.m3u (ссылки ищем в инете), нажимаем синюю кнопку confirm и снова синюю обновить. Все, смотрим и наслаждаемся.
Ссылки на другие ресурсы запрещены!
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 27.11.2017 в 10:20.
Старый 22.12.2017, 23:11   #11
osotavvn
Ресивер: GI HD micro, OpenFox x6
osotavvn пока неопределено
Проблема! Перепрошил стартрек S2 mini прошивкой от ОПЕНФОКСА (уже 3 тюнер). 2 тюнера норма, а вот третий при вводе ключиков "висанул" Дает при загрузке "BOOT" и потом "load" и зависает на "FAIL" Что делать и куда копать??
osotavvn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 14:54   #12
pdl2008
Сообщение от osotavvn Посмотреть сообщение
Снимите с рабочего тюнера флеш и установите в тот что заглючил и попробуйте запустить. Так вы хоть узнаете проблема в железе или програмно.
Попробуйте ПО для восстановления, инструкция в архиве
по инструкции восстановления у меня не прошивается даже рабочий тюнер. Пробовал разные флешки.
Старый 22.12.2017, 23:17   #13
vaninsn
Старый 23.12.2017, 08:53   #14
osotavvn
Пробовал. Безрезультатно. Попробую вскрыть, может пайка где-то "холодная" (были случаи в практике). Или прошивка "криво" встала. Но вопрос тогда, почему час после прошивки работал РЕС, а при сортировке и вводе недостающих ключков ЛАГАНУЛ? Перегрелся и подустал?
Старый 23.12.2017, 09:26   #15
Сказал(а) спасибо: 3,200
проверьте напряжения на пульсации
Старый 23.12.2017, 09:37   #16
osotavvn
в каких точках или блок питания?
Старый 23.12.2017, 10:46   #17
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Так этих моделей Star Trak S2 mini и Star Trak S2 mega двое. Чем они отличаются и подходят софты друг к другу, или они разные?
Старый 23.12.2017, 12:54   #18
satt
Ресивер: Dekta s2 HD
Поблагодарили 36 раз(а) в 8 сообщениях
satt пока неопределено
Star Trak S2 mini і Star Trak S2 mega це зовсім різні тюнера. Спільного між ними нічого нема. Софти і списки каналів різні.
satt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 21:48   #19
osotavvn
Новое в ГЛЮКЕ открылось. При отключенном выносном дисплее - грузится и включается на "последний" включенный до ГЛЮКА канал. Подключаю дисплей - циклическое (1 секунда)включение канал- меню настроек. Возьму у друзей дисплей попробую. Может в нем ПРИЧИНА
Старый 24.12.2017, 09:19   #20
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
А не зажата ли в пульте кнопка "меню", посмотрите через камеру мобильника на светодиод пульта, не идет ли постоянно посылка сигнала с пульта. Может все банально просто?
Q-Sat Q-03 mini HD bats Q-Sat 4 29.01.2020 12:21
U2C mini andrey2006.77 Схемотехника, Мастерская 3 18.12.2015 19:03
IP TV на Gi HD mini Roma3448 GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 0 09.03.2015 18:19
CosmoSAT 7810 и его клон StarTrak SRX-5000USB PVR gribinec Cosmosat 78x0 USB PVR 4 05.11.2010 19:48
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
