Сказал(а) спасибо: 7,869
86
Комп'ютер. Hardware
Что такое PCG
PCG (Platform Compatibility Guide) — специальная маркировка процессоров, введенная Intel, указывающую на совместимость платформ .
Подробнее:
32.3 Кб
Последний раз редактировалось RW011; 14.08.2019 в 17:23 .
13.08.2019, 18:56
#2
86
Как обойти пароль установленный в BIOS.
Найти перемычку очистки CMOS или на некоторое время вынуть батарейку.
Установки BIOS, включая пароль, сбросятся на дефолтные.
Встречаются системные платы на которых, чтобы сбросить BIOS, нужно вынимать батарейку на 6 часов.
На современных системных платах вытаскивание батарейки чаще всего ничего не дает.
Поможет перестановка джампера или переключателя с подписью ClearCmos (ClrPwd, ClrCmos) из положения 1 в положение 2 на 5 сек и возвращения обратно.
1. x-x x
2. x x-x
Джампер или переключатель обычно находится в районе батарейки.
На системных платах производителя Gigabyte часто отсутствует, как сам джампер, так и его выводы.
Замыкать нужно плоской отверткой, соответствующие контакты (2-3).
Существуют системные платы, имеющие не три, а два незамкнутых контакта (пина) того же назначения.
В этом случае достаточно их замкнуть на такое же время.
Все это делается при выключенном компьютере и отключенном шнуре питания из розетки.!!!!
22.08.2019, 15:57
#3
86
Как подключить SATA винчестер к SAS контроллеру
SAS (Serial Attached SCSI) — компьютерный последовательный интерфейс передачи данных, который является современной модификацией интерфейса SCSI и базируется на протоколе SCSI.
Разъем SAS контроллера является универсальным и по форм-фактору совместим с SATA II, поэтому к этим контроллерам можно подключать как SAS, так и винчестеры SATA II.
Набор команд SATA является подмножеством набора команд SAS и это обеспечивает совместимость устройств SATA II и контроллеров SAS.
В то же время SAS винчестеры не могут работать с контроллерами SATA, поэтому разьемы SATA контроллеров снабжены специальными ключами, чтобы исключить вероятность неверного подключения.
22.08.2019, 16:01
#4
86
В каких пределах безопасно повышение системной шины
Подробнее:
1 :
Шину можно выставить какую угодно, и чем больше, тем лучше.
Но естественно повышение ограничено возможностями платы/чипсета, процессора и плат расширения.
Иногда нужно повысить напряжение, и/или понизить коэффициент умножения для достижения наилучшего результата.
Очень важно, что при этом будет на других шинах.
Видеокарта, например, редко терпит сильное повышение шины, но это часто решается переключением в более медленный режим (с AGP 4X на AGP 2X, например, если есть такая возможность) или повышением напряжения на шине AGP (такая возможность часто предусмотрена на платах).
Переключать шину видеокарты в более медленный режим крайне не рекомендуется.
Понятно так же, что память не должна давать сбоев.
Часто эту проблему можно решить переключением её в более медленный режим по шине, повышением таймингов и/или повышением напряжения на ней.
Выяснить частоты всех шин можно при помощи программы SiSoft Sandra .
Рекомендуется поискать плату с наиболее продвинутыми возможностями изменения делителя PCI, AGP и памяти.
Тогда вы сможете эффективно разгонять процессор, не затрагивая при этом, например AGP или PCI.
При увеличении системной шины вырастает её пропускная способность, следовательно, память лучше тоже разгонять.
22.08.2019, 16:03
#5
86
Что такое компьютерная шина
22.08.2019, 16:14
#6
86
Что такое DualBIOS
По сути дела-Это двойной биос.Очень и очень хорошая штука.Лично Я ЭТО уже оценил при экспериментах с ПК на материнке GIGABYTE.
Подробнее:
Способ восстановления BIOS(проверенный):
01.09.2019, 17:42
#7
86
Ошибки активации NOD32
Срок действия лицензии истекает через 0 дней
01.09.2019, 17:43
#8
86
Неизвестная (неопределенная) ошибка активации
12.09.2019, 15:58
#9
86
Файловая система ReFS:
Новая файловая система ReFS (Resilient File System — отказоустойчивая файловая система) взамен устаревшей NTFS.
Подробнее-см.файл вложения:
12.09.2019, 16:02
#10
86
Блоки питания каких производителей лучше
(по материалам ин-т изданий).
Из распространённых у нас часто одобрительные отзывы можно слышать о блоках производства Chieftec, Delta Electronics, FSP Group, Hiper, InWin, Sirtec, Thermaltake, Zalman.
Читать:
1 :
Но это не значит, что, если производитель блока не входит в этот список (который, возможно, неполный), то блок никуда не годится.
Кроме того, при упоминании конкретных производителей следует учитывать несколько оговорок:
— не все фирмы делают все модели сами – довольно часто можно обнаружить, что та или иная модель одного производителя является переименованной копией какой-то модели другого, а то и вообще сделана сторонним производителем и под конкретной маркой только упакована в корпус.
Поэтому хорошая начинка может встретиться и под незнакомым именем.
Различия могут быть, например, в качестве сборки.
— возможна ситуация, когда схемотехника блока выполнена в лабораториях именитых производителей систем питания, а конкретным производителем лишь воспроизводится в собственном исполнении.
В данном случае предпочтение следует отдать тем производителям, кто реализует в своих блоках собственные разработки или, если уж и копирует или использует стороннее, то качественно.
К сожалению, такая информация не приводится ни на наклейке БП, ни в источниках, легкодоступных рядовому покупателю.
Источником такой информации может быть опыт и анализ статей с обзорами и тестированием разных моделей.
— возможна ситуация, когда под известной, вызывающей доверие маркой пытаются продать менее качественные изделия, подпольно перемаркированные или произведённые «левым» образом.
При подобных сомнениях имеет смысл поискать данную модель на сайте производителя.
Если она там есть, сравнить с предлагаемой моделью по всем параметрам, по которым можно: надписи на наклейке, длина, количество кабелей и разъёмов на них, вес, если указан на сайте и т.д.
— не стоит также забывать, что у всех производителей есть широкий модельный ряд изделий, и хорошее решение производителя в одном случае может уже не быть хорошим в другом.
Производитель блока может оказать влияние на доверие или недоверие к заявленным характеристикам блока, но выбор блока питания в конкретном случае необходимо вести по объективным критериям, тем более что информация о том, кто является автором схемотехнического решения или другие технические подробности обычно недоступна рядовому покупателю.
26.09.2019, 07:58
#11
Ресивер: skybox f4
Выбор материнских плат
Во время покупки компьютера нужно в основном обратить внимание на материнскую плату: например в моем Foxconn Quantumian-1 расположены три микросхемы BIOS. Одна из них основная (64 Мбит), вторая резервная (64 Мбит), а третья имеет объем 4 Мбит и предназначена для внутренних технических задач. Переключение между основной и резервной микросхемой BIOS осуществляется при помощи перемычки, которая расположена там же. Рядом со второй группой кнопок тоже можно найти интересные элементы. Во-первых, это семисегментный индикатор POST-кодов, а во-вторых, это ряд контактных площадок для мониторинга напряжений при помощи мультиметра.
03.10.2019, 19:28
#12
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
26
Коллеги, підкажіть, будь ласка, який можна використати вай-фай адаптер до компютера? Випало тут провести мережу від роутера і щоб дуже не морочитись, то подумав може адаптером обійтись? Підключав адаптер від ресівера, то компютер його не розпізнав. Я так розумію, потрібен адаптер з диском драйверів?
03.10.2019, 20:43
#13
Сказал(а) спасибо: 1,232
27
evo
Этот драйвер пробуй.
Скачать
03.10.2019, 20:52
#14
Ресивер: HD
26
sa3500
Я пробував адаптер на чіпі 5370
03.10.2019, 21:08
#15
27
evo
для 5370
Скачать
03.10.2019, 21:04
#16
Сказал(а) спасибо: 9,265
65
evo
Если ось
Windows 10 то разницы нет какой адаптер, а если какая нибудь старшая Windows то это "Танцы с
бубном" но тоже любой поставить можно.
Драйвера ищи в интернете и используй
метод научного тыка .
24.10.2019, 17:23
#17
86
В помощь начинающим "хакерам".
Для того,чтобы узнать Логины и пароли браузера на Своём(чужом) ПК достаточно запустить ЭТУ прогу.Для сохранения можно создать текстовый (или др.формата) файл.
24.10.2019, 19:22
#18
Сказал(а) спасибо: 4,730
51
Как насчет проги "Каин и Абель" ?
Или Back Orifice? ^)))
25.10.2019, 11:18
#19
86
Не знаю.Никогда не пользовался.За Back Orifice слышал лет 10 назад,ещё для ХР,но не работал.Были другие проги(спецназначения) для контроля за др.ПК.А за
ЭТИ ,Если можно,поподробнее
28.10.2019, 19:20
#20
86
«Сталкерское ПО» — что это такое?
В исследовании «Лаборатории Касперского» говорится, что «сталкерское ПО» быстро набирает популярность среди сетевых злоумышленников.
«Сталкерское ПО» — это специальные программы для слежки, которые позиционируются как легальные и которые можно купить или бесплатно установить из Интернета.
Подобные зловреды могут работать совершенно незаметно для пользователя, жертва может даже не догадываться о слежке.
Подробнее:
1 :
Исследование показало, что за первые восемь месяцев этого года более 37 тысяч пользователей по всему миру столкнулись со сталкерским ПО.
Количество жертв увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
При этом в России число жертв сталкерского ПО подскочило более чем в два раза.
«На фоне более значительных показателей по заражению вредоносным ПО статистика по сталкерским программам может выглядеть не так впечатляюще. Однако в случае с подобным ПО для слежки, как правило, нет случайных жертв — в большинстве случаев это хорошо знакомые организатору слежки люди, например, супруг или супруга. К тому же, использование такого ПО нередко связано с угрозой домашнего насилия», — отмечают эксперты.
За восемь месяцев 2019 года компания обнаружила 380 вариантов сталкерских программ.
Чаще всего используется программа MobileTracker для Android OS, она позиционируется как инструмент контроля за сотрудниками организации.
Она может проводить слежку скрытно, маскируясь под системные приложения, и собирать массу различных конфиденциальных данных — информацию о местонахождении, переписку с помощью СМС и в мессенджерах, телефонные звонки, фото- и видеофайлы, записи камеры, браузерную историю, файлы, а также информацию из календаря и списка контактов.
Более того — программа даёт возможность удалённо управлять тем устройством, на котором она установлена.
«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям заблокировать в настройках смартфона возможность установки программ и приложений из неизвестных источников, не делиться с посторонними своими паролями, не хранить на своих устройствах незнакомые файлы, регулярно проверять список установленных приложений, а также использовать надёжные программы защиты, способные распознавать и обезвреживать программы слежки.
Текущее время: 01:35 . Часовой пояс GMT +3.
