Тем: 4,593, Сообщений: 361,225, Пользователи: 159,964
На форуме: 39
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 11.02.2010, 10:38   #281
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
В папке server каид и идент убери и попробуй другой протокол cs357
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 15:14   #282
zipo
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
cherez setevoi kabel router vkluchon cherez LAN 1.kompiuter vkluchil LAN2. mojet prichina vetom,tak budit rabotat sharing? vroutere ip 192.168.1.11
######## AVRMonitor #########
1970/01/01 4:15:32 879 c01 tuner 0500&023700/5015/53:580F rejected group (0 ms)
1970/01/01 4:15:32 879 c01 tuner 0500&0D0040/5015/52:6EB1 rejected group (0 ms)
1970/01/01 4:15:33 879 c01 tuner 0500&040600/5015/59:C8AB rejected group (0 ms)
1970/01/01 4:15:34 879 c01 tuner 0500&D20200/5015/C2:B95E rejected group (0 ms)
Последний раз редактировалось zipo; 11.02.2010 в 17:34.
Старый 11.02.2010, 20:17   #283
andrey169
Ресивер: openbox-800
andrey169 пока неопределено
Пол дня сиду настаиваю dir-320 и 3G модем Sierra Wireless AirCard® 595U ,модем прошил от Дантеса 2.6.9.30
настроил в роутере все как написано в инструкции по настройке роутеров от Дантеса все безрезультатно,.Подскажите пожалуйста что делать либо менять модем или что делать?Заранее спасибо!!!
andrey169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 21:58   #284
sych1976
Ресивер: Galaxy innovations Gi- S8290 HD
sych1976 пока неопределено
Доброго всем дня,хотелось бы узнать возможно ли всё выше сказанное применить к Dlink DIR-628,заране спасибо и как подключиться к нему телнетом:пишет ошибка открытия порта
sych1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:13   #285
Сообщение от sych1976 Посмотреть сообщение
под DIR-628 должна быть специальная прошивка (не факт что она существует)
Старый 15.02.2010, 17:14   #286
zipo
otlichno rabotaet DIR320,neosat1600plus. skajite pojolusto 561ln2 mojno zomenit na 561ln1 ???
Старый 15.02.2010, 21:12   #287
sepgei
если коды nck кому нужны на модем,стучите в асю 393141120
Старый 18.02.2010, 08:13   #288
pejbogac
Ресивер: 500S
pejbogac пока неопределено
Всем привет!
Прошу совета у старожил и всех имеющих опыт.Есть роутер DIR-320 и старенький модем AnyData ADU-100 (SkyLink Москва).Единственное, что требуется от зтой пары-раздача инета по проводу.Но...по возможности наиболее стабильная и беспроблемная.Чтоб поставить и забыть...ну хотяб ненадолго.
Вопрос-на какую прошивку мне стоит обратить внимание (включая не только прошивки дантеса)Возможно, существует что то наиболее простое и надёжное как молоток??И если эта пара не стабильна априори, то какой модем желательно купить?Кроме скайлинка дома хороший сигнал от мегафона и мтс.
Спасибо всем кто откликнулся...
pejbogac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 09:42   #289
AlexR
Ресивер: Technosat 7300
AlexR пока неопределено
Сообщение от andrey169 Посмотреть сообщение
3G модем Sierra Wireless AirCard® 595 будет работать с dir-320?
Работать будет, только у меня после 2-х месяцев работы на модеме гавкнулся аккумулятор, я поменял его на 597-ю, без аккума надежней.
AlexR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 14:05   #290
vadjas
vadjas пока неопределено
Подскажите плиз!!! Имею обычный ADSL модем Интеркросс хочу приобрести DIR- 320 Подскажите какой прошивкой его перешить что бы раздавать Net по WI FI смотреть шару без компа через COM порт и в дальнейше подключить HDD через штатный USB ?
vadjas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 14:22   #291
AlexR
Дантесовской шей, выбирай ту, у которой вафля стабильно работает и НДД
Старый 22.02.2010, 16:20   #292
vadjas
Я тоже склоняюсь к Дантесовской но к какой именно не могу определится !! помогите
Старый 22.02.2010, 16:26   #293
AlexR
начни с 2.6.9.30
Старый 22.02.2010, 23:17   #294
zipo
скажите пожалуйста 561лн2 можно заменит на 561лн1 ???
Старый 25.02.2010, 22:53   #295
zaurus
А где взять прошивку для Asus WL500Gp? Линк в первом посте не работает, а в фаиловом архиве ничего нет.
Старый 25.02.2010, 23:15   #296
zipo
Сообщение от zaurus Посмотреть сообщение
http://sat-forum.su/index.php?topic=6629.0
Старый 26.02.2010, 10:29   #297
в разделе Софт с mpcs для Роутеров
Старый 27.02.2010, 21:09   #298
mishapk
Ресивер: amiko alien
mishapk пока неопределено
Радость
Подскажите как запустить интернет при помощи D-LINK DIR-320 и USB modem ZTE AC2726, Оператор People.net
Я проделал следующие действия. Скачал и установил прошивку DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-1.06p4_linux_2.6.30.10_sta_DANtes.trx
и настроил интернет следующим образом:
Лампочка принтера горит, а вот пинг какова нибудь интернет адреса выдает либо заданный узел не доступен, либо порт не доступен.
Какие еще необходимо внести изменения в настройки и в какие файлы?
mishapk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 00:05   #299
Пробуй менять порты
Старый 01.03.2010, 12:37   #300
mishapk
После отключения лишних служб как показано на видео, наконец то объявился модем, но выхода в интернет так и не получилось.
На скриншоте показаны настройки сетевой карты, результат подключения и общие настройки.
Что дальше делать, подскажите.
И еще пинг внутри роутера есть:
Please wait for output of "ping -c 4 google.com" ...
PING google.com (74.125.87.104): 56 data bytes
64 bytes from 74.125.87.104: seq=0 ttl=53 time=225.216 ms
64 bytes from 74.125.87.104: seq=1 ttl=53 time=147.536 ms
64 bytes from 74.125.87.104: seq=2 ttl=53 time=150.954 ms
64 bytes from 74.125.87.104: seq=3 ttl=53 time=142.363 ms
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 142.363/166.517/225.216 ms
А вот как на компьютер интернет подать даже не знаю.
Последний раз редактировалось mishapk; 01.03.2010 в 13:04.
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
