Тем: 4,590, Сообщений: 361,067, Пользователи: 159,928
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Схемотехника, Мастерская > Схемы
Схемы БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Старый 14.04.2014, 08:25   #1
DOCMenge
Ресивер: Galaxy Innovations S2138
DOCMenge пока неопределено
Три месяца назад поменял в БП емкости на 3,3 и 2,5В. Позавчера запуск есть канал показывает, но не переключается ни с передней панели ни с пульта. Перепрошивается без проблем. БП весь перебрал (первичка, вторичка, ШИМ). Напруги БП 2,5В 3,3В 12В 7В 35В. По 7В занижена 6В. Сори что написал в эту ветку.
DOCMenge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:25   #2
DOCMenge,нужно смотреть напряжения на морде ,не пропай там-же и на материнке (разъём,дорожки от разъёма(может быть плохой пистон)) и т.д.
Старый 21.04.2014, 17:47   #3
BOLT666
Аватар для BOLT666
Ресивер: HotCake HD 3
BOLT666 пока неопределено
Нужна схема на ресивер HotCake HD 3 Где её можно найти???
BOLT666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 17:07   #4
Сообщение от BOLT666 Посмотреть сообщение
чего состав
имелось ввиду набор микросхем
Старый 01.06.2014, 11:37   #5
gigant12
Ресивер: amico 8900
gigant12 пока неопределено
нужна схема на GI ST9196HD
gigant12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 21:59   #6
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Доброго вечера. Ребята, пожалуйста помогите найти схему Б/П ресивера ferguson HF-8900 HD Очень нужна. За ранее благодарен за помощь.
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 22:22   #7
А на какой он микросхеме? Схему у поляков разве что искать, к нам эти тюнера почти не возили
Старый 10.06.2014, 22:29   #8
Yrik
Я не скажу так как на всех микрухах стоят радиаторы, а отрывать их как то не охота. Вот тут есть фото его вскрытого -http://www.digital-eliteboard.com/showthread.php?70833-So-sieht-der-Ferguson-HF8900-HD-von-innen-aus! У нас просто высокая напруга скакнула ну и из него дым ввалил. Я его вскрыл и картина такая- почти все кондеры вздутые, а самый большой что на входе то вообще разорвало. Что интересно я его включаю и он пашет но как то тупо. Вот и решил поменять кондеры но нужна схема так как надо после замены знать какое напряжение должно быть на выходном шлейфе. Там на Б/П даже кандеры все другого номинала чем на Б/П от Глобиков и ТП.
Старый 10.06.2014, 22:44   #9
На плате обычно пишут напруги. А если для того чтобы поменять конденсаторы еще надо схему - лучше вообще тогда не трогать....
Старый 10.06.2014, 22:46   #10
Yrik
Да схема нужна что бы знать напряжение на выходе так как на плате не написано. А кондеры я и без схемы могу сменить)))
Старый 10.06.2014, 23:17   #11
Так смени, там и посмотришь какие напруги получились. Тогда и будет понятно правильные ли они
Старый 10.06.2014, 23:20   #12
Yrik
Да наверное так и буду методом тыка делать)))
Старый 10.08.2014, 01:31   #13
Seregatix73
Ресивер: Gi S1126
Seregatix73 пока неопределено
По умолчанию электро-схема на блок питания DR HD F 15
Ну что так не кто и не поделится электро-схемой на блок питания DR HD F 15 нужно очень ! Можно в личку или без разницы ! А ситуация такая на новом ресивере вырубилось полностью питание без каких либо причин я отложил его через месяц он сам заработал то нормально включался то не включался вообще а потом совсем вырубился ! Я разобрал глянул блок питания он как новый не каких дефектов вздутий и изменений цветов деталей не обнаружил мне посоветовали перепаять шимку стоит вот такая TNY274PN ( 93342G ) я удачно впаял ресивер завелся сразу без проблем и работал в течении двух мож трех месяцев без проблем и вдруг хлоп и вырубился я перегрузил по питанию он завелся а на следующий день уже совсем не реагирует на включение не как ! Я выпаял опять шимку думал он заведется но не какого эффекта нет питания и все я грешу может запасная бракованная попалась ? Куда копать дальше не знаю я не спец в электронике ! Да вот тут ссылка на другой сайт и что я пытался сделать сам http://satsat.info/remont-nastroika-...ivera-694.html
Seregatix73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 18:39   #14
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
может у кого есть схемка БП тюнер Aurum 8500 Ca,
Старый 02.09.2014, 15:00   #15
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от Letaniya Посмотреть сообщение
первичка в обрыве не пойму где
ЭТО раздел без обсуждений
Обсуждение подобных вопросов здесь(создайте тему)
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=33
Старый 03.10.2014, 16:44   #16
vitaliy89
Ищу схему БП Strong 6006.
вод держи ! Strong 6006
Тип файла: zip Scheme_Strong-SRT-6006_LNB-Power.zip 18.6 Кб 55
Старый 03.10.2014, 17:04   #17
Viksuv
Виталь спасибо конечно, но это схема питания LNB, увы
Старый 03.10.2014, 17:06   #18
vitaliy89
могу только придложит эти схемы мож они похожи
http://viaccessfree.biz/forum/attach...6&d=1346146103
Старый 04.10.2014, 09:30   #19
Сообщение от vladimir-rv Посмотреть сообщение
Состав в студию и фото желательно.
Всё это для первоклашек.Принцип построения и работы не чем не отличается от других ИБП в ресиверах.
Старый 29.03.2015, 23:12   #20
Сообщение от RamssesX Посмотреть сообщение
Шукаю схему на GI 1025 або 1026,
не можу розібратися із MP2374DS - приходить 27В, а на виході 4В!!!
схему включения можно взять с амико http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5363
Схемы спутниковых ресиверов Admin Схемы 182 18.06.2024 12:37
Поиск инструкций openbox Литература: Документации / Инструкции / Журналы 63 25.05.2023 21:05
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Поиск проблема adam_2000 Openbox X-730/750/770/790 1 21.10.2018 16:28
Инструкции для спутниковых ресиверов на русском HIM Литература: Документации / Инструкции / Журналы 5 25.06.2011 12:57
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
