Тем: 4,636, Сообщений: 359,578, Пользователи: 159,543
На форуме: 56
Старый 02.11.2015, 16:12   #2921
vitalieas
Ресивер: GOLDEN MEDIA
vitalieas пока неопределено
name = emm
type = emm
rule = caid=0500;ident=040600;accept = ntvcard
rule = caid=4ae1;ident=11;emm[0]=86 ;emm[4]!=4D;reject
rule = caid=4ae1;emm[0]=82;accept=funcard
rule = caid=4ae1;emm[0]=86;accept=dreAU
rule = reject
не работает
vitalieas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 18:24   #2922
LVictorL
Ресивер: Ustym 4k PRO. HD BOX 4k PRIMEE
Сказал(а) спасибо: 640
LVictorL на пути к лучшему
Лучше всего и правельней, это вручную ставить...т.е. через ФТП(тотал коммандер или WinSCP)....
ЗЫ...если хочешь, то в личку чиркни, я тебе по удалёнке сделаю через тимвьювер...после 18-00...
Если не трудно скинь.Я тоже непонял как установить плагин который автоматически обновляет ЕЕ в викарде на трико.
LVictorL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 19:09   #2923
gerald
Аватар для gerald
Ресивер: Ustym Uclan 4K PRO
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 87 раз(а) в 40 сообщениях
gerald немного плохого в прошлом
Плагин для закачки ключиков!
Тип файла: rar 3kkey.rar 25.0 Кб 110
gerald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 19:52   #2924
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от LVictorL Посмотреть сообщение
А что не понятно? Конкретнее?
как к тюнеру по фтп подключиться или как файлы на него копировать?
или права дать на исполнение?
даже кто-то картинки в тему вставлял как подключаться, копировать и права давать....
лень --- вот зло.....
не проблема -- помагу....
есть личка -- пиши....
ЗЫ....я не делаю плагины, а делаю всё рукчками...так и ясно и понятно что и как...
Старый 02.11.2015, 20:06   #2925
papi562
Аватар для papi562
Ресивер: gi8120.gi8180.nano2,light2,droid
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 161 раз(а) в 44 сообщениях
papi562 пока неопределено
Сообщение от vitalieas Посмотреть сообщение
name = emm
type = emm
rule = reject
не работает
Всё работает,ключи обновлятся.
papi562 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 20:11   #2926
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от papi562 Посмотреть сообщение
Вопрос не про ключи а про автоапдейт НТВ+ в тюнере через викард....
3к -- да, всё идёт, а вот с карточкой -- возможны проблемы...
ЗЫ... у меня в опене s4 через викард карточка тоже не обновляет подписки...хз почему...вставляю в опен 800 -- 5 минут и апдейт проходит....
Старый 02.11.2015, 20:14   #2927
megavolt85
Ресивер: skyway light
Поблагодарили 95 раз(а) в 24 сообщениях
megavolt85 пока неопределено
vitalieas покажи секцию dvb и ридер карты, а ещё лучше весь wicardd.conf
megavolt85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 00:39   #2928
LVictorL
помоги если не трудно.Рес.АМИКО 8900.Подключаюсь через тотал к ресиверу.Затем плагин 3kkey.rar разпаковываю и через FTA его закидываю в папку root/plugin/ правильно я делаю?что дальше делать,как права присвоить?
Старый 03.11.2015, 08:54   #2929
vitalieas
Старый 03.11.2015, 09:32   #2930
rasm
Аватар для rasm
все зависит, что внутри этого плагина....
в папке /root/plugin/var должно быть три папки:
bin-- здесь сам исполняемый файл эмулятора...нужно ему дать права на исполнение..нажимаешь ПРАВУЮ клавишу мыши, свойства, даёшь значение 755
keys -- здесь хранятся ключи, "триколоровский костыль", ее.бин и другое...вот костылю дать тоже права нужно на исполнение...
etc -- здесь файл конфигурации...возможно нужно будет подправить, если используешь ещё внешнюю шару...
вот как- так....сделай как я написал и все пойдет..
Старый 03.11.2015, 09:52   #2931
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
Заходишь по фтп через ТК, далее Вар_Кейс, откроется с одной стороны. С другой стороны находишь скачанные нужные файлы и по одному выделяешь, внизу кнопочка копирование, нажимаешь на нее и соглашаешься, что тебея спрашивают. И так 4 нужных файла. Права трех 644, костыля 755. Как забить права. В папке вар кейс выделяешь нужный файл, потом слева вверху нажимаешь на файлы и далее изменить атрибуты, там в окошке снизу пишешь нужные права. И все. Нет проблем.
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 10:30   #2932
LVictorL
Спасибо за помощь.Сейчас попробую.
Старый 03.11.2015, 16:40   #2933
papi562
Аватар для papi562
vitalieasсудя по подписи у тебя спарк-[reader] # Официальная карта
active = 1
name = sci0
type = tuxbox
device = /dev/sci0
debug = 1
filter = dvb
Старый 03.11.2015, 16:55   #2934
megavolt85
Код:
rule = caid=0500;ident=040620;accept = ntvcard
rule = caid=0500;ident=050B00;accept = ntvcard
rule = caid=0500;ident=050C00;accept = ntvcard
rule = caid=0500;ident=023100,023800,030A00,032830,040600,040620,042300,042400,042800,041700,043800,042700,042300;accept = ntvcard
это как понимать? я таких карт не видел, в смысле универсальных для всех провайдеров
какую карту в картоприёмник вставляешь?
Старый 04.11.2015, 15:58   #2935
vitalieas
active = 1
name = sci0
type = tuxbox
device = /dev/sci0
debug = 1
filter = dvb
так не работает карточка
Старый 04.11.2015, 16:02   #2936
vitalieas
Сообщение от megavolt85 Посмотреть сообщение
Код:
Я хотел подключить шаринг
Старый 07.11.2015, 01:59   #2937
megavolt85
так если тебе шаринг нужен зачем ты вообще в emm фильтр полез
ставь задачу конкретней, есть то то,то то, хочу так то так то
например:
есть карта +++, хочу смотреть халявный триколор, лайт запад с карты+++, шару +++ что не входит в пакет лайт запад.
нужно раздать карту халявный триколор и карту +++ на другие ресы
Старый 09.11.2015, 10:23   #2938
vitalieas
например:
нужно раздать халявный триколор и карту +++ на другие ресы
Последний раз редактировалось vitalieas; 09.11.2015 в 10:45.
Старый 09.11.2015, 14:51   #2939
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
Подскажите, может кто в курсе, триколор на викарде начал постоянно останавливаться, перезапускаю плагин, минуту показывает и снова останавливается, в чем может быть проблема? ПО пробовал разных версий, все одинаково, вот только еще не пробовал восстановительным.
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 15:25   #2940
vitalik7777
Аватар для vitalik7777
Ресивер: Gi Avatar-3. GI-8120. GI-6199. GI xFinder. Openbox X-820 CI.
Поблагодарили 104 раз(а) в 54 сообщениях
vitalik7777 пока неопределено
avtomat78-ее попробуй поставить свежий. wicardd.conf найди свежий-рабочий.
vitalik7777 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
плагины
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
